Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    #2071
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    @Jens
    Habs mal für Hubsi, Hans und anderen Freund angefertigt, bin nicht sicher ob davon Photo vorhanden is, eventuell könnt es dir Hubsi fotografieren
    • Daniel12
      Daniel12
      #2072
      mal was anderes hat von euch schon einer das Zahnflankenspiel der Kegelräder vom Starrantrieb geändert durch Beilagscheiben? Oder ist das nicht nötig?
      Mfg Daniel
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        #2073
        Bei mir hat es sich schon verabschiedet. Leider hatte ich nur 0,2mm Passcheiben, weshalb noch etwa 0,1mm gefehlt haben. Jetzt sind die Zähne von dem einen Rad schon wieder fast durch. (nach wenigen Flügen)
        Bei 690er Blättern scheint mir das Problem nicht so groß zu sein, wie bei 710ern... Fliege momentan halt 710er, wo das Heck teilweise schon arg belastet wird. Durch das Spiel einstellen wird die Kiste übrigens schön leise. Nen Joker 3 daneben, macht den Eindruck er wäre noch 3 Nummern größer.^^
        Der nächste Satz ist bestellt und die Passcheiben sind nun in größerem Maße vorhanden.
        Philipp
        • Daniel12
          Daniel12
          #2074
          Moin Philipp,
          welche Passscheiben verwendest du dafür? Sind es die, die man auch für die Rotorwelle beim 700er verwendet?
          Mfg Daniel
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            #2075
            ßh, ich brauchte nur bei dem Senkrechten Ritzel eine Anpassung. Das Waagerechte passt vom Abstand. Hier hab ich Passcheiben von der 450Pro-HRW reingemacht. Dafür musste ich unten allerdings entsprechend Material an der Welle abnehmen.
            Passscheiben hab ich jetzt bei Ebay gekauft, die von der HRW könnten bei dem anderen Rad auch passen. Hat glaub ich 12mm Aussen.
            Philipp
            • Daniel12
              Daniel12
              #2076
              Danke! Ich werd dann das Heck nochmal ausbauen und das Spiel auf ein gesundes Maß bringen da die Akkus eh noch nicht da sind und ich somit eh nicht fliegen kann.
              Mfg Daniel
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #2077
                kann mir jemand die genauen Maße sagen für die Passscheiben?
                Danke !
                Gruß Jonas
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  #2078
                  Was willst du denn hören?
                  Innendurchmesser, dass er passt und Dicke bis es passt.
                  Ersterer ist recht leicht rauszufinden, indem man den Durchmesser der entsprechenden Welle misst. Oder man ist zu faul den Kram auszubauen und schaut einfach in der Anleitung nach, welchen Innendurchmesser die Lager haben.
                  Ganz nebenbei habe ich dazu schon zwei recht bekannte Beispiele genannt. Ein bisschen selbst denken und arbeiten hat noch keinem geschadet.
                  • Brenner
                    Brenner
                    #2079
                    Aber genau davon lebt ein Forum um Dinge zu fragen, egal wie bequem eine andere Lösung wäre
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      #2080
                      Und es lebt von Wiederholungen:
                      Hier hab ich Passcheiben von der 450Pro-HRW reingemacht....
                      ...die von der HRW könnten bei dem anderen Rad auch passen. Hat glaub ich 12mm Aussen.
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #2081
                        ich wusste garnicht das ein 450er auch Passscheiben hat...nebenbei besitze ich werder den 450er noch den 700er, möchte nur alles zusammen haben, auch die kleinen dinge, wenn ich den Bausatz kaufe, damit ich ihn sofort aufbauen kann.
                        gruß jonas
                        ps: ja, ich hätte gerne innen- und außendurchmesser gewusst.
                        • Deluxe1
                          • 27.05.2008
                          • 1323
                          • Philipp
                          #2082
                          innen 10 und aussen 18
                          weisst du eigentlich, was passscheiben sind?
                          ohne drehbank nutzt dir das eh nichts
                          kannste auch gleich in deinen warenkorb schmeissen
                          • rodeo123
                            rodeo123
                            #2083
                            naja, beim großen C gibts auch Beutelchen mit Passscheiben in verschiedenen Varianten für rund 4 Eur
                            Christian
                            • Tobias Theis
                              Tobias Theis
                              #2084
                              Darf ich kurz die Frage in der Raum werfen, welche Hebellänge man bei einem BLS 251 auf dem Heck wählen sollte?
                              Gruß Tobias
                              • peter tuerk
                                • 31.08.2001
                                • 2479
                                • peter
                                • Poysbrunn
                                #2085
                                Loch 3 oder 4 am Futabahebel, je nach Belieben
                                Hans nimmt das 3te ich das 4te.
