Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    #2221
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Du kannst auch noch mit dem Integralfaktor und Limit herumspielen
    mfg Peter
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      #2222
      25% Empfindlichkeit ist egal was du sonst noch herum stellst viel zu wenig!!!
      geh einfach auf mind. 40 und stell den Optimierer an, der Rest geht dann von selber.
      lg. Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        #2223
        Servus,
        ich habe 51% Empfindlichkeit eingestellt. Die Kugeln sind bei den goldenen Servohebel vom Peter am zweiten Loch von aussen.
        Michael
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • QuaX
          Teampilot
          • 27.06.2001
          • 1184
          • Minga
          #2224
          Servus,
          sorry, hatte ich falsch in Erinnerung. Bei mir ist die Empfindlichkeit auf 70 nicht auf 51. Hatte ich mit einem anderen Hubschrauber verwechselt. Wendigkeit ist übrigens auf 55.
          Also wie Enzo schon geschrieben hat 25 sind zu wenig. Schau Dir mal an, was Du für Blattanstellwinkel bei max. Roll oder Nick hast. Kann das sein, dass Du da viel zu viel eingestellt hast?
          Michael
          • M@rtin
            M@rtin
            #2225
            bin bis jetzt immer nen Pyro 30-12 mit dem 14 ritzel geflogen will jetzt nen anderen einbauen was würd ihr da empfehlen
            • AlexS6500fd
              AlexS6500fd
              #2226
              Zunächst wäre es interessant zu wissen, warum Du einen anderen Motor einbauen möchtest. Sonst kann man doch keine Empfehlung geben.
              Gruß, Alex
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #2227
                Kannst ja den neuen Scorpion 5020-450 probieren, soll wohl mords Drehmoment haben.
                Das wird mein nächster....
                Lg Janis
                • matt109
                  matt109
                  #2228
                  Lg Janis
                  Der wird aber nicht so ohne weiteres passen...der Außendurchmesser soll 59,9mm betragen. Das wären dann noch 0,1mm Luft pro Seite.
                  Innov8tive Designs is a radio control aircraft products company that specializes in electric power systems. We are a USA distributor of Cobra and BadAss products and carry a wide range of power system related products.
                  Ich würde eher zum HK4225 oder HK4235 greifen.
                  Gruß Andreas
                  • AlexS6500fd
                    AlexS6500fd
                    #2229
                    Gruß Andreas
                    Der passt aber. Zumindest beim umgebauten Originalchassis hängt die Motorglocke komplett frei.
                    Gruß, Alex
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #2230
                      Wir haben 61mm innere Weite, sollt schon gehen.
                      • matt109
                        matt109
                        #2231
                        Ja, sorry, sind ja 61mm und keine 60mm. Ist auf jeden Fall gut wenn der Stator kurz ist. Die 445g sind auch noch vertretbar, wahrscheinlich doch eine gute Alternative. Die ns von 450K/V sind auch sehr gut geeignet für den Suzi.
                        Gruß Andreas
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #2232
                          Geh passt schon, ich schau immer auf Autocad nach.
                          Jepp Durchmesser is durch nix zu ersetzen, dann noch eine Nutten füllende viele feine Drähte Wicklung und du hast ein mörder Drehmoment.
                          mfg Peter
                          • Lattinger
                            • 29.10.2005
                            • 1433
                            der 4225 wäre auch mein Favorit, dann muss man den aber selber wickeln, da in der LE Edition
                            nur als 12n 8P mit einer ns von 610 zu erwerben ist. Es kommen bald Kits als 12N 10P, die aber Erfahrungsgemäß nicht viel günstiger sind als der fertige Motor. Da müßte man dann selber ran, oder wie Herr Dr. Okon sich ausdrückt einen jungen Wilden beauftragen. Mir persönlich gehen auch die Ideen aus, der 435/25 hat es heute geschafft den YGE 120 in die Knie zu zwingen, obwohl es schon merkwürdig war, bei der ein geleiten AR kurz vor Boden drehte plötzlich das Heck weg und ich habe die AR gut versemmelt. War schon komisch wie ein Ausfall der Steuerung,
                            war es aber wahrscheinlich nicht (Fasst).
                            Habe den HK4035 heute mal um gewickelt, 6 +7 in 1,35 Draht wir als yy verschaltet.
                            Sollte so um 450 ns haben.
                            Helis eben, was sonst?
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                              #2234
                              habe den 5020 in meinem 700er Rex(Eigenbau Chassis).
                              Der hat genau 61mm Außendurchmesser! (Glocke)
                              D.h. ich musste in das Chassis ein kleinen Ausschnitt machen.
                              Werde ev. morgen mal nen paar Bilder machen.
                              Ansonsten passt alles. Hat ne recht lange Welle (32mm), also super fürs Gegenlager.
                              Obs mit nem Jive harmoniert werde ich ebenfalls morgen testen.
                              grü�e marndra
                              • easy_1
                                • 17.05.2007
                                • 1217
                                • ersin
                                #2235
                                eigenbau chassis *?
                                das von stefan ??
                                DIABOLO
