Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • matt109
    matt109
    #2101
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
    Hi Andreas
    hab im April 09 für die US Freunde das 2,3er Chassi abgeändert, da die zusätzlich Empfänger Akkus montieren weil Jive nicht Standart dort.
    Seitenteile wurden etwas erhöht über dem Nickservo, um dort ne Bohrung anzubringen, wo dann die zweite Ebene je mit einen Schrauben links und rechts befestigt wird.
    Fläche is 29mm tief und 60mm Chassibreite.
    An den letzten beiden Photos von cobra ffb, bei dem von der Seite siehst über der V-Stabi Zentraleinheit das Loch für die Befestigung.
    mfg Peter
    Oh, das ist wirklich ein anderes Chassis als ich habe, sehe ich jetzt erst. Mein 2,3er hat das Loch nicht, naja dann bleibt alles so wie's ist, macht auch nichts.
    Gruß Andreas
    • cobra_ffb
      cobra_ffb
      #2102
      Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
      schicker Heli, herzlichen Glückwunsch!
      Ich habe jetzt für meinen zweiten auch einen RJX Kopf bekommen, der mächtig Spiel auf der Hauptrotorwelle hat. Damit meine ich, selbst wenn die Jesusschraube angezerrt ist, also ohne die Klemmung anzuziehen, kann man den ganzen Kopf hin und her Kippen und das nicht wenig.
      Ich muss die Klemmung schon mit Gewalt anziehen damit der Kopf anständig sitzt.
      War das bei deinem RJX Kopf auch so, oder habe ich nur ein verbohrtes Zentralstück erwischt? Der orginal Kopf und der 3DX passen saugend.
      Michael
      Danke, Danke, hatte es ja schon lange vor, aber letztes Jahr nicht wirklich hinbekommen.
      Wegen dem Kopf, mir ist da nix aufgefallen, hatte auch erst die beiden oberen schrauben angezogen da hat dann nix gewackelt.
      • rodeo123
        rodeo123
        #2103
        Musste beim RJX Kopf auch ordentlich die Klemmschrauben anziehen, dann war aber gut.
        Die Servoabstützung habe ich auch dran.
        @ Peter: bei meinem Chassis Satz war noch ne komische Zwischenebene mit vielen schlitzen dabei. Ist das Deine US Ebene? Das Loch habe ich nämlich auch.
        Christian
        Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2010, 12:52.
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #2104
          @Christian
          jepp, das is die zweite RC Ebene, brauchst kein Photo machen weiß schon wie die aussieht.
          mfg Peter
          • rodeo123
            rodeo123
            #2105
            Hehe, alles Klar. Hatte mich schon gewundert wofür die ist.
            Danke &Gruß
            Christian
            • STIPSI
              • 18.04.2008
              • 665
              • CHRISTIAN
              • MSV - Nassereith
              #2106
              Ist ein Gegenlager für einen Suzi Hans eigentlich ein muß?
              Denke da an einen Pyro 30-12.
              danke
              DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
              • Deluxe1
                • 27.05.2008
                • 1323
                • Philipp
                #2107
                Würde ich jetzt nicht behaupten. Ich hatte zumindest damit kein Problem.
                Greif lieber zum 30-14 und nimm ein größeres Ritzel. Das ist meiner Meinung nach die einzige Antwort auf Kariesprobleme mit den neuen Hauptzahnrädern.
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  #2108
                  Beim Pyro kann man den Stellring rausschmeissen und stattdessen ein weiteres Lager einsetzen. Die Glocke fixiert man dann über das Ritzel und eine Scheibe.
                  Gruß Stefan
                  • Lattinger
                    • 29.10.2005
                    • 1433
                    mein HZ hat gehalten der Pyro nicht, Beim dem Motor würde ich schon ein Gegenlager montieren, eventuell funkt die von Stefan beschriebene Lösung.
                    Ich würde heute auch Motor mit niedriger KV nehmen, habe den 435/25 mit 460 KV der Heli hört sich damit sehr leise an. Leider stellt der Jive egal ob 80 oder 120 HV immer mit 8fach blinken ab.
                    Michael
                    Helis eben, was sonst?
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #2110
                      Hi Michael
                      Ich hab ja nen Pyro umgewickelt von 1x 1,05mm auf 5x0,6mm, dabei hat es mir die Glocke abgezogen und die hat dann voll geschliffen und Funken sind geflogen.
                      Glaub deren Problem is das die Glocke nicht ordentlich hält auf dem Hinterteil und sich löst.
                      Wennst nicht auf YGE umsteigen willst, lass dir den Strecker Motor umwickeln auf einen Eindraht, das macht Rolf gerne und günstig, nebenbei kannst dir dann ein weiteres Loch am 30mm Teilkreis vorne bei den Kabeln machen lassen. Ich hab meinen noch nicht eingebaut im Suzi Hans aber hab mir schon eine Eindrahtlösung wickeln lassen falls es nicht passen sollte.
                      Angeblich soll ja dieses Jahr endlich von YGE ein Bec kommen für den 120er HV, der Regler kann den Strecker.
                      Ich teste gerade für Hubsi die verschiedenen Motoren im Suzi Jan und die Eindraht Lösung hält mal der 120 Jive im Normalmodus aus.
                      mfg Peter
                      • Deluxe1
                        • 27.05.2008
                        • 1323
                        • Philipp
                        #2111
                        Mein Pyro mit 1,18er Wicklung läuft super.
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #2112
                          He he mit 4x 0,6mm lief mein Pyro auch noch super, aber mit 5x0,6mm ging die Glocke ex, Stator lebt aber noch und ne andere Glocke hab ich auch noch
                          Ach ja, hab jetzt rechnerisch 100% mehr Kupfer drin hi hi
                          mfg Peter
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            #2113
                            Nicht schlecht.
                            Die mechanische Auslegung des Motors hat halt leider Grenzen...
                            Philipp
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #2114
                              Na ja glaub der Regler wird es auch nicht packen, aber wollt einfach mal Motor wickeln lernen.
                              Hab auch einen mit 1,4mm Draht gewickelt gehabt aber leider den Draht an einer einzigen -Stelle durchgewetzt, das war aber hardcore Wickeln, da geb ich mein Geld lieber dem Rolf, der wickelt dir was du haben willst zu einen Preis von nen Pyro, sowie man bekommt den Motor mit ner internen 8mm Welle.
                              mfg Peter
                              • Deluxe1
                                • 27.05.2008
                                • 1323
                                • Philipp
                                #2115
                                Das wird wohl besser sein.
                                Ich flieg meinen einfach weiter.
                                Der Suzi ist übrigens immernoch ein Traum, läuft wie ein Uhrwerk und begeistert bei jedem Flug auf's Neue.
                                Grüße,
                                Philipp
