Zappel-Thread - EP100, Pixy, Genius, Hurricane200 - Alles hier reinpinseln
  • fraggerno1
    fraggerno1
    #481
    AW: Zappel-Thread - EP100, Pixy, Genius, Hurricane200 - Alles hier reinpinseln
    @Thomas
    Danke, das werde ich dann mal tun. Die Paddelgewichte sind ebenfalls weg.
    Welche würdest du empfehlen, die kurzen oder langen Paddelgewichte, habe
    beide da?
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      #482
      Zitat von fraggerno1 Beitrag anzeigen
      @Thomas
      beide da?
      ßhhh ? Kurz / Lang ,gibt es da unterschiedliche
      Aber ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen mach die Langen rein.
      Gruß Thomas
      • fraggerno1
        fraggerno1
        #483
        Ja in der packung liegen 2 paar drin, die einen sind ungefähr 1,5 cm
        die anderen 0,5 cm lang. Ich werds mal versuchen, danke.
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          #484
          Dann nimm die 15mm langen so lange sind bei mir auch drauf und ich habe ihn so als Standard gekauft.
          Gruß Thomas
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            #485
            Habe mir heute den Walkera Genius gekauft und da er nur in Mode1 oder 2 geflogen werden kann ,habe ich den Sender so umgebaut das er jetzt Mode 4 hat.
            Das Teil ist ja mal echt genial.
            Macht echt Spaß mit ihm so rumzuschweben.
            Aber ist schon sehr anspruchsvoll ihn zu steuern.
            Habe ihn vom Bett aus starten lassen da er am Boden so sehr rutscht.Und siehe da er schwebt echt gut.
            Bis jetzt bin ich also voll zufrieden mit dem kleinen Dingens.
            • Florian O
              Kontronik
              Teampilot
              • 27.06.2006
              • 669
              • Florian
              #486
              wie kann ich die Blattlagerwelle am Gaui 200 tauschen?
              Der Stift müsste ja raus...gibts da einen Trick?
              oder auf die Seite legen, Rotorkopf auf nem Schraubstock z.B. auflegen und den Stift, Vorsichtig mit Nagel un Hammer raushämmern?
              Danke für den Tip schonmal!
              VG Flo
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #487
                Ich hab sie nur mit roher Gewalt rausgekriegt.
                Aber angeblich soll sie nach einer Seite leichter gehen wie zur anderen.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • netsailor
                  netsailor
                  #488
                  Ich hab bei mir die beiden kleinen Gewichte zusammen auf die Paddelstange gemacht. Das ganz große Gewicht war mir zu schwer und nur mit dem 15 mm Gewicht war er mir ne Spur zu agil Darauf hin habe ich noch zusätzlich das 5 mm Gewicht montiert. Nun ist er nicht mehr ganz so zappelig und ich kann prima damit rundfliegen (3D geht net weil kann net)
                  Was haltet Ihr vom FS61BB SPEED Servon für das Heck? Habe den ACT Mini SMM Kreisel drauf und das olle Servo was ich jetzt habe (Graupner c1041) ist ein bischen arg langsam....
                  Gruß Achim
                  • fraggerno1
                    fraggerno1
                    #489
                    @netsailor
                    ich komme erst am WOende zum umbauen, werde wohl beides mal probieren
                    • Olafson
                      Olafson
                      #490
                      das FS61BB SPEED (analog) hatte ich auch mal auf dem Gaui-Heck.
                      Mir hat das sehr gut gefallen. Es gibt da noch eine digital Variante mit der Bezeichnung "cool", die ist noch einen Tick schneller. Aber selbst das normale hat für 3D gereicht...
                      Olaf
                      • Hakim
                        Hakim
                        #491
                        Ep200sd
                        Habe grade beim Fung folgendes endeckt: http://flying-hobby.com/catalog/index.php?cPath=3_5_169
                        man sieht zwar noch nichts aber wenn der schon eine neue Kategorie im shop hat wird es nicht mehr lange dauern.
                        Scheint als ob der shaft driven ep200 bald rauskommt, also nicht nur als update. Bin mal gespannt ob die noch was ändern
                        • Hakim
                          Hakim
                          #492
                          Jetzt gibts Bilder:
                          Bin mal gespannt was die geändert haben.
                          Hakim
                          • Thomas Hert
                            Thomas Hert
                            #493
                            Hi Zusammen
                            Gestern habe ich meinen Gaui das erste mal mit dem Starrantrieb geflogen ....
                            Ist echt klasse !! nur ein Problem habe ich jetzt .. ich komm mit dem Schwerpunkt nicht mehr hin. Der Gaui ist Hecklastig.
                            Ich könnt mir vorstellen das die was geändert haben bei dem neuen Gaui um wieder mit dem Schwerpunkt hinzukommen.
                            Gruß Thomas
                            • Olafson
                              Olafson
                              #494
                              Moin Thomas,
                              was hat sich denn so verändert beim Fliegen?
                              Ist das Heck etwas ruhiger geworden?
                              Olaf
                              • Thomas Hert
                                Thomas Hert
                                #495
                                Hallo Olaf
                                Das Heck läuft sehr sauber und ruhig. Muß aber dazusagen das es das vorher bei mir auch gemacht hat. Bei einigen gab es ja probleme mit dem Riemen die ich auch nicht hatte.. Also darum find ich es grad eher eine Verschlechterung der Gesamtsituation denn jetzt passt mein Schwerpunkt nicht mehr und der heli Fliegt im Rücken nachhinten .... ich werd wieder umbauen .. Denn was bringt mir ein Starantrieb wenn ich jetzt extra die Schwere haube drauf machen muß damit ich wieder mit dem Scherpunkt hin komm....
                                Technisch gesehen ist der Starantireb ein Taum! Läuft schön ist bischen ein gefrickel ihn einzubauen aber Technisch Top.... wenn da nicht dann das Gewichts aber wäre...........
                                Mein Fazit: wenn jemand probleme mit dem Riemen hat baut den Starantrieb ein wenn alles tut last es wie es ist bringt nix.....
                                Gruß Thomas
