MT400 mit Linksdrall nach Crash
AW: MT400 mit Linksdrall nach Crash
Da geht aber aufgrund der geringeren Masse weniger Kaputt, wenn er mal runter fällt.Zitat von HeliBob Beitrag anzeigenVerstehe, der ist aber schon sehr klein dann oder ? Irgendwie steh ich auf die Größe von dem 230er ...
Zum lernen sicherlich ein Idealer Live Sim !
Ja verstehe, denke dieses mal werde ich aber auf mein Bauchgefühl hören und mir den 230er Sv2 kaufen.
Vielleicht morgen, vielleicht aber auch erst zu Weihnachten.
Schade das der MT400 jetzt so da steht aber momentan kommt mir jeder Cent den ich investier für rausgeworfen vor. Vor allem jetzt wo wir das durchdiskutiert haben.
...ohne viel üben geht das in die Hose.Zitat von HeliBob Beitrag anzeigenwollte einen kleinen Rundflug testen
Ich empfehle Dir erstmal das Schweben sicher in allen Lagen zu erlernen.
Ein Sim ist da, wie schon geschrieben wurde wirklich sehr hilfreich.
Ja hab da bei Youtube schon geguckt. Da gibts einen der Step by Step Videos macht zum Thema Heli fliegen. Er fliegt am SIM auch erst mal alle möglichen Schwenker und Stopper bis er Rundflug macht !Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen...ohne viel üben geht das in die Hose.
Bei dem MT400 wärs ned so dramatisch gewesen, der geht immer in Neutral Stellung zurück, bei einem CP ist das natürlich bissl schwieriger
da war ich auch schon mal kurz oben. Das ist halt das Problem am Internet, es ist eine InformationsflutZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenSchau mal hier vorbei. Wenn du alle Lektionen beherrscht, dann bist du schon ein großes Stück weiter.
Falsch! Der 230S (und auch der 130S) gehen im Anfänger -Flugmodus auch in die Neutralstellung zurück. Und das besser und ruhiger als jeder FP-Heli das kann.Bei dem MT400 wärs ned so dramatisch gewesen, der geht immer in Neutral Stellung zurück, bei einem CP ist das natürlich bissl schwieriger
Ich hab mir Videos vom 230S angesehen, vor der Anschaffung. Nicht von Könnern, sondern bevorzugt von Leuten die soviel können wie ich - Garnichts! Da waren welche dabei, die haben sich schon recht ungeschickt angestellt. Der 230S flog trotzdem. Da wusste ich, am Piloten kanns nicht liegen - also ist der Heli der Könner.
Der 130S ist 30cm lang, der 230S 52cm. Wenn Du Platz im Garten hast, oder kein Problem damit, oft an einen geeigneten Platz zu fahren, ist der 230S schon das geilere Teil. Wenn der Garten eher so 20x20m groß ist, ist der 130S die bessere Wahl, um ohne wo hin zu fahren häufig üben zu können.
Sehr geile ErklärungZitat von TheFox Beitrag anzeigenFalsch! Der 230S (und auch der 130S) gehen im Anfänger -Flugmodus auch in die Neutralstellung zurück. Und das besser und ruhiger als jeder FP-Heli das kann.
Also der Garten ist bei mir so oder so nicht der Hit weil ich ein Hanghaus habe, allerdings hab ich nur 30 Meter zum Fussballplatz und da ist genug Platz
Es bleibt mir wohl nix übrig als das ich jetzt bestelle
vor allem nachdem ich ne Woche Urlaub hab. Ich denk Schwebeflug geht mit dem auch ohne Simulator oder ? Und die Anfänger Modes sind gleich am Start schon drin ? Oder muss man die erst aktivieren ?
...naja...starten und landen gehört nun mal mit dazu !Zitat von HeliBob Beitrag anzeigenIch denk Schwebeflug geht mit dem auch ohne Simulator oder ?
...da kann dir "TheFox" besser bei weiter Helfen !Zitat von HeliBob Beitrag anzeigenUnd die Anfänger Modes sind gleich am Start schon drin ? Oder muss man die erst aktivieren ?
Es ist alles bereits ab Werk eingestellt. Mit der DXe-Funke im RTF-Set sind die drei Modi über den Flugmodus-Schalter direkt anwählbar.
Lad Dir mal die Anleitung von der Horizon Hobby Seite runter.
Du wirst dann nach und nach sowohl das Fliegen, als auch die Funktion deines Helis und der Funktionen/Optionen im Sender verstehen lernen.
Lass Dich von dem einfachen Einstieg aber nicht täuschen. Die Blades sind zwar super zum Einsteigen, und es kommt zu Anfang nicht gleich Frust auf, weil nichts geht. Aber lernen musst Du trotzdem, sonst kommst Du nicht weiter. Spätestens wenn mal was zu erneuern ist...
Kein Problem, ich mag gern basteln und brauch was wo ich mich reinhängen kann. Mag nur ned Geld in nen Heli stecken wie den MT jetzt wo ich weiß das bringt eh nix. Jedenfalls hoff ich ihr helft mir dann wieder weiter wenn ich den Blade habeZitat von TheFox Beitrag anzeigenEs ist alles bereits ab Werk eingestellt. Mit der DXe-Funke im RTF-Set sind die drei Modi über den Flugmodus-Schalter direkt anwählbar.
Ich denke ich bestell jetzt
Schwebeflug, also Abheben und mit dem Heck zu Dir Schweben ist die leichteste ßbung. Wenn das mit dem 230S im Anfängermodus nicht klappt, ist entweder der Heli defekt, oder man ist völlig talentfrei.
Der nächste Schritt ist dann hin- und her Schweben, über Roll und über Nick - und den Heli wieder anfangen. Ebenso die Höhe unter Kontrolle zu bekommen.
Dann den Heli mit der Seite zu Dir Schweben lassen, und zwar mal mit der Rechten, mal mit der linken Seite. Das ist schon schwerer, weil Du umdenken musst..da ist es hilfreich dass der 230S von selbst keinen Unfug macht. Er neigt im Anfänger-Modus nicht zum Ausbrechen, was für einen CP ansonsten typisch ist.
Wenn das sitzt, kannst Du schon vorsichtig zum ersten "Rundflug" ansetzen, wobei Du mit dem Heck zu Dir wendest. Erst wenn Du gelernt hast, mit der Nase des Helis zu Dir zu Schweben, kannst Du auch "Nose In" wenden, also eine Wende fliegen bei der der Heli mit der Nase in Deine Richtung wendet.
Alles Weitere...übersteigt meine Fähigkeiten. Mehr als Rundflug ist nicht mein Metier, ich steh auf Scale. Kunstflug und 3D ist nichts für mich.
