HiSky HCP100s - Erfahrungen
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    #256
    AW: HiSky HCP100s - Erfahrungen
    kann mir jemand sagen welche Erstzteile vom Blade an dem Assault100/HCP100s passen?
    Kann man die Rotorblätter vom MCPXBL nehmen? Passen die in die Blatthalter vom Assault? Die originalen geben sehr schnell den Geist auf und splittern sehr schnell.
    Markus
    • Bruchilot75
      Bruchilot75
      #257
      Markus
      Hat das noch niemand ausprobiert? Wäre über Hilfe sehr dankbar weil ich hatte mal den MCPXBL und die Mircroheli Blätter ohne Knubbel die fand ich sehr gut und würde sie gerne auf den Assault/HiSky fliegen.
      Markus
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #258
        Wird wohl passen. Der Hisky ist ja quasi ein MCPX-BL-Clone.
        Grüße von Andreas
        • thk_ms
          • 19.06.2013
          • 155
          • Münster/Westfalen
          #259
          Hallo miteinander,
          Ist ja her recht ruhig um die Heck Problematik geworden. Arrangiert oder aufgegeben oder Sind eventuell neuere Modelle nicht mehr betroffen?
          LG, thk_ms
          - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
          - Futaba FC18 (2.4GHz)
          • osiris81
            • 27.08.2013
            • 744
            • Rico
            #260
            also ich habe mir letztens auch einen gekauft und das Heck ist echt besch****
            Viel zu grosse Totzone, schwammig und im Rückwärtsflug hält es nicht. Auch sonst finde ich die Flugeigenschaften sehr dürftig, der HCP80 fliegt da wesentlich besser (Heck hält rückwärts aber auch nicht und hat halt insgesamt zuwenig Power...).
            Trotzdem kann man mit dem HCP100s durchaus Spass haben, man kann zum Beispiel 5 volle Minuten pro Akku Flips und Rainbows machen und der hat immer noch Power Widerstandsfähig ist er auch, hab den schon ordentlich eingebomt und ausser dem Heckrohr und dem HZR ist noch nichts kaputt gegangen...
            OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              #261
              Also meiner parkt jetzt erst mal, bis es wieder kalt wird. Momentan fliege ich den Chase und Rapti täglich.
              Der Hisky kommt erst wieder im Winter zum Einsatz (mit dem besch**** Heck) [emoji1]
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • becksbier
                • 22.10.2014
                • 422
                • Gordon
                • Bremen
                #262
                Dann reihe ich mich auch mal ein. Ich habe gleich mal eine ganz komische Frage: wie weit muss man den Akku reinstecken?! Bis in die Nase, nur mittig oder nach hinten raus? Oder einfach nach Geschmack, bzw. wie man den Schwerpunkt legen will?
                http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
                • osiris81
                  • 27.08.2013
                  • 744
                  • Rico
                  #263
                  ich schiebe den Akku immer so weit rein wie es nur geht. Am Anfang hab ich den Akku auch nur so halb reingesteckt, dann ist mir aber mal mitten im Flug das Landegestell samt Akku abgeflogen... Ist der Akku ganz drinnen, wird die ganze Einheit durch die Haube zusätzlich fixiert
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    #264
                    So weit es geht. Meine Akkus werden auf der Seite des Kabels dicker, so dass sie gar nicht weiter reingehen. Außerdem habe ich diese Position mit dem Schwerpunkt abgeglichen und es passt so. Es sind so ca. 8 mm, die der LiPo noch aus dem Akkuschacht raus ragt.
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • becksbier
                      • 22.10.2014
                      • 422
                      • Gordon
                      • Bremen
                      #265
                      Okay, danke. Eigentlich schade, ich wollte mal ausprobieren, ob man einen "normalen" 450er Lipo verwenden kann. Der hat Streichholzschachtelform und passt also nicht in den Schacht rein, aber man könnte ihn darunter festmachen. Dann stimmt aber der Schwerpunkt wohl nicht mehr. Na ja, Versuch macht kluch
                      • Matze-HH
                        Junior Member
                        • 17.06.2015
                        • 12
                        • Matze
                        #266
                        Moin!
                        Habe mich hier jetzt mal komplett eingelesen, das schlechte Heck sollte bei mir kein Problem darstellen. Meine maximale 3D Fähigkeiten sind loopings in 20m Höhe
                        Fliege eigentlich einen FBL100 da fehlt mir etwas die Leistung und desweiteren ist er doch schon etwas verbastelt durch häufigen Bodenkontakt =)
                        Jetzt soll was neues günstiges mit mehr Leistungsreserven her.
                        Jetzt zur eigentlichen Frage, ich habe entweder die orginale FBL100 Funke hier(ohne sonstige einstellmöglichkeiten) und eine Turnigy TGY-i6(Empfänger auch vorhanden) kann ich mit einer der beiden Funken den Heli fliegen?
                        Hoffe ihr könnt mir helfen!!
                        • becksbier
                          • 22.10.2014
                          • 422
                          • Gordon
                          • Bremen
                          #267
                          Weiß ich leider nicht. Ich habe eine DSMX-Sat angeschlossen.
                          Zum Thema Todeszone des Hecks...die ist wirklich heftig! Da kommt ja wirklich erst eine Reaktion auf Rudder, wenn man richtig heftig den Knüppel neigt. Grrrrr! Geht gar nicht.
                          Ich habe/werde jetzt einen Fix dafür programmieren. Die Idee und Anleitung habe ich in einem engl. sprachigen Forum gefunden (dort liegt auch ein SPM-File 'rum). Die Grundidee ist ein ein Tail-Mixing zu programmieren, so dass man den toten Bereich um die Stickmitte ausblendet. Ist aber nicht so 100% trivial. Man muss dazu das Profil von der Funke auf den Rechner laden, dort editieren (ist eine Art XML-Konfigurationsdatei) und wieder auf der Funke installieren. Leider kann man in der Funke nicht die notwendigen Werte einstellen, weil sie einen nicht lässt Man kriegt die Punkte in der Mixing-Kurve nicht da gesetzt, wo man sie braucht.
                          Werde ich heute abend mal ausprobieren.
                          Ach so: die Anleitung, bzw. der Fix ist für Spektrum (die besseren Funken mit entsprechenden Programmiermöglichkeiten). Könnte aber auch bei anderen Funken funktionieren, wenn man das Mixing dort hinbekommt.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #268
                            Dafür wird man wohl das Transmitter-Modul des HCP100S benötigen. Wüsste nicht, dass die TGY das gleiche Protokoll wie Hisky spricht.
                            Aus einem amerikanischen Forum:
                            For the HiSKY H-6 and X-6S transmitters only the newly released versions will work. For the old version X-6S you can upgrade it with this board to make it compatible.
                            Ich würde also vernüftigerweise (keine Testmöglichkeit) davon ausgehen, dass deine H-6 oder X-6S des HCP100 nicht für den HCP100S BNF geeignet ist.
                            Grüße von Andreas
                            • Matze-HH
                              Junior Member
                              • 17.06.2015
                              • 12
                              • Matze
                              #269
                              Danke für eure Antworten.
                              Wird der HT8 Adapter an der TGY funktionieren?
                              Wenn ja welche Einstellungen müssen getätigt werden? Oder ist das alles auf der Anleitungs-CD?
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #270
                                Da bist du wahrscheinlich zu exotisch unterwegs, als dass dir hier jemand antworten könnte. Hat deine i6 einen Trainer-Port mit PPM-Out? Siehst du auf den Bildern des HT8 Stecker, die daran passen könnten? Wenn das passt, wird man wohl am HT8 auch eine Einstellung für die Kanalreihenfolge der i6 finden.
                                Grüße von Andreas
