HiSky HCP100s - Erfahrungen
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #196
    AW: HiSky HCP100s - Erfahrungen
    Ich hatte meinen geflasht. Konnte aber noch nicht richtig testen...
    Warte darauf ihn von meinem Kollegen wieder geschickt zu bekommen...
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      #197
      ich habe heute einige Testflüge draußen machen können. Insgesamt 5 Akkuladungen.
      Nach dem ersten Akku habe ich das Heck erst mal mit Dual-Rate auf 80% begrenzt. Die Drehraten sind dermaßen hoch, daß einem bei Vollausschlag schwindlig wird.
      Pitch- und Gaskurven habe ich auch angeglichen:
      Flugphase 1:
      Gas 75 // 50 // 75
      Pitch -63 // 0 // +63
      Flugphase 2:
      Gas 85 // 65 // 85
      Wenn man den kleinen stationär mit Flips, Rollen, Pirouetten bewegt, ist er gut zu kontrollieren.
      Dynamisch mit Loopings und Rollen funktioniert auch noch.
      Aber im Rundflug will er nicht so geschmeidig meinen Steuerbefehlen folgen, wie ich es von meinen 450er und 550er gewohnt bin. Hier hängt noch oft das Heck nach Einleitung Roll hinterher. So ganz kriege ich den Totpunkt um Knüppelmitte dann doch nicht weg.
      Hier gibt es die Möglichkeit, mit den freien Mischern im Sender noch was zusammenzustricken, aber dafür fehlt mir im Augenblick die Zeit.
      Noch was zum Akkuverbrauch.
      In Flugphase 1 brauche ich momentan ca. 40-45mAh pro Minute mit Flips, Rollen, Loopings und Rückenschweben.
      Ergibt eine Flugzeit von ca. 8-9 Minuten bei 80% Kapazitätsentnahme.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #198
        Mit negativ Expo hatte ich es auch probiert.
        Flog sich noch bescheidener als vorher.
        Breiti, genau die Erfahrungen hatte ich auch gemacht.
        Rainbows, Flips usw. alles tadellos, aber sobald man das
        Teil schneller bewegen will ist das Heck nicht mehr zu kontrollieren.
        Wünsche Euch viel Erfolg, dass Ihr den noch zufriedenstellend
        hin bekommt.
        Ich habe meinen längst verkauft.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #199
          Hallo Rüdiger,
          schön, dass du nach deiner "Abschwur" zum HCP100S hier trotzdem noch mitliest[emoji3].
          Ich werde mir auf jeden Fall mit der grünen Hummel noch Mühe geben. Sie hat Power und ich kann mit ihr die gleichen Sachen wie mit meinen großen Helis üben. Nur das bei TH on nicht so viel / nichts kaputt geht, wie bei meinen anderen.
          Zum Thema kaputt gehen:
          Hab heute meinen 450er mal wieder (nach vier Monaten) geerdet. Ich geh dann gleich in den Keller: Für den Heli neue Welle und Blätter, für mich ein Pils [emoji4].
          Und wenn das letzte Pils nicht schlecht ist, mache ich mich vielleicht noch über die Sendermischer für den kleinen her.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            #200
            Und war das letzte Pils jetzt schlecht oder nicht ?
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              #201
              Schlecht war es nicht, aber der 450er hat mich doch länger beschäftigt und ich habe die Sendermischer hinten angestellt.
              Heute morgen habe ich mit ihm Rückenschweben geübt. Wenn ich dabei das Heck zu mir drehen will, verliere ich die Kontrolle. Entweder dreht das Heck nicht weil ich zu feinfühlig agieren will oder es dreht zu stark. Dann ist meine Lageerkennung weg und ich verknüppel mich, meist mit Absturz.
              Der Kleine wird erst mal zur Seite gelegt, bis ich nach Weihnachten Zeit habe, um ihn mir zur Brust zu nehmen.
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                #202
                nachdem meine Flüge gestern mehr Abstürze als Akkuladungen gebracht haben, hat mir das ganze heute keine Ruhe gelassen.
                Anleitung Sender geschnappt und mit den freien Mischern experimentiert.
                Vorab sei schon mal gesagt: ES HAT FUNKTIONIERT!!
                In Post 127 hier gab es ja den Link zum Bericht mit den Offset-Mischern bei der Deviation. Danke noch mal an Rüdiger (A6er)
                Genau so was schwebte mir auch vor.
                Leider ist es mit den Bordmitteln der MX-12 nicht so einfach. Also dachte ich mir, ich probiere es mit einer Verschiebung durch eine asymmetrische Linearkurve, und das in beide Knüppelrichtungen.
                Den ersten Mischer M1 habe ich wie folgt eingestellt und auf Schalter 3 gelegt:
                Das ganze noch für die andere Richtung mit Mischer M2:
                So, rein theoretisch würden sich die beiden Kurven um Knüppelmitte teilweise wieder aufheben. Aber ich dachte mir was soll's, probiere es einfach aus.
                Für die ersten Versuche habe ich das Negativ-Expo weggelassen und auf Schalter 3 (AUS) alles neutral gehalten und Schalter 3 (AN) eben die beiden Mischer M1 und M2 gelegt. Ein paar mal die Kurven verändert und es war schon besser.
                Dann habe ich mir die Mischer M1 und M2 dauerhaft ohne Schalter gelegt und auf Schalter 3 (AUS) ohne Negativ-Expo und Schalter 3 (AN) MIT Negativ-Expo zum Testen gelegt.
                Der Heli reagiert gut, aber noch nicht feinfühlig genug. Hier werde ich mit den Prozentpunkten in den Kurven noch spielen.
                Noch ein Bild von meinen aktuellen Dual Rate und Expo - Einstellungen:
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #203
                  Danke für die Infos.
                  Leider kann ich nicht ganz folgen.
                  Was hat FUNKTIONIERT?
                  Ich vermute, es geht ums Heck...?
                  EDIT:
                  Mit was fliegst Du den Heli?
                  Mit einen Spektrum-Modul und DSM2/DSMX-Sat oder HiSky-Modul?
                  meute
                  Zuletzt geändert von meute; 06.12.2015, 17:01.
                  Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                  FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    #204
                    Hallo meute,
                    es geht ums Heck.
                    Geflogen wird er mit Hisky HT8-Modul an meiner Graupner MX-12
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #205
                      es geht ums Heck.
                      Heisst das jetzt, dass damit die Heckprobleme, die Du (Breiti), A6er und freakystylez Ende Oktober 2015 berichtet haben, gelöst sind?
                      Weisst Du, ob das Hisky HT8-Modul noch zu irgendwelchen anderen Modellen kompatibel ist?
                      (Sprich: Lohnt der Kauf und bringt einen Mehrwert?)
                      meute
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        #206
                        Hallo meute,
                        Gelöst würde ich nicht zu 100% sagen. Kommt ja auch auf den Sender und deren Mischerprogramme an. Gelöst hat es mit Sicherheit die Deviation, auch wenn ich die nicht kenne.
                        Zumindest gibt es Lösungsansätze und ich konnte heute sich nur drei Akkuladungen testen, wobei meine Lösung für mich zielführend ist.
                        Ob es ein Problem mit dem RTF-Sender gibt, weiß ich auch nicht.
                        meute
                        Aus dem Kopf raus: Futaba, Walkera, JR
                        Gründe fürs kaufen:
                        günstiger Preis
                        günstige Ersatzteilpreise
                        gute Power mit 2S, keine Leistungseinbrūche
                        Crashresistent (mit verschraubten Heckmotor)
                        Piro-Optimierung
                        Brushless Haupt- und Heckmotor
                        Gründe dagegen:
                        evtl. nicht lösbares Problem des Heck-Totpunktes um Knüppelmitte
                        Für mich hat es sich gelohnt. Ich kann jetzt das trainieren, was ich für die großen Helis brauche, ohne hohe Crashkosten und Ausfallzeiten.
                        Und: Jeder Heli hat irgendwo Macken oder negative Eigenschaften, die man als Modellbauer lösen kann oder als Modellbauer akzeptiert.
                        Breiti
                        Zuletzt geändert von Breiti; 06.12.2015, 20:16.
                        Breiti's Helischule
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #207
                          Ich meinte, ob das HiSky HT8-Modul noch zu weiteren Flug-Modellen funktechnisch kompatibel ist (außer HiSky)?
                          meute
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #208
                            meute
                            Achso,
                            ja, keine Ahnung.
                            Sorry.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • Didi Draxler
                              • 21.11.2013
                              • 327
                              • Didi
                              #209
                              Hallo Leute!
                              Ich hab von einer Firma ein Modul,
                              da steckt man den DSMX Sat an und eine Stromquelle
                              und bindet einmal mit dem Sender (Bei mir DX9)
                              Dann könnte man den HiSky auch mit einer DX betreiben.
                              Weil, für den Preis und den doch sehr hohen Meinungen hier,
                              wär er ja sicher eine kostengünstige Alternative zum HH-Modell.
                              LG,
                              Didi
                              DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #210
                                Das funktioniert auch so! Satellit an nem Empfänger mit der DX binden, Sat an den Hisky stecken , DX einstellen und fliegen =)
