Also...
ich mach das ganze jetzt aus dem Kopf.
Im Sender ein neues Modell anlegen, Heli, Grundeinstellung mit TS 1 Servo, Drehrichtung rechts.
Motor aus auf jeden Fall auf -150%, sonst läuft der Motor immer mit geringer Drehzahl
Flugphasen einstellen und auf Schalter legen.
Bei Empfänger Ausgang S6 auf Kanal eins und S1 auf Kanal 6 (Spektrum-Empfänger-Belegung).
Dann im Servomenü Umkehr für 1, 2, 3 und 6
Helimenü Pitch- und Gaskurven programmieren.
Sollte soweit erst mal passen. Sender ausschalten.
HT8-Modul einschalten auf JR-Protokoll umschalten: Mittleren Knopf drücken, bis linke LED rot leuchtet.
Wieder ausschalten.
Modul an DSC-Buchse anstecken. Sender geht an und HF- Modul bleibt aus (LED leuchtet rot).
HT8-MODUL einschalten. Flugakku anstecken. Heli bindet mit Modul.
ACHTUNG: bitte beim ersten Mal ohne Hauptrotorblätter testen. Es kann sein, dass der Motor trotzdem anläuft.
Bei mir ist es ab und zu noch so, dass der Motorstoppschalter ein, zwei mal ein- und ausgeschaltet werden muss, bis das ESC den Heli freigibt. Aber dann kannst du auch schon losfliegen[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Einfach nachfragen, wenn was unklar ist.
Breiti
