HiSky HCP100s - Erfahrungen
  • osiris81
    • 27.08.2013
    • 744
    • Rico
    #271
    AW: HiSky HCP100s - Erfahrungen
    Zitat von Matze-HH Beitrag anzeigen
    Habe mich hier jetzt mal komplett eingelesen, das schlechte Heck sollte bei mir kein Problem darstellen. Meine maximale 3D Fähigkeiten sind loopings in 20m Höhe
    da du ja nicht irgendwelche Flip / Rainbow / Tic-Toc Orgien vorhast, würde ich den HCP100s erst recht nicht empfehlen. Selbst wenn du ihn mit einer deiner Funken zum Laufen bringst, hast du sehr wahrscheinlich keine Möglichkeit die Totzone am Heck zu minimieren und dann ist der HCP100s noch viel mühsamer zu fliegen als sowieso schon.
    Sind ja einige hier mit anderen Helis in dieser Grösse glücklicher geworden (V977, XK110, XK120). Habe den XK120 auch, aber leider defekt angekommen und warte noch auf die Ersatzteile, werde dann mal einen Vergleich der beiden hier einstellen.
    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #272
      Ich würde auch für einen XK inkl. S-FHSS-Sender plädieren. Die haben mittlerweile ein sehr großes Angebot an BNF-Modellen, nicht nur die K100/110/120-Trainerhelis oder die Scaler K123/124, sondern nun auch 3D- und Racequands, Großdrohnen und Flächenflieger. Das ist weit zukunftssicherer als Hisky HCP60/80/100.
      Grüße von Andreas
      • thk_ms
        • 19.06.2013
        • 155
        • Münster/Westfalen
        #273
        Zitat von osiris81 Beitrag anzeigen
        also ich habe mir letztens auch einen gekauft und das Heck ist echt besch****
        Hallo miteinander,
        wirklich schon unglaublich, dass der Heli vom Hersteller nicht verbessert wird. Seit Ende 2014 ist er ja auf dem Markt. Aber wahrscheinlich gabs nur eine Produktionscharge und die wartet jetzt irgendwo in einer Lagerhalle auf den Abverkauf,...
        Gibt es überhaupt Ausagen, dass es auch mal keine Problme mit dem Heck gibt? Hat da jemand den ßberblick?
        LG, thk_ms
        - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
        - Futaba FC18 (2.4GHz)
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          #274
          Man kann die Deadzone im Heck "einfach" beheben. Habe ich gestern erfolgreich durchgeführt. Wie schon hier erwähnt, muss man dazu den Mischen nehmen und für Tail den Bereich ausblenden. Dazu wird eine entsprechende Kurze mit einem Sprung um den Null-Bereich programmiert. Geht mit eine Spektrumfunke durch manuelles Editieren der Modelldefinitionsdatei (oder wie man diese SPM auch bezeichnen will).
          Ich habe gestern im Garten Probeflüge gemacht und das Heck hängt 100% am Knüppel, keine spürbare "Nix passiert"-Zone.
          http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #275
            Zitat von becksbier Beitrag anzeigen
            ...muss man dazu den Mischen nehmen und für Tail den Bereich ausblenden. Dazu wird eine entsprechende Kurze mit einem Sprung um den Null-Bereich programmiert.
            Was ist eine "entsprechende Kurze"?
            Was passiert da genau?
            Dann kann man es vll. auch mit Mischer von anderen Funken realisieren.
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #276
              Ernsthaft???
              Natürlich kann man das. Eine Lösung für Deviation wurde auch schon in diesem Thread verlinkt.
              Grüße von Andreas
              • becksbier
                • 22.10.2014
                • 422
                • Gordon
                • Bremen
                #277
                meute
                Bestimmt, sofern man es auf der die Möglichkeit gibt.
                Das Grundprinzip ist folgendes: die Zone, in der keine Reaktion für das Heck erfolgt, liegt ja um die Nullstellung des Knüppels. Das dort ein kleine Zone ist, ist okay, die beim HiSky ist aber viel zu groß. Was man also macht, ist den Bereich im Mischer auszublenden. Neben 0 ist dann nicht +1,+2,+3.../-1,-2,-3... sondern
                +10,+11,+12.../-10,-11,-12...
                Bewegt man den Knüpel minimal aus der Nullstellung, gibt mal also schon einen größere Wert. Wenn der Anfangswert links und rechts von Null die richtige Größe hat (irgendwas mit "20") ist die Deadzone kompensiert. Man kann so übrigens trotzdem noch DR und Expo verwenden...was auch für mich dringend notwendig war, weil das Heck für mich viel zu schnell und heftig reagiert hat. Habe 60/10 eingestellt! Andere brauchen es vielleicht empfindlicher, ich bin aber noch in der Platzrundenphase
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #278
                  Ernsthaft???
                  Ja, ernsthaft!
                  Aber jetzt habe ich es auch verstanden, dass er eine Kurve meint.
                  Har er aber nicht geschrieben...
                  meute
                  • becksbier
                    • 22.10.2014
                    • 422
                    • Gordon
                    • Bremen
                    #279
                    Kleiner Färtippper, kann ja mahl forkommen
                    • sp00ky
                      • 14.01.2013
                      • 267
                      • Michi
                      • Wolfratshausen
                      #280
                      Die Idee und Anleitung habe ich in einem engl. sprachigen Forum gefunden (dort liegt auch ein SPM-File 'rum).
                      hast du dafür bitte einen Link?
                      Danke
                      Michi
                      Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
                      • becksbier
                        • 22.10.2014
                        • 422
                        • Gordon
                        • Bremen
                        #281
                        Oder mal nach "Hisky dead zone" googlen. Ich hatte noch eine andere Anleitung gefunden, die ich jetzt gerade nicht finde.
                        • thk_ms
                          • 19.06.2013
                          • 155
                          • Münster/Westfalen
                          #282
                          ich habe eine ältere FC-18 von Futaba. Da kann ich mir nur vorstellen per negativen Expo die Totzone zu v erkleinern. Hat jemand dies ausprobiert und wäre das auch ausreichend um die Totzone ausreichend zu verkleinern?
                          Vielen Dank, thk_ms
                          • Bruchilot75
                            Bruchilot75
                            #283
                            ich habe die Erfahrung gemacht das der -12% Expo auf RUD mir am besten gefällt es ist aber trotzdem noch gewöhnung bedürftig was etwas besser funktioniert ist eine Kurve in der Taranis anzulegen (siehe Anlage) aber bei mir bleibt das Heck bei höheren Drehzahlen nicht stabil und rastet nicht sauber ein.
                            Markus
                            • becksbier
                              • 22.10.2014
                              • 422
                              • Gordon
                              • Bremen
                              #284
                              Ich möchte noch mal das leidige Thema Akkus aufgreifen. Die Dinger sind wirklich ein Showstopper! Es gibt keinen Lipo der exakt passen würde, nur den Original. Mein Versuch einen in Chinesien zu bestellen, ist gescheitert (nicht lieferbar, Wartezeit wahrscheinlich Monate).
                              Allerdings habe ich eine handvoll 450/2s in Streichholzschachtelformat herumliegen und das lässt mir keine Ruhe Natürlich passen die nicht in die Halterung, aber ich werde jetzt einfach mal versuchen, ob man die nicht mit Gummiband drantüdeln kann! Es muss ja "nur" der Schwerpunkt halbwegs stimmen. Der Akku würde dann zwischen den Landebeinen sitzen und man würde mehr oder weniger auf dem Akku landen. Aber was soll's...besser als nach 5 Minuten Flug 30 Minuten zu warten.
                              • thk_ms
                                • 19.06.2013
                                • 155
                                • Münster/Westfalen
                                #285
                                AW: HiSky HCP100s - Erfahrungen / Neue Version!?
                                Hallo miteinander,...
                                Auf Banggood:
                                "Note: HCP100S has been upgrade (CN Warehouse)now, but still the old version in US Warehouse .(Since 5th May)"
                                1. Compatible with DSMX and DSM2 satellite receivers. included AR6210, AR6200, AR8000(11ms or 22ms)
                                2. Improves the servo movement. (Optimizes the binding procedure to avoid unexpected servo jamming, and larger the servo moving place to avoid unexpected servo lagging.
                                3. Improves performance and stability.
                                Ist mir gerade erst aufgefallen. Ist dieses Upgrade schon länger bekannt; aus dem Jahr 2015? Leider steht da nichts von einer verbesserten Hecksteuerung,...
                                Zuletzt geändert von thk_ms; 19.07.2016, 10:44.
