HiSky HCP100s - Erfahrungen
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #241
    AW: HiSky HCP100s - Erfahrungen
    Ja mit modul.
    Die Kanäle sind von der mz-24 eingeschränkt.
    Kann nur die oben genannten kanäle über die dsc buchse anwählen.
    Mit 7 kanäle über die devo7e läuft alles einwandfrei
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • sven1275
      • 01.02.2012
      • 423
      • sven
      • Mfv Böblingen
      #242
      So ist es [emoji6]
      Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
      • Tardy
        • 28.10.2008
        • 79
        • Andre
        #243
        Na, dann ist doch eine Lösung gefunden. Schön. Fliege mit der Hiisky Fernsteuerung. Aber das Modul habe ich schon für die MZ24 bestellt. Da muss ich mir wohl auch eine andere Lösung einfallen lassen, da die Hisky Fernsteuerung mir zur "grob" und einfach ist und das Modul wohl nicht vernünftig mit der MZ24 funktioniert.
        • sven1275
          • 01.02.2012
          • 423
          • sven
          • Mfv Böblingen
          #244
          Die hisky Funke geht bei uns hier nicht durch den Zoll!
          • Tardy
            • 28.10.2008
            • 79
            • Andre
            #245
            War hier kein Problem. Das Ding ist aber nicht der große Wurf. Muss ich daher nach einer Alternative umsehen.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #246
              Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigen
              Ja mit modul.
              Ich meinte ein NRF24L01 zum Einlöten und Einsatz von Deviation TX auf der Devo 7E. Du sprichst aber vom Hisky-Fertig-Modul am Trainerport, oder? Damals beim GLM von NE musste man den Host-Sender-Typ explizit einstellen, das geht am Hisky-Modul nicht? Und die MZ-24 kann wohl nur eine gerade Anzahl an Kanälen per PPM am Trainerport ausgeben?
              Grüße von Andreas
              • sven1275
                • 01.02.2012
                • 423
                • sven
                • Mfv Böblingen
                #247
                Ist das turnigy ht-8 Modul [emoji6]
                • Tardy
                  • 28.10.2008
                  • 79
                  • Andre
                  #248
                  Die Aussagen oben, betreffend das HT8 und die MZ24 sind nicht richtig. Das Modul arbeitet mit dieser Fernsteuerung zusammen und der Hcp100s lässt sich damit hervorragend steuern. Sollte jmd. Probleme dabei haben, kann er mich gern über PN kontaktieren. Ich helfe gerne. Ein bisschen tricky ist die Angelegenheit schon. LG Tardy
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #249
                    Und nun? Warum soll das über PN laufen, könnte doch auch andere interessieren?
                    Grüße von Andreas
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #250
                      Ja wäre nett wenn du es einfach hier erklärst
                      • sven1275
                        • 01.02.2012
                        • 423
                        • sven
                        • Mfv Böblingen
                        #251
                        Ja lass uns teilhaben [emoji6]
                        • Tardy
                          • 28.10.2008
                          • 79
                          • Andre
                          #252
                          Ich habe etwas gebraucht, um die MZ 24 mit dem HT 8 und dem HCP100S zu verbinden. Vielleicht hilft dem einen oder anderen eine Beschreibung meiner Vorgehensweise.
                          LG Tardy
                          Hisky HCP100s mit Modul HT8 und Graupner MZ24
                          In der folgenden Art und Weise habe ich das Hisky Modul HT8 mit der Graupner MZ 24 verbunden und mit dem Hisky HCP100s gebunden. Ich kann leider keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen, auch wenn es bei mir in dieser Form einwandfrei und schadlos funktioniert.
                          Die Anleitung bezieht sich auf Mode 2. Auf DV2 liegt die FBL/Heck Empfindlichkeit - hier hat sich ein Wert von +091% bewährt, auf DV 3 die Drehzahl - bei mir ideal +061%, auf S7 Motorstop.
                          Die MZ24 hat die Softwareversion 1.041. Bei dem HT8 handelt es sich um die Hisky Third-Generation Version.
                          1. Anschluss des HT8
                          An die Platine im Modul habe ich ein auf zwei Adern reduziertes Servokabel gelötet. Den Servostecker dieses Kabels habe ich dann mit der DATA Buchse hinten verbunden, die exakt 3,7 Volt liefert. Jetzt noch das Verbindungskabel - liegt bei - mit der Lehrer-Schüler-Buchse verbinden. Dann wurde das Modul mit Klett an der Rückseite des Senders befestigt.
                          Das Modul muss auf Power-on gestellt werden. Die Leuchte unter F/JW muss rot leuchten - ggfs. mit dem Taster in der Mitte des Moduls ändern bis es passt . Die Signalleuchte muss grün leuchten.
                          2. Einstellung Sender
                          2.1 Modelltyp
                          Es muss ein neues Modell angelegt werden. Modelltyp Flugzeug. M-Typ = MOT. Motor. F-TYP=Normal 1Q. LW-TYP Normal. Motor EL Elektro Motor.
                          2.2 Einstellung Lehrer Schüler
                          Alle Kanäle auf Lehrer, G/S=kein, Bind=aus, Typ DSC-S
                          2.3 Weg-Limiter
                          Alle Kanäle auf: 150%, 100%, 100%, 150%
                          2.4 Umk/Verz.
                          2.5 M-STOP
                          2.6 Send.Set
                          2.7 Geb.set
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            #253
                            So fliegt meiner zumindest nicht
                            • Tardy
                              • 28.10.2008
                              • 79
                              • Andre
                              #254
                              Vielleicht hat Hisky irgendwas verändert an der Elektronik. Schade. Aber du hast doch noch die andere Fernsteuerung
                              • Proschi78
                                • 16.05.2013
                                • 511
                                • Jan
                                #255
                                Klar
