HiSky HCP100s - Erfahrungen
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    #91
    So, erstes anschweben hat die grüne Hummel hinter sich [emoji1]
    So viel schon mal vorab.
    Das HT-8 Modul arbeitet mit der MX-12 zusammen. Die richtige Programmierung zu finden waren allerdings etwas knifflig.
    Ich habe auf die schnelle nur mal zwei V-Kurven für Gas mit 60(50),50(40), 60(50) und Pitch-Gerade mit -40,0,+40 angelegt und bin damit etwas rumgeschwebt. Leider wurde es dann draußen schon dunkel und ich musste abbrechen.
    Die nächsten Tage wird weiter getestet, eingestellt und Gas- und Pitchkurven erflogen.
    Einige Dinge sind mir heute schon aufgefallen, die ich nach und nach korrigieren werde.
    Ein Stecker des Hauptmotorkabels sitzt sehr locker: UHU-Por und Schrumpfschlauch
    Alle Servokabel sind nicht sauber verlegt und flattern in der Nähe der HaRW umher: neu verlegen / fixieren
    Haubenbefestigung vorne rechts lässt sich nicht ganz aufdrücken, da mit Kabelbinder das Akkukabel im Weg ist: Kabel neu verlegen
    Bei den bereits montierten Hauptrotorblättern fing der Heli nach ein paar Sekunden an zu wobbeln und kippte in der Luft zur Seite weg, die Ersatzblätter fliegen einwandfrei: Blätter wuchten und verschiedene Anzugsmomente an den Blatthaltern testen
    Akkustecker schwergängig: werde ich erst mal weiter beobachten und bei keiner Verbesserung tauschen (sind die XT30 zu empfehlen?)
    Sollte erstmal soweit alles von meiner Seite gewesen sein.
    Breiti
    Zuletzt geändert von Breiti; 06.10.2015, 19:16.
    Breiti's Helischule
    • UR9000
      • 26.05.2007
      • 258
      • Uwe
      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
      #92
      AW: HiSky HCP100s - Erfahrungen
      so hab jetzt auch mal einen geordert. Bin mal gespannt auf den Vergleich zum V977 der mit hochgetrimmten Pitch schon richtig gut geht und das Heck ebenfalls absolut stabil ist. Wenn jemand noch einen Buddy-Code benötigt dann kurz melden.
      Gruß Uwe
      Zuletzt geändert von UR9000; 06.10.2015, 20:33.
      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
      • MarcoR.
        MarcoR.
        #93
        Es gibt ihn jetzt auch beim Hobbyking als Assault 100 wenn ich mich nicht täusche
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
        • MarcoR.
          MarcoR.
          #94
          wurde schon gepostet, habs nicht gesehen, sorry
          Ich habe eine MX20Hott und ein Spektrum Modul dafür, mit dem müsste ich ihn doch fliegen können oder ?
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            #95
            Mit Spektrum-Modul über Sat, den du vorher über Empfänger konfiguriert hast oder über das HT8-Modul von Hisky über die DSC-Buchse.
            Breiti
            Breiti's Helischule
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #96
              weiß jemand, wo es kurze Spektrum Satellitenkabel (5cm oder kürzer) gibt?
              Man wird beim HiSKY HCP100S ja wohl kein 10-20 cm Kabel verwenden können.
              Bei meinem gebraucht gekauften T-Rex 150 war so ein kurzes Kabel dabei.
              Das war max. 5cm, eher nur 3-4 cm lang.
              Ich weiß aber nicht, ob das der Erstbesitzer vergessen hat abzuziehen oder ob das beim T-Rex 150 ab Werk dabei ist.
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #97
                Scheere - Schnipp schnapp - löten - fertig
                Oder das Kabel direkt auf die Platine löten...
                • UR9000
                  • 26.05.2007
                  • 258
                  • Uwe
                  #98
                  gestern Morgen bestellt im Europe Warehouse und heute bereits geliefert, besser geht's nicht.
                  Hab dann den Orange R111XN Empfänger über den AR8000 mit der DX8 auf dem Nano Speicher gebunden. Dann das Kabel schön aufgewickelt und an das Empfängerboard angeschlossen. Akku angeschlossen und alles funktionierte sofort einwandfrei. Der RX111XN wiegt mit Kabel 1,49 Gramm.
                  Gasgerade bei 75% / Gyro auf 55%. Der Assault 100 steigt schon ganz schön krass. Bei Pichpumps hält das Heck einwandfrei.
                  Gruß Uwe
                  • MarcoR.
                    MarcoR.
                    #99
                    Breiti
                    Danke, ohman ich weiß nicht was ich mir holen soll..
                    Assault 100, Graupner Heim 3D, oder Blade 180, was meint ihr?
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #100
                      Die beiden Erstgenannten sind dann doch wohl kein richtiger Vergleich zu einem Blade 180CFX. Und wenn man drinnen in einer Wohnung fliegt, ist der Blade 180 wiederum kein Vergleich.
                      Andreas
                      Grüße von Andreas
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #101
                        Ich habe zufällig auf RC Groups kurze Satellitenkabel gefunden.
                        Spektrum Remote Receiver Extension Cable 6cm
                        Spektrum Remote Receiver Extension Cables (Soften Wire) 7cm
                        meute
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #102
                          auf RC Groups wird ab hier diskutiert, ob die Helis mit einem alten Board ausgeliefert wurden.
                          Mein englisch ist leider nicht so toll.
                          @Breiti, freakystylez und sonstige Besitzer
                          Welches Board ist denn bei Euch verbaut?
                          meute
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #103
                            Wie fliegt der HCP100s im Vergleich zum T-Rex 150?
                            Möchte mir einen von beiden für die Halle kaufen. Mein 180cfx ist mir für die Halle zu gross und meine MCPX BL sind mir zu schwammig.
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #104
                              meute
                              Also mein Board sieht anders aus, als wie auf dem Bild zu dem von dir verlinkten Thread.
                              Ich kann aber nicht sagen, welches das alte oder neue ist. Bevor ich ihn gekauft habe, habe ich schon mehrfach gelesen, dass wohl die ersten Boards sich nicht gut mit den Spektrum binden ließen.
                              Ich denke aber, dass es mittlere in allen Stores nur noch Helis mit neuem Board gibt.
                              Sorry, nicht sehr hilfreich, aber mehr Infos habe ich leider nicht.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • Assault700Bre
                                Assault700Bre
                                #105
                                @ Breiti
                                kannst du mir verraten wie du deine MX-12 programmiert hast und wie man das ht8 bindet?.
                                ich hab mir den Assault 100 aus dem Eu warehouse bestellt, und eine MX-16.
                                grüße
                                Moritz
