neue 3D Mechanik ZENYT von PSG Dynamics
  • mauerheli
    • 20.01.2013
    • 308
    • Alfred
    #316
    AW: neue 3D Mechanik ZENYT von PSG Dynamics
    Schaut Klasse aus
    • Mr.Beam
      • 28.01.2010
      • 47
      • Heinz
      #317
      Diese Mechanik scheint durch Dacht zu sein,da sie die zwei vorderen
      Taumelscheibenservo zur Aufnahme der Motorwärme mit einbezogen
      haben.
      Grüße Heinz
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        #318
        Gute Idee....das könnten wir in unser Marketing Konzept mit aufnehmen.
        Zen...
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          #319
          Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
          Sehe ich das richtig, dass die Führungen der Schere, welche auf die schiebehülse gehen, Kugellager sind?
          Hut ab...
          Da kann doch dann die Schiebehülse nicht spielfrei sein, damit das Lager nicht klemmt... es möchte sich doch drehen, im Kreis, auf den beiden Seiten in umgekehrte Richtung!?
          LG André
          • Piroflip21
            Piroflip21
            #320
            Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor.
            Es geht um die Führungen der Schere, die auf die Scheibe der schiebehülse greifen. Bei allen mir bekannten helis ist dort eine gleitlagerung. Hier aber ein Kugellager. Das ermöglicht ja gerade erst eine absolute spielfreiheit, da der Aussenring sogar in der Führung klemmen kann, ohne das die Schere klenmt. Das ist ne super sache.
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              #321
              Ich denke Andre hat recht.
              Das hat mich bei den anderen Helis die das auch so haben immer gewundert.
              Wenn das Spielfrei ist, also beide Seiten (Scheiben der Schiebehülse) am Lager anliegen, dann kann sich das Lager ja nicht drehen...
              Dann ist es im Prinzip doch das selbe als wenn da ein kleiner Bolzen statt des Lagers wäre.
              Wenn die Scheiben der Schiebehülse so weit auseinander sind, dass das Lager immer nur an einer Scheibe anliegt, dann kann sich das Lager drehen, aber dann gibt es ja konstruktionsbedingt ein "Spiel".
              Freue mich auf Aufklärung, wenn ich falsch denken sollte.
              Marco
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                #322
                ich will jetzt nicht unnötig Verwirrung stiften....also die Gabel an sich läuft in Kugellagern.
                Die Kugellager der Gabel, die in die Schiebehülse greifen, haben natürlich Luft....wenn man bei 0,03mm von Luft sprechen kann.
                Es ist so, dass sich in diesem Bereich alles zueinander verdrehen kann....so lange die großen Kugellager der eigentlichen Schiebehülse sauber laufen passiert an den kleinen Kugellagern gar nichts. Sollte es aber einmal so sein, dass die Lager der Schiebehülse schwer gehen, oder sogar klemmen, können die kleinen Kugellager die Rotation aufnehmen, ohne dass dort irgendetwas schleift, oder sich abnutzt.
                Das sollte einen sicheren Betrieb gewährleisten bis die nächste Wartung ansteht und man den Fehler feststellt.
                Grüße Dino
                Zen...
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  #323
                  Die verwunderten Blicke auf der Rotor Live haben uns immer wieder bestätigt, dass der Heckrotor tatsächlich "spielfrei" ist. Ich kann jeden nur dazu einladen den Heckrotor mal zu befingern, falls Ihr uns mal irgendwo seht.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • mauerheli
                    • 20.01.2013
                    • 308
                    • Alfred
                    #324
                    Mal wieder was neues auf Facebook.. eine tolle lösung wie ich finde
                    Detailaufnahme unserer Akkuschiene. Das Führungselement wird zur Verriegelung...einfach und absolut sicher.
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      #325
                      endlich haben wir mal wieder etwas Video "Rohmaterial" für Euch.
                      Der Heli war leider teilweise ein wenig schnell für die Kamera, aber ich denke man kann auch recht gut erkennen, was ein Pyro 700 mit Black Edition Wicklung in nem 5,5 Kg Heli anrichten kann.
                      Am Schluss kommt noch ne schöne Low RPM Einlage, da sieht man auch recht gut das nutzbare Drehzahlspektrum..
                      PSG Dynamics ZENYT Testflight - YouTube
                      Geflogen wurde das ganze von unserem Team Piloten Heiko Fischer....vielen Dank an dieser Stelle.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • QuickNick
                        • 02.08.2009
                        • 677
                        • Bernd
                        • Wolfach
                        #326
                        Klasse Flug Heiko , er kann also auch langsam, den Heli meine ich natürlich
                        Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #327
                          Sorry für OT, aber ist das Video in Heidelberg aufgenommen worden? Das hinten sieht mir ganz nach der Bergstraße aus...
                          Ps.: Sehr schön geflogen!
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #328
                            Hi Dino,
                            macht mal nen 850 mit 14S rein!
                            Patrick
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              #329
                              Hi Patrick,
                              das haben wir doch schon die ganze Zeit in nem anderen Heli drin...oder meinst Du im Vergleich zum 700 BE aus dem Video..
                              Grüße Dino
                              Zen...
                              • StiflersMum
                                • 28.09.2009
                                • 592
                                • TBK und Rexhofen :-)
                                #330
                                Hi Leute,
                                folgendes ist auf Fb zu lesen:
                                -Ab sofort findet Ihr auch bei uns im Onlineshop die Möglichkeit den "ZENYT" vorzubestellen.
                                Die Bestellung ist für Euch unverbindlich, sichert Euch aber den Einführungspreis zu.-
                                Andy
                                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
