Baubericht KDS Chase 360
  • Onkel Opa
    • 01.11.2012
    • 748
    • Uwe
    • GM
    #61
    AW: Baubericht KDS Chase 360
    Für die interne Verlegung des BEC Kabels habe ich mir mit Hilfe von 4 1,6mm
    Schweissdrähten und einem 6mm Schrumpfschlauch einen "Kabelkanal" geformt,
    durch den sich das BEC-Kabel prima durchschieben lässt.
    Wenn jetzt noch die JST-XH Stecker für die Verlängerung kommen, wird er wohl
    am WE endlich abheben können.
    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #62
      Wie lang habt ihr die Anlenkungen zur TS gemacht? Habe 2 Anleitungen, in einer steht 29mm, in der anderen 31mm!?! MfG
      • brachie
        • 15.11.2012
        • 548
        • Alexander
        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
        #63
        Ich hab 31mm genommen und da hatte ich schon Angst, dass das der Gewindestab von innen an den Kugelpfannen durchdrückt.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          #64
          dann musst halt die gewindestange kürzen!
          würde mich mal interessieren wenn ihr k bar oder vstabi drin habt eure pitchwerte +-13,5 bei welcher Auflösung!
          v stabi musst pitchkurve auf 68% gehen das man +-13,5 hat bei 100% hast 20 grad pitch!
          finde die rote Stange bescheiden von der taumelscheibe zum blatthalter,eine normale gewindestange wäre mir 10X lieber!
          mal sehn was noch alles an ßnderungen oder updates einfliest bis zur 3en oder 4en Batch!
          kds sollte hier ruhig noch ein wenig nachlegen oder auch andere rods!
          Zuletzt geändert von bronti; 15.09.2014, 11:10.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #65
            Irgendwie war ich von der Kontaktierung Regler-Lipo bzw. dem losen Stecker am
            Landegestell noch nicht so ganz überzeugt und habe nach einer anderen Lösung
            gesucht, im Modell sieht das schon mal ganz gut aus (Dank an meinen Kollegen ),
            mal sehen, wie es dann fertig und in Alu aussieht.
            Der vordere Halter am Ladegestell wird also komplett ersetzt und der XT60-Stecker
            einfach mit Silkon eingeklebt, müsste das Stecken und Abziehen des Lipos deutlich vereinfachen.
            Zuletzt geändert von Onkel Opa; 16.09.2014, 09:22.
            • brachie
              • 15.11.2012
              • 548
              • Alexander
              #66
              fetzige Idee
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                hat einer von euch den Kopf auseinander gebaut? Lt. Anleitung sitzt das Drucklager zwischen den beiden Radiallagern. Bei meinem sitzt das Drucklager außen zum Blatt hin. Da die Lager sehr schwer rausgehen, frage ich mich, ob die Einbaurichtung beliebig ist und ich es so lassen kann?
                Grüße, Michael
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #68
                  Ich nicht, ich habe nur auf einer Seite die Schraube 1/4 Umdrehung gelöst, weil man die Kugeln bei Bewegung fühlen konnte, war mir zu stramm.
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #69
                    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
                    ...mal sehen, wie es dann fertig und in Alu aussieht.
                    Ich denke, das Mehrgewicht von 2,5g (3,04g:5,55g) kann der Heli verkraften
                    Hier der Vergleich alt gegen neu:
                    Und mit Stecker:
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #70
                      Also ich hab ja auf 4mm umgelötet. Bei mir sieht das so aus:
                      • brachie
                        • 15.11.2012
                        • 548
                        • Alexander
                        #71
                        [ATTACH]201472[/ATTACH]
                        Und mit Stecker:
                        [ATTACH]201473[/ATTACH]
                        Und Kostenpunkt mit Versand?
                        • Onkel Opa
                          • 01.11.2012
                          • 748
                          • Uwe
                          • GM
                          #72
                          Das fällt wohl unter die Kategorie unbezahlbar, ich habe meinen Kollegen nach dem
                          Zeichnen jedenfalls ziemlich lange nicht mehr gesehen
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                            #73
                            Sieht gut aus das Teil! Würde auch eines nehmen, wenn man es kaufen kann.
                            Kannst Du eventuell die CAD-Daten bereitstellen? Dann kann sich ja jeder selbst das Ding fräsen oder fräsen lassen.
                            Gruß Helmut
                            You can't make it safe, because fools are too innovative!
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #74
                              Glens eigentliche Konstruktion war ja so, dass man den Lipo einfach von hinten einschiebt und somit direkt dann das System mit Strom versorgt ist. Hätte dann so ausgesehen:
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #75
                                Kaufen definitiv nein, aber das hat mir wieder gezeigt, dass ich mir eine kleine CNC-Fräse
                                für den Keller anschaffen muss .
                                Das Modell habe ich in der Firma auf dem Rechner, müsste ja reichen, oder ?
                                Glens eigentliche Konstruktion war ja so, dass ...
                                Schade, dass das (wegen dem Heckservo ?) verworfen wurde, eigentlich eine geniale Konstruktion.
