Baubericht KDS Chase 360
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #46
    AW: Baubericht KDS Chase 360
    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
    für die Servobefestigung an der TS gibt es
    jedenfalls Abzüge in der B-Note, die Fummelei mit den 2mm Mütterchen hätte man
    durch ein Gewinde in den Haltern leicht umgehen können.
    Ich verweise mal dezent hierdrauf:
    dass KDS in die Konstruktion eingreifen kann. Das haben sie auch getan. Teilweise, ohne dass Glen was davon wusste, teilweise war er auch depremiert, weil schöne Detaillösungen vernichtet wurden, weil Teile geändert wurden, die er mit Bedacht so gewählt und dimensioniert hatte.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      #47
      Ich habe auch noch ein paar Bilder
      Habe mir mal die Bilder genauer angeschaut, das Kabel des Heckservos ist recht ungünstig, da ja dort dann die Heckanlenkung verläuft. Deswegen habe ich es bei mir über die linke Chassis-Seite geführt...
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #48
        ... das Kabel des Heckservos ist recht ungünstig, da ja dort dann die Heckanlenkung verläuft.
        Die Position des Kabels ist noch nicht fix, das mache ich erst, wenn alles zusammengebaut ist,
        wirklich gefallen hat mir bislang keine Lösung, aber das wird schon
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          #49
          Nach welcher Anleitung baut ihr eigentlich ?
          Bislang kannte ich nur V0.000-V0.002, hier gibts noch eine andere Version, bei der
          zwar ein paar Seiten fehlen, aber scheinbar ist wenigstens die Spalte für die Part Number
          vollständig ausgefüllt (u.a. auch die Schraubengrößen), ab und zu steht was von Rev.3 im Text.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #50
            Ich hatte nach V0.002 aufgebaut und hatte aber noch die edrawing Datei. Hilft zwar bei den Schraubengrößen nicht, aber man hat die Möglichkeit die 2D Zeichnung der einzelnen Anleitungsseiten als 3D Modell zu sehen und zu drehen...
            • jeremyb
              jeremyb
              #51
              Ca. 12mm lang, 3mm Gewinde der Rest 2,5mm Stift, hat also keinen Kopf.
              Vielen Dank für den Hinweis. Der Stift war bei mir im Plasticksäckchen mit den Teilen der Kopfanlenkung
              Habt ihr bei einem der Blatthalter des Heckrotors auch ein Spiel von bis zu 0.4mm? Ich frage mich, ob ich das so belassen kann?! Ich habe bereits versucht die Schrauben stärker anzuziehen, was aber nichts brachte.
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #52
                Ich habe es nicht nachgemessen, aber dürfte wohl auch in diesem Bereich liegen,
                hat mein 450X aber auch.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #53
                  Spiel an den Heckblatthaltern ist normal. Die Hecknabe (da wo die Heckblatthalterschrauben eingedreht werden) ist auf beiden Seiten gleich lang. Wenn sich nun der Heckrotor dreht, werden die Heckblatthalter nach aussen gedrückt. Somit sollte das kein problem sein...
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                    #54
                    muss sagen finde es sehr schade das man bei der entwicklung des chase abscheinend vergessen hat das die bauteile auch kabel dran haben.... :-(
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #55
                      Auch ein Punkt, wo ich mich leider wieder zitieren kann:
                      Laut Glen war was vorgesehen, um die Kabel besser zu verlegen zu können,... war...
                      Aber ich finde das ist ein nebensächlicher Punkt und das sage ich, wo pinibel bin bei der Kabelverlegung...
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #56
                        Wie in dem anderen Thread schon angesprochen, hat mich die Kabelverlegung dazu
                        veranlasst den Chase teilweise wieder zu demontieren, weil ich bislang keine
                        zufriedenstellende Lösung finden konnte.
                        Unter den Servos ist eigentlich genügend Platz um ein- oder mehrere Kabel darunter
                        zu verlegen, das erste Provisorium sah so aus:
                        Da auch unter der Gyroplattform ein schmaler Spalt vorhanden ist, habe ich diese auch
                        wieder ausgebaut und die Kabel samt Schrumpfschlauch (nicht geschrumpft) hindurch
                        und darunter her verlegt, sodass sie direkt am FBL herauskommen:
                        Die Kabel sind natürlich auch unter den Servos mittels Schrumpfschlauch geschützt.
                        Die Schrumfschläuche habe ich noch mit ein paar Tropfen Silikon fixiert,
                        zusammengebaut sieht das dann so aus.
                        Dadurch, dass die Kabelwege zwischen den Servos sehr kurz und sie auch relativ gut
                        fixiert sind, sehe ich keine Gefahr, dass sie mit der HRW in Berührung kommen,
                        auch die Abstände zu den Servohörnern sind ausreichend groß.
                        Das Reglerkabel werde ich kurz hinter dem Regler trennen und mittels 4-poligen
                        JST-XH Stecker/Buchse (ist bestellt) steckbar machen und verlängern, sodass
                        es durch den Rumpf geführt werden kann, somit wäre der äußere Rumpf schön
                        clean, so wie ihn Glen konstruiert hat
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          • GroÃ?raum Stuttgart
                          #57
                          Hi Leute,
                          bin hier fleißig am mitlesen. Chase ist vorbestellt, wird mein Dom. ersetzen. Beim besagten Dom. hatte ich das axiale Spiel auf der Hecknabe auch (die Flugeigenschaften hat es nicht beeinträchtigt). Ging mir aber irgendwann dann doch auf die Nüsse. Habe dann die Nabe vorsichtig soweit abgefeilt, bis die Blatthalter axial 100% spielfrei waren, aber trotzdem noch butterweich liefen. Ergebnis: Perfekt! Genau so werde ich das beim Chase auch handhaben, falls er Spiel hat...
                          VG
                          Stefan
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #58
                            Hier noch die Bilder mit Beast, mehr als ein Plastikband war bislang nicht von Nöten
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #59
                              Ich habe mein Brain mit den Servoanschlüssen nach vorne verbaut. Finde ich noch sauberer.
                              Selbst mit Heisskleber auf den Servosteckern ist noch Luft zwischen Servo und Stabi/Stecker/Heisskleber.
                              Auf dem ersten Bild sieht man neben dem Brain ein Servo-Verlängerunskabel, welches ich extrem gekürzt habe und das als Anschluss für nen Eneloop dienen soll, falls ich den mal brauche. Würde zwar auch ohne gehen, aber so ist es schon einfacher...
                              Zuletzt geändert von freakystylez; 14.09.2014, 21:56.
                              • Denny1
                                Denny1
                                #60
                                [ATTACH]201366[/ATTACH] [ATTACH]201365[/ATTACH]
                                So würde ich mir auch eine Kabelverlegung vorstellen.
                                Mit etwas Hirnschmalz und Geduld und nicht Zack Zack zusammen gebaut bekommt man so viele Ordentlich hin.
                                Mfg. Denny
