Baubericht KDS Chase 360
  • Engelbert
    Engelbert
    #121
    AW: Baubericht KDS Chase 360
    Eine Eigenkonstruktion ist mir leider nicht möglich. Für normal müsste dieses Teil doch dem Baukasten beiliegen. Habe schon mehrmals die Anleitung durchgearbeitet, kann aber nicht mal ähnliches finden.
    Engelbert
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      #122
      Bei mir hat die Klemmung gereicht, keine probleme
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #123
        Zitat von Engelbert Beitrag anzeigen
        Ich meine wo ich das Heckrohr fixieren kann, damit der Heckriemen gespannt bleibt.
        Eigentlich hast du ja 2 Rohrklemmen, falls das Heckrohr doch nach vorne rutscht, benetze diese Schellen an der Innenseite etwas mit Uhu Por, lass es ne Weile stehen und dann kannst es wieder zusammen bauen.
        Ps.: Da du recht neu in dem Hobby bist: Du musst das Heckrohr einschieben, dann je Schelle eine Schraube von unten einschrauben, damit die Schelle das Heckrohr auch klemmt. Danach erst wird die untere Schraube ander Seite der Schelle angezogen. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und du weisst, was ich meine...
        • Chase_360
          • 22.08.2014
          • 698
          • Ulrich
          • Gelsenkirchen
          #124
          Ich verstehe eure Probleme nicht, oder gibt es da bei den Rohren Toleranzen ?
          Ich habe immer noch Luft an der Spreizung, könnte noch weiter anziehen, bis es knack macht.
          • Engelbert
            Engelbert
            #125
            Besten Dank an alle die mir geholfen haben!
            Ich weiß jetzt genau was gemeint ist.
            Engelbert
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #126
              Hast du die untere Schrube nicht angezogen und das Rohr einfach nur eingeschoben?
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #127
                ch hatte dann zuerst 0,50mm pro Seite verbaut. Alles lief butterweich. Man hatte zwar gemerkt, dass minimalst Spiel in den Blatthaltern sind, aber das war eigentlich zu vernachlässigen, da man es nichtmal gesehen hatte, nur gemerkt beim hin- und herbewegen.
                Dann wollte ich noch wissen, wie der Kopf sich anfühlt bei 0,6mm pro Seite: Beim Drehen der Blatthalter hat man ein minimales Einrastmoment (Drucklager) gespürt, wenn man allerdings die Blatthalter etwas auseinander gezogen hatte, war es weg.
                So habe ich es nun auch erstmal gelassen und werde (bei gutem Wetter) mal testfliegen.
                Ich habe heute 4 Akkus verflogen (Drehzahlen: 2100/2400/2800rpm): Kein wobbeln, kein zittern, alles läuft so, wie es soll...
