Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #526
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigen
    Mal offtopic zum Jive 100: Welche Probleme können denn mit ihm auftauchen?
    Ich hatte es 2mal das er einfach nach dem programmieren kaputt war. Kontronik hat mir immer einen neuen geschickt, der alte war irreparabel! Den 3ten hab ich verkauft, sowas verbau ich ja nicht mehr.
    Regler gehn einfach kaputt, brennen ab, 200A Regler schalten ab, Motoren pfeifen, da is der Preis gerechtfertigt[emoji23]
    Spiegelt nur meine Erfahrung!
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      #527
      Ich hatte bisher keine Probleme mit dem Jive. Funktioniert tiptop.
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        @tz02
        Genau wie bei Dir hatte ich den gleichen Schaden.
        Aber schon vor 2 Wochen, da war das Landesgesetz erst noch in Produktion, so hab ich mir noch das "alte" bestellt,
        Pech gehabt.
        Naja, bestellt hab ich mir das Neue LG trotzdem
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          #529
          Ok, Hat jemand von euch 650er -780KV / Jive Nutzern was an der Reglung vom Jive umgeprogged? Ab 2300 am Kopf tut er gut, drunter hat er null Druck. 1950 ist meiner unterste Drehzahl aber bei 3D in Bodennähe muss man verdammt weich und vorausschauend steuern.
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #530
            Hab den 650-78 regulär und Competition jeweils mit dem Jive Pro 120 im Einsatz (mit 19er und 20er Ritzel).
            Brauche an sich nichts einstellen. Meine Drehzahlen aktuell sind 1100/1400/1900 und 2600 rpm. 1100 im wesentlichen fuer Start und Landung und um ein wenig herumzufliegen. 1400 fliege ich im wesentlichen alle Maneuver. Problem ist - man muss schon recht gut pro aktiv sein. Plane alternativ mein Collective Pitch hier von 13,5 auf 14,5 - 15 Grad anzuheben. 1900 rpm geht er schon recht gut. 2600 rpm ist fuer den richtigen Kick zwischendurch.
            Welche Pitch Einstellungen und welche Ritzel verwendest Du? Wenn man niedrigere Drehzahl verwendet muss man auf jeden Fall mehr Pro Aktiv agieren. Je weiter runter desto haariger wird's bei kleinen Fehlern. Allerdings sind 1950 keine kritische Drehzahl.
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              #531
              Hi hier ein Bildchen von meinem mit neuem Landegestell.
              Marco
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #532
                schaut nett aus
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  #533
                  Rail blades und Xnova 4025-830, so macht er jetzt richtig Spaß!!!
                  Einzig das Heck hat noch vibs und beim harten stoppen wobbelt er noch leicht.
                  Hab Vstabi installiert, da wobbeln hat er wenn keine Vibs vorhanden sind.
                  Hat das noch jemand?
                  [ATTACH]219952
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1015
                    • Matze
                    #534
                    ... woher hast Du denn die tolle Kontronikhaube Haube?
                    Da hat doch nur Jens eine und ich hatte eine ... )
                    Matthias
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #535
                      Mal eine Frage vllt eher an die Konstrukteure vom Cell:
                      Warum hat der Kopf eigtl eine Phasenverschiebung?
                      • Fr3kayz
                        • 10.06.2013
                        • 672
                        • Joël
                        #536
                        Ist mir vor 3 Wochen mit nem Kosmik passiert. War mein erster K Regler. War enttäuscht, aber hab nen neuen und bin begeistert^^
                        T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                        T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                        • finearts
                          • 10.11.2013
                          • 522
                          • Wien Umgebung
                          #537
                          Hat jemand am Cell andere Heckblätter montiert und wenn ja welche ?
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            RailBlades 80mm, in Verbindung mit RailBlades 516mmð???
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              #539
                              Die Original Blätter sind schon sehr gut. Alternativ habe ich auch die Rail genommen. Dazu fliege ich aktuell die Switch 86 mm. Da muss man aber an den Gain Einstellungen ein wenig runtergehen.
                              Die Switch helfen mir allerdings gut auch unter 1400 rpm zu fliegen.
                              • finearts
                                • 10.11.2013
                                • 522
                                • Wien Umgebung
                                #540
                                hab eben das Problem mit den Originalen... Erst diese Woche eine neue Nabe und Welle bekommen die mal zusammenpassen läuft ohne Blätter ganz ruhig ..Heckblätter drauf und Vibs . Lade mal 2 Fotos rauf ...ned wundern aber so läuft er irre ruhig ..Blätter ziemlich fest und Start in der Stellung wie am Bild 1 nach den laufen stehen die Blätter dann wie am Bild 2 ...komisch oder ?
