Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
  • blade_flyer
    blade_flyer
    AW: Erfahrungen Nine Eagles Solo Pro 130
    Warum einfach, wenns auch kompliziert geht
    Da man die Zuordnung der Empfängerausgänge frei ändern kann,
    hab ich die jetzt einfach passend umgestellt
    S6 -> Ausgang1 (GAS)
    S2 -> Ausgang2
    S3 -> Ausgang3
    S4 -> Ausgang4
    S7 -> Ausgang5 (Gyro)
    S1 -> Ausgang6 (Pitch)
    S5 -> Ausgang7 (wird nicht benötigt)
    S8 -> Ausgang8 (wird nicht benötigt)
    und schon passt alles wie gewohnt
    Schon Wahnsinn wieviele Möglichkeiten moderne Funken haben
    So langsam lern ich Graupner
    • Der mit dem Golf tanzt
      • 10.11.2012
      • 170
      • Gaimersheim
      Ich hab den Fehler für meine Behauptung gefunden... Ein Druckfehler in meiner Anleitung. Da steht bei mir Kanalanzahl: 6
      In der Onlineanleitung stimmt's aber da steht 6 Kanäle... Alles sehr ohmisch...
      Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
      • blade_flyer
        blade_flyer
        Hier mal ein paar Bilder....
        zum Thema Aufkleber
        liegt aber an den vielen Details...siehe Nieten
        Dank Airbrush schnell behoben
        das einzige was an Decals hält ist die Herstellerwerbung (lackiert)
        ansonsten nix zu meckern...Heck-Schrift wurde auch gebrusht
        für nen Mini-CP in der Preisklasse nicht schlecht
        ...vor allem der 4-Blatt-Kopf
        ...nach dem "Altern" noch ein paar Neon-Kleckse, beim Vorbild gesehn
        Das kommt raus wenn man ne Schlechtwetterfront hat...
        ...Hersteller-Logo MUSS weg,ne Beleuchtung wäre auch nicht übel....verdammtes Modellbau-Fieber
        • blade_flyer
          blade_flyer
          Hier noch meine Einstellungen als .zip
          (für MX16-Hott, Modul im Modus J !)
          hEC 145.zip
          • blade_flyer
            blade_flyer
            [ATTACH]161084[/ATTACH]
            Pitchkurve muss angepasst werden!
            In der .zip geht die von -100 bis +100 , was viel zu viel ist
            einfach unter Tread Punkt #4 Tabelle downloaden und Werte der DX8 oder JR umrechnen, dann passt`s
            Gaskurve ebenfalls ! Kurve, keine Gerade
            erfolgreich getestet auf 4qm Fläche im Wohnzimmer
            Die D/R Werte können auf 100 gestellt werden, Expo ganz raus, das Teil is präzise wie Wutz
            Gyro muss noch erflogen werden.
            Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2013, 21:36.
              • 10.11.2012
              • 170
              • Gaimersheim
              Meiner will nicht so recht fliegen. Rotoren drehen nur, wenn ich mehr Gas gebe beginnt er sich aufzubäumen und zur Seite zu kippen. Wenn ich den Pitch Knüppel bewege, fahren nur zwei Servos (ein Roll, der Linke, und der Nick). Der dritte bewegt sich mit wenn ich den Steuerknüppel für Nick und Roll bewege. Ich hab eine 120 Grad Anlenkung mit zwei Roll Servos programmiert. Liegt da der Fehler?
              Der Gyro regelt auch sauber aus...
              Hat da jemand einen Tipp für mich?
              • blade_flyer
                blade_flyer
                Einfach mal die .pdf von Robbe anschauen,
                dort steht unter Solo Pro 130 (rechts auf Seite 1 oder 2 ?) unter JR XG8 für die Taumelscheibe :
                1S Normal. d.h. Taumelscheibe mit 1 Servo ohne irgenwelche Mischer etc....
                in der Anleitung des GL steht auch was darüber
                Das mit dem späten Anlaufen beim Gas-geben is normal,
                bei Fixer Drehzahl (per Schalter statt Knüppel) läuft der Rotor schneller an
                Leider kann ich die Parameter der MX16 net für die MC20 konvertieren
                  • 10.11.2012
                  • 170
                  • Gaimersheim
                  Danke für den Tipp. Ich denke meine Gedrucke GL Anleitung scheint ein Haufen Fehler zu haben. Das steht da nämlich wieder nicht drin... Echt richtig komisch...
                  • blade_flyer
                    blade_flyer
                    Soo...
                    neuster Stand...ohne Werbeschrift, dafür mit Kabelschneider
                      • 10.11.2012
                      • 170
                      • Gaimersheim
                      So hab jetzt mal alle Unwägbarkeiten der Programmierung hinter mich gebracht. Graupner is nach wie vor eine Welt für sich... Hatte ja das Problem das der Hubschrauber nicht abheben Will und bei höherem Pitch die Drehzahl immens zusammenbricht... Ich sag blos Gaslimiter...
                      Naja etz fliegt die Solo Pro. Hatte mir gedacht so Scale Hubschrauber wird wohl etwas gemütlicher um nicht zu sagen behäbiger unterwegs sein... Da bin ich eines besseren belehrt worden... Der kleine Vogel is ganz schön bissig, fast zu bissig. Muss den wohl etwas entschärfen. Was wäre da der richtige Ansatz? Weniger Drehzahl? Oder andere Pitchwerte?
                      • blade_flyer
                        blade_flyer
                        Der Grund ist das Gewicht.
                        Wie ne Kugel an nem Seil, aber nicht unkontrollierbar
                        Also Expo-Werte keinesfalls erhöhen, das verschlimmert die Sache nur.
                        Spiel mal mit den D/R Werten für Roll und Nick, damit verringert sich der Servoweg, aber langsam rantasten
                        Schön das er fliegt
                        Pitch ist schon beeindruckend bei dem kleinen Teil
                        Kommt vom Brushless und 4-Blatt
                        Denk mal das man den auch "Unscalemäßig" auf den Kopf stellen kann
                        ...leider is immer noch kein Wetter zum Outdoortest
                        wobei der MCPX das auch packt....dann müsste die EC 145 locker fliegen....
                        falls das Stabi aber versagt, wär das nicht so doll
                        Und zur Funke:
                        ich pers. wollte nie was von Graupner wissen..., aber jetzt gibts nix anderes mehr
                          • 10.11.2012
                          • 170
                          • Gaimersheim
                          Ja das packt die Ec-145 hat der von Nine Eagles auf die Spielwarenmesse auch gemacht... Und zwar auf engstem Raum total irre...
                          • blade_flyer
                            blade_flyer
                            Hurra...war draussen in der Luft
                            Windgeschwindigkeit: 5 KM/H, Böhen 9 KM/H unnn....
                            Sie fliegt
                            Kreisel sogar auf 55 runter gestellt,
                            5Min bei 95% Regleröffnung und kein bißchen Leistungsverlust...
                            Ich tret den MCPX in die Tonne...
                            hab ne zum Vergleich auch gerad mal ausgepackt...
                            Fazit:
                            -MCPX fliegt wie ein Stück Pappe mit dem Wind davon, heftig Knüppeln angesagt
                            -die EC145 steht in der Luft wie ein Ziegelstein auf dem Boden,
                            immer noch präzise zu steuern
                            ...als Dank bekommt sie noch ne Beleuchtung
                            • blade_flyer
                              blade_flyer
                              Alles über den Nine Eagles Solo Pro 130 - EC145 Scale
                              da ich total begeistert von diesem schönen Mini-Heli bin,
                              kommt hier mal ein Thema dazu.
                              Gespannt was da alles kommt, von Umbauten bis hin zum Brushlessheck oder sonstiges...
                              • blade_flyer
                                blade_flyer
                                AW: Alles über den Nine Eagles Solo Pro 130 - EC145 Scale
                                meine bisherigen Erfahrungen:
                                Zum Scale-Effekt:
                                - Herstellerwerbung auf Kabinendach störend auflackiert
                                - Kufen vom Landegestell sind die der Lakota (MIL-Version)
                                - Aufkleber lösen sich ab (besonders "Polizei"-Schrift klebt nur auf den Nietenköpfen)
                                - rote "Knöpfe" an den Stellen der Positionslampen
                                + die "Knöpfe" lassen sich zum Einbauen von LED entfernen
                                + Qualität an sich gut, viele Nieten und Details am Rumpf
                                + Verglasung
                                + Lackierung sehr ordentlich
                                + 4-Blatt Rotor
                                + Rotorblätter sind "scale"
                                ßber die techn. Seite:
                                - Heck kein Brushless (notwendig ??)
                                - Akku sitzt "stramm" in der Aufnahme
                                + viele Sender verwendbar (mit GL-Modul)
                                + Brushless Antrieb
                                + Flybarless überaschend sehr gut
                                + viel Leistungsreserven
                                + "richtige" Servos verbaut
                                + Anlenkung Hauptrotor wirkt sehr stabil
                                + org. Akkus relativ günstig (unter 10€)
                                + Rotorblätter sehr gute Qualität
                                + sehr präzise Steuerung möglich
