Absoluter Anfänger will sich nen 450er bauen... o_O
  • wick3d
    wick3d
    #106
    AW: Absoluter Anfänger will sich nen 450er bauen... o_O
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Setze den mal auf die niedrigste Stufe und versuche dann erst höhere Werte.
    Niedriger hatte ich vorher - da gabs dasselbe Problem. Gaskurve war da aber noch 0 25 50 75 100...
    Wenn der Gov aktiviert ist, solltest Du außerdem keine Kurve, sondern eine Gerade proggen- eine Kurve, noch dazu in Verbindung mit Einstellung "high" bringt den Regler bestimmt völlig aus dem Tritt!
    Allerdings auch nur, wenn der Regler überhaupt gut regeln kann- manche sind besser als Steller zu betreiben- dann sollte das aber auch in den Einstellungen geproggt werden: Gov off oder ähnliches.
    Juky
    Also ne Kurve is es ja nich - aktuell ist es ne Gerade, die aber bei 90 aufhört. Habe gelesen, dass das so ganz gut sein soll, da der Regler im Gov-Mode dann noch Drehzahl zur Verfügung hat, wenn er sie denn brauch.
    Der Platinum 40A soll wohl ganz ok sein was den Gov angeht.
    Ohne wirklich sicher zu sein, vermute ich noch immer ein wenig das Timing. Ich werde einfach mal ein wenig experimentieren. Wenn's das nicht is, is es was anderes (Hui... Fast schon philosophisch! ). Gleichzeitig werde ich aber auch einfach mal Gov ausschalten und gucken, was dann passiert.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Ok, dann genauer: Im Gov-Mode eine Waagerechte proggen, bspw. 80-80-80-80-80.
      Jedenfalls sollte der Regler im Gov-Mode nicht ständig mit anderen Werten gefüttert werden.
      Dem Regler nach oben Luft zu lassen, ist schon richtig, aber letztlich müssen die Werte Deiner
      gewünschten Drehzahl entsprechen- also fliegen, messen, Werte korrigieren!
      Juky
      Zuletzt geändert von Juky; 11.10.2010, 22:24.
      • wick3d
        wick3d
        #108
        Aah! Ok, ich habe nochmal dort nachgelesen, wo ich einiges zu dem Regler, Gov usw gelesen habe - hast Recht! Keine ansteigende Gerade, sondern durchgehend 90%!
        Da ist mir ein wenig zu heikel - ich werde erstmal gucken, dass ich den Heli ohne Gov vorsichtig an die Drehzahl bringe, bei der er abhebt und wenn ich ihn dann so in die Luft bekommen habe, mache ich Gov wieder an und Drehzahl auf durchgehend 90%...
        • wick3d
          wick3d
          #109
          Ok, hier nochmal ne blöde Frage: Was messen? Drehzahl? Wenn ja, wie messe ich die denn?
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Drehzahl mißt man mit einem Drehzahlmesser
            Guckst Du:
            Du kannst im Vorfeld aber auch die theoretische Drehzahl errechnen:
            Wenn Du den Motor aus Deinem ersten Beitrag genommen hast, hat der 3700kv, HZR hat 150 Zähne, 12er Ritzel? Bei Nennspannung ohne Verluste:
            11,1[V] * 3700[U/V]*12/150=3285/min
            90% entsprechen also ca. 2960 U/min- erscheint mir etwas viel, soweit Du kein 3d fliegen willst; bei 75% kommst Du in einen Bereich um die 2500 U/min, das sollte reichen.
            Kannst die Werte auch hier eingeben und berechnen lassen.
            Juky
            PS: Den Gasweg des Senders kennt der Regler: "Einlernen"?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Noch mal überflogen: Du hast Dich für einen Motor mit 3800kv entschieden und 11er sowie 13er Ritzel zum Bausatz bestellt:
              11,1[V] * 3800[U/V]*11/150=3093/min -> 2500 U/min = 80%
              11,1[V] * 3800[U/V]*13/150=3655/min -> 2500 U/min = 68%
              Juky
              • wick3d
                wick3d
                #112
                Ok, also nen Drehzahlmesser kannte ich bislang wirklich nich......
                Das theoretische Errechnen ist mir jedoch von meinen RC-Cars geläufig. Da kenn ich es jedoch so, dass man davon ausgeht, dass auch ein BL-Motor keine 100% Wirkungsgrad hat - was ja der Fall ist. Ich kenne es bei Cars so, dass man ca. 10% abzieht, um den tatsächlichen Wirkungsgrad zu verwenden - in dem Fall würde ich mit 90% bei ziemlich genau 2500 U/Min liegen...
                Werd erstmal ohne Gov mit einer Gasgeraden gucken, dass ich den Heli vom Boden weg bekomme und danach Gov mit durchgehend 90%.....
                ßbrigens muss ich mal sagen: VIELEN DANK AN ALLE, DIE MIR HIER MIT RAT UND TAT BEISEITE STEHEN!!!
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  #113
                  Das mit der Gasgerade kann ich nicht wirklich empfehlen...
                  [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                  • wick3d
                    wick3d
                    #114
                    Auch nich ohne Gov* Klär mich auf...
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Hmm, ne Begründung wäre ja mal nicht schlecht!
                      Die Frage ist doch: Hat der Regler einen Sanftanlauf, der das HZR am Leben läßt?
                      Richtig! Allerdings startest Du auch nicht bei Nennspannung 11,1V
                      Aber mit dem 11er Ritzel wird's etwa passen, aber letztlich: Messen!
                      Juky
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #116
                        Ohne Gouvernor sollte man erst recht nicht mit einer Geraden fliegen, da Du ja bei Pitch die Drehzahl nicht erhöhst und die Motordrehzahl einbricht.
                        Im Stellermode immer eine V-Kurve verwenden.
                        Carsten
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #117
                          Zitat von wick3d Beitrag anzeigen
                          ...und wenn ich ihn dann so in die Luft bekommen habe, mache ich Gov wieder an und Drehzahl auf durchgehend 90%...
                          Gov kann man nicht im Flug an und ausschalten oder wie hast Du das gemeint?:dknow:
                          Carsten
                          • wick3d
                            wick3d
                            #118
                            Carsten
                            Bei Negativ-Pitch haste da natürlich Recht. Um den Heli aber überhaupt erstmal vom Boden zu bekommen und in 1 m Höhe zu schweben brauche ich den ja nich. Ab Mittelstellung aufwärts hätte ich 50% Leistung und 0% Pitch - beides steigend (Gov aus)...
                            Carsten
                            Nee, das weiß ich. Ich meinte, dass ich Gov ausschalte und erstmal gucke, dass ich den Heli vorsichtig in die Luft bekomme, trimme usw und danach (am Boden) Gov einschalte und mit Gov und einer Geraden fliege...
                            Der Regler hat übrigens einen Soft-Anlauf...
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #119
                              Moin moin,
                              nun, ich glaube irgendwie verstehst Du das Ganze noch nicht so ganz.
                              Mal von allem abgesehen, sehe ich das richtig, der Heli war noch nie in der Luft und Du auch nicht?
                              Vielleicht wär es wirklich besser für Dich, die ersten Rutsch- und Schwebeversuche mit folgender Einstellung zu probieren, damit du von der ganzen Theorie endlich mal in die Praxis kommst. Am besten auf Asphalt, kein Rasen!!!:
                              Gaskurve: 0 - - - 65 - - - 90% im Stellermode wohlgemerkt
                              Pitch: -2° knüppel unten, +9 - +10° Knüppel oben
                              Carsten
                              • wick3d
                                wick3d
                                #120
                                So, was soll ich sagen....... Fliegt!
                                Hab's nu so gemacht, wie ich es in der Theorie schon beschrieben habe:
                                - Gasgerade 0 22,5 45 67,5 90
                                - Gov aus
                                - "Pitch-Kurve" im Normal-Mode (Knüppel unten -2, Mitte 0, Oben +10)
                                Hat ne Weile gedauert, bis ich vom Boden weg bin, aber am Ende ist er doch hoch. Wirklich vom Boden weg war ich zwar nur 2 mal und das sehr kurz (max. 10 Sek., Höhe max. 50 cm), aber immerhin... LiPoWächter hat dann gewarnt und für weitere Versuche wurd's zu dunkel.
                                Ich muss natürlich noch ein bisschen trimmen und wenn's gut passt, werde ich mechanisch ein bisschen dagegenarbeiten um mit der Trimmung im Betrieb in etwa bei 0 zu liegen...
                                ßbrigens: geflogen bin ich noch nie. Zumindest keinen CP-Heli. Habe etliche Stunden mit Aerofly verbracht und danach etliche mit dem MSR - klar, is n FP, aber grds. weiß ich, wie ich einen Heli zu fliegen habe.
                                Obwohl's doch schon kribbelig wird, wenn man das allererste mal vom Boden weg kommt - gerade, wenn man mehr oder weniger Null Ahnung vom Aufbau eines Helis hat und das Teil denn tatsächlich fliegt.
