Absoluter Anfänger will sich nen 450er bauen... o_O
  • wick3d
    wick3d
    Moin!
    Zu meinem 29. gabs (weil's mich interessierte) AFPD + USB-Funke und ich habe etliche Stunden am Sim verbacht. Letzte Woche habe ich mir nen Blade MSR geholt, weil ich mal etwas live in der Luft bewegen und wissen wollte, ob ich Spaß am Heli-Fliegen habe...
    Ich HABE Spaß dran!
    Naja, nun würde ich mir gerne "nebenbei" nen 450er zusammenbauen. Der Heli soll bis Nov. (zu meinem 30.) fertig sein - daher nebenbei.
    Kurz zu mir: von Helis habe ich absolut NULL Ahnung, zumindest nich, was Zusammenstellung, Aufbau usw angeht. Modellbau-Erfahrung habe ich jedoch reichlich, zumindest in Sachen 1:8er Cars (2 Nitros in Eigenregie auf BL umgebaut). Ich denke, den reinen Bau bekomme ich hin, für's Finish (EInstellen usw.) habe ich jemanden, aber für die Zusammenstellung benötige ich paar Infos / Meinungen...
    Mein Budget ist klein und ich habe Bock auf Basteln. Ich habe in letzter Zeit viel zu den 450er Clones gelesen. Ich weiß, die Meinungen gehen auseinander und einige der Teile (vor allem die Blätter) taugen nix. Das nehme ich allerdings hin (Blätter zB würde ich sofort tauschen).
    Also! Soll ein HK-450 von Hobbyking werden! Würde diesen hier wählen:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13079
    Gibt natürlich billigere, aber ich denke einfach, ein bisschen Alu darf schon dran sein!
    Tja, und welcher Motor / Regler? Keine Ahnung, was für Werte bei einem 450er sein müssen... Dieser Motor?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8137
    Dieser Regler?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2164
    Bei Servos und Gyro habe ich garkeine Ahnung! Auch da würde ich Euch nach Rat fargen! Einzige Vorgabe: Sollte recht günstig sein... Ok, der Gyro soll natürlich nich das Billigste sein, was aufm Markt ist. Preis / Leistung ist mir wichtig, wobei das Hauptaugenmerk auf dem Preis liegt. Genauso bei den Servos...
    Auch die Teile gerne von Hobbyking... Ach ja! Und welche Blades* Gibt ja mächtig viele bei HK.......
    ßbrigens: Mein Ziel ist es, unter 150,- EUR zu liegen (natürlich ohne Funke [soll eine DX6i werden]). Ich habe schon einen Bericht zu einem "unter 100,- EUR 450er" gelesen - das hat grds. hingehauen, aber ich würde zB für Gyro und Servos doch ein paar Euro mehr investieren.
    Kurz nochmal generell: Ich weiß... "Geiz ist geil" ist nich immer wirklich sinnvoll und es gibt garantiert bessere Helis, um einzusteigen. Dann wird mir die Sache aber leider zu teuer, so dass ich garnicht einsteigen könnte... Außerdem tut ein Crash bei so nem Heli wohl weniger weh (finanziell natürlich) - Ersatzteile gibts reichlich und günstig oder man nimmt dann hier und da bessere KDS- oder Align-Teile...
    Ok, denn hoffe ich mal, dass Ihr mir hier den einen oder anderen Tipp geben werdet!
    vG
  • wick3d
    wick3d
    AW: Absoluter will sich nen 450er bauen... o_O
    Nanu?!? Kann ich garnich editieren*
    Topic sollte "Ansoluter Anfänger..." heißen!
    • RCHelis4-ever
      • 22.05.2009
      • 1130
      • Dominic
      • Niederauerbach
      was willste denn ausgeben? schick mir mal ne pn bitte
      T-Rex 450
      T-REX 500
      • Upgration
        • 26.07.2010
        • 194
        • Oliver
        • Eschweiler
        Hey,
        wenn du dir so n hk 450 holst dann würd ich schon den hier nehmen http://hobbycity.com/hobbyking/store...T-Rex_Compat.)
        Is des neuere modell .
        Zum Motor; hatte ich auch in meinem hk 450 hat genug power läuft sehr leise und
        is für die hk motoren ziemlich effizient. Je nach Drehzahl waren nach 8 mins.
        nur 1500 mAh aus dem 2220mAh Lipo.
        Der Regler sollte auch reichen 30 A sind genug
        Prôtos 500
        T-rex
        • helititan
          helititan
          Ich stell dir mal ein gutes Setup von Hk zusammen...
          • helititan
            helititan
            Heli:
            http://hobbyking.com/hobbyking/store...Rex_Compat.%29
            Motor:
            http://hobbyking.com/hobbyking/store...28450_class%29
            Regler:
            http://hobbyking.com/hobbyking/store...eed_Controller
            Taumelscheibenservos (3x):
            http://hobbyking.com/hobbyking/store..._12g/_0.10sec_
            Gyro (wenns günstig sein soll^^):
            http://hobbyking.com/hobbyking/store...ital/Analog%29
            Heckservo:
            http://hobbyking.com/hobbyking/store...g/2.8kg/.07sec
            Und akkus würde ich turnigys 3s1p 2200mAh 25C oder mehr C nehmen.
            Aber stell dich schonmal drauf ein, dass du evtl. ein zahnrad und wenn du pech hast ein paar wellen gegen welche von Align tauschen musst, Blätter musst du aber nicht tauschen die die bei meinem HK450tt pro beiwaren sind für schweben und rundflug und loops gut nur für 3d nicht deshalb werde ich sie tauschen...
            Sascha
            Zuletzt geändert von Gast; 23.08.2010, 19:42.
            • helititan
              helititan
              Achso ich hab die Blätter vergessen
              Wenn du die originalen tauschen möchtest würde ich die hier nehmen:
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...te_%281pair%29
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Ich kenne einen Kreisel der billiger ist und sehr viel verwendet wird http://hobbyking.com/hobbycity/store...dProduct=10113 . Der hält sogar beim 3D fliegen das heck Bombenfest.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • helititan
                  helititan
                  Ja aber hab gehört der soll erst vernünftig funzen wenn man die Kabel an der Platine mit Heißkleber sichert und auch einige schalter sichert.
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Nö, war bei mir nicht so, hat alles gehalten, habe ihn nur ersetzt, weil ich den GY 520 von Futaba aus meinem 500er ausgebaut habe und da lässt man den 520 ja nicht in der Ecke liegen
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • maxl95
                      • 06.01.2010
                      • 677
                      • Maximilian
                      • LSV-Wolfhagen
                      Hallo Patrick,
                      von mir erstmal Herzlich Willkommen im Forum.
                      Noch als kleiner Tipp am Rande : guck doch mal ob du auf der Mitgliederkarte einen erfahrenen Piloten in deiner Nähe findest, der hilf dir dann beim Einstellt des Heli's.
                      Was mich auch noch interessiert, wo kommst du her ?
                      mfg maxl
                      Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                      LSV-Wolfhagen
                      • wick3d
                        wick3d
                        Zitat von maxl95 Beitrag anzeigen
                        Hallo Patrick,...
                        Hi und vielen Dank an Euch alle! Schon mal sehr interessant - habs zeitlich bislang nur knapp überfliegen können, aber ich werde natürlich alles genau studieren!
                        Ich komme aus der Nähe von Lübeck - Mölln, Ratzeburg, die Ecke... Vielleicht kennt das jemand.
                        Grds. hätte ich da schon jemanden! Der Freund meiner Tante ist auch Modellbauer. Fliegt nen 450er, 500er (glaube ich) und 600er - der ist auf jeden Fall fit. Macht auch absolute Eigenbau-Sachen im größeren Maßstab mit CNC (Panzer) - Know-How ist also vorhanden.
                        Um's Einstellen und die ganzen Feinheiten mache ich mir durch ihn wenig Sorgen. Das "grobe Zusammenbauen" würde ich übernehmen (wollen) - hab einfach Bock, was zu bauen und RC-Cars sind auf die Dauer irgendwie nich soooo spannend.
                        • wick3d
                          wick3d
                          So, guten Morgen!
                          Ich habe mir alle Teile von Carsten und helititan mal in den Korb gelegt und geschaut, was inkl. Porto am Ende rauskommt. Sind 224 USD, also ca. 177 EUR. Ok, etwas über den angepeilten 150 EUR, dafür scheint der Heli an sich einfach besser zu sein, als das was ich so rausgesucht habe...
                          Problem: Einfuhr-UST und Zoll werden wohl noch dazu kommen... Meine letzten Hobbyking-Sendungen sind allesamt im Zoll gelandet, darum gehe ich mal vom Worst-Case aus.
                          Könnte nich das DE Warehouse von HK auch einige verwendbare Teile liefern*
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/DE.asp
                          Ok, den Heli finde ich dort leider nich (Mist... Der macht das Porto natürlich teuer! Ggrrrr...), aber wie siehts mit Motor, Regler und Servos aus?
                          Vorteil wäre halt, dass 1. Zoll und Einfuhr-Ust bei einer Hong Kong-Bestellung niedriger ausfallen und dass evtl. das Gewicht der Hong Kong-Bestellung sinkt und dass dadurch der Versand generell billiger wird - der etwas höhere Preis in Deutschland relativiert sich dadurch wohl und je mehr Teile ich aus D und nich aus HK bestellen kann, desto besser...
                          • wick3d
                            wick3d
                            Hmm... Mal ne Frage an einen Mod: Könnte evtl. jemand das Topic ändern und meine unnötigen Beiträge (#2 und diesem hier) löschen* Würde das ja selber machen, aber ich war leider zu langsam mit dem editieren...
                            Anmerkung Mod: Nö, Beiträge stören ja nicht und verstoßen nicht gegen die Nubs- da löschen wir nicht so gerne
                            -> Editierspanne sind ca. 10 Minuten.
                            Zuletzt geändert von Juky; 24.08.2010, 17:13. Grund: Anmerkung
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Moin, das Einzigste was es aus dem DE Warehouse gibt sind die Akkus (2100mAh-2600mAh; 11,1V; 25C-30C) und der Regler (http://hobbyking.com/hobbyking/store...E_Warehouse%29), sonst gibts leider nicht aus Deutschland.
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
