Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von Nordi65 Beitrag anzeigen
    Habt ihr das Bild mal richtig vergrößert angesehen?
    Die untere Rille ist unterhalb des Riemens. Wenn der Riemen so weit auf und ab läuft, und die Rillen dabei verursacht, dürften die doch nicht so exakt parallel verlaufen, oder?
    • Nordi65
      • 22.07.2019
      • 181
      Gebe ich dir vollkommen recht, Ulli. Aber was außer dem Riemen soll es denn sonst sein? Der Riemen kommt doch als einziges Bauteil bei dieser Andruckrolle an, sonst nichts. Werde das morgen mal auseinander bauen, vielleicht bin ich dann schlauer. Danke für eure Unterstützung.
      Micha
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        #2373
        Passt eigentlich der Regler YGE 135LVT V2 in den Goblin 570 in den dafür vorgesehenen Platz?
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #2374
          Ich habe den YGE 135 LVT V2 an der typischen Position im Einsatz, passt ohne Probleme, da ist genug Platz (ohne Lüfter).
          Gruß Jonas.
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1579
            • Alexander
            • Braunschweig
            #2375
            Prima, danke, das klingt gut
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              #2376
              Ich war heute nochmal draußen mit dem Heli, aber ich habe mich nicht mehr getraut damit zu fliegen. Hier nochmal eine bessere Aufnahme, das ist doch kein Gummiabrieb.
              Wo können diese Rillen nur her kommen, keiner eine Idee? Ich jedenfalls nicht, es läuft doch nur der Riemen dort entlang. Heute nochmal den Riemen beim drehen kontrolliert, ich kann da nichts entdecken.
              hat mein 570, 380 und der neue Buddy genauso.
              Teils Riemenabrieb (schwarz) teils Materialabrieb von der Rolle.
              Habe den Riemen früher mit Silikonöl eingerieben, heute stört es mich nicht mehr.
              Sehe es als "normal" an.
              • Nordi65
                • 22.07.2019
                • 181
                Ich habe mittlerweile den Riemenspanner ausgebaut, geht genauso gut.
                Micha
                • chr.
                  • 05.11.2018
                  • 51
                  • Rheinstetten
                  #2378
                  servus,
                  blöde frage.. wie muss sich eigenlich der motor drehen rechts oder links herum ?
                  gruß Christian
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Links herum
                    • s3th
                      • 26.11.2019
                      • 89
                      • Niederösterreich
                      #2380
                      Mit welcher Drehzahl bewegt ihr denn euren 570 Sport denn im Normalfall?
                      Ich bin technisch und auch fliegerisch noch Anfänger, bin gerade dabei das schweben zu perfektionieren.
                      Motor Xnova 4025-1120, 21er Motorritzel wie es in der Anleitung steht.
                      Mein Unisens sagt ich fliege, wenn die Gaskurve auf 20 ist, mit ca. 1800 U/min... ist das in Ordnung?
                      Obwohl die Gaskurve nur auf 20 ist kommts mir etwas viel vor.
                      Oder spielt da noch ein anderer Faktor mit?
                      Goblin 570, Oxy 3
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #2381
                        in der Konstellation hast du ca 70% Regleröffnung bei 1800 rpm.
                        Ergo eine recht gute ßffnung bei low rpm.
                        Jeder hat seine Wohlfühldrehzahl, der G570 fliegt meines Erachtens
                        mit 2100 rpm recht harmonisch.
                        Bei 2300 geht auch fortgeschrittenes 3D.
                        Habe den G570 nicht mehr, dafür den Kraken 580 der gleiche Drehzahlen
                        fordert.
                        Hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          Ich fliege den 570 mit Standardblättern aus dem Bausatz mit 2000 U/ min.
                          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                          • s3th
                            • 26.11.2019
                            • 89
                            • Niederösterreich
                            #2383
                            Ok, also könnte ich ruhig auf zumindest 2000rpm erhöhen... danke für die Infos!
                            Goblin 570, Oxy 3
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 545
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              #2384
                              Ich fliege den 570 mit Standardblättern 3Blatt-Version mit 1400 U/ min. Flugzeit beim Kampfschweben ca.13,5 min. Hab diesen allerdings in der Zwischenzeit umgerüstet auf 2Blatt-Kraken 580 Rotorkopf aber in dieser Version noch nicht geflogen
                              LG Achim
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #2385
                                Passt der Kraken 580 Rotorkopf ohne weiteres auf den 570?
                                Gruß Jonas.
