Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 579
    • Walter
    #2311
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Das bringt genau was ?
    Habe ich doch geschrieben...
    Mir ging es um die grundsätzliche Lage des Lipos...liegt er sehr zentral unter der HRW oder doch wie auf den Bildern zu sehen stark nach vorn verlagert...die Länge meiner Balancerkabel kenne ich auch....und das reicht mir...
    Bekennender SAB Fan :-)
    • chr.
      • 05.11.2018
      • 51
      • Rheinstetten
      #2312
      Guten Morgen,
      ich liebäugle mit einen Goblin 570... nur bin ich mir wegen der Farbe noch unschlüssig..
      welche von den beiden Farben Gelb oder Orange ist am Himmel besser zu erkennen ?
      • Haraldle
        • 20.04.2017
        • 312
        • Harald
        #2313
        Ich habe mehrere gelbe Goblins und habe mit der Lageerkennung keine Probleme.
        Glaube aber auch nicht, dass orange ein Problem darstellt.
        Also: kauf den, der dir besser gefällt - oder den weiß/grauen
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Ich finde, ganz subjektiv, orange viel besser zu erkennen. Den kleinen Goblin bin ich in orange im Nebel geflogen und war überrascht, wie gut er zu sehen war.
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 579
            • Walter
            #2315
            Ich würde Dir auch das Orange empfehlen (habe ich auch)
            Obwohl objektiv das Auge auf grün/gelb empfindlicher ist, empfinde ich das Orange durch den besseren Kontrast zu hellem Himmelblau als angenehmer.
            Hatte meine Highspeed Flächenmodelle alle in Orange und weiss und ich habe keinen wegen schlechter Sichtbarkeit verloren.
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              #2316
              Die Sichtbarkeit ist doch bei Heils nicht so ausschlaggebend, sondern die Lageerkennbarkeit, und die hängt nicht von der Farbe sondern von den Farbkontrasten ab. Mein schwarz/grau/Weißer ist super zu sehen.
              • chr.
                • 05.11.2018
                • 51
                • Rheinstetten
                #2317
                Vielen Dank für eure Antworten,
                ich gehe eh auf die Rotor-Life und entscheide dann vor Ort welche Farbe mir mehr zusagt.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Ich finde der Orangene leuchtet mehr.
                  Die haben aber beide das selbe Problem, die Neon Farben sind nicht Langzeit UV stabil.
                  Gruß Torsten
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #2319
                    Ich finde das Gelb-Blaue richtig geil. Deshalb hatte ich mich auch für den gelben entschieden. Hab's nicht bereut, sieht einfach total cool aus. Aber der orangene ist bestimmt auch nicht schlecht.
                    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      ich hatte auch einen in schwarz/weiß/grau, an sehr hellen sonnigen Tagen ein sehr schöner Heli und auf kurze Distanz auch gut zu erkennen, auf weite Distanz oder an dunklen grauen Tagen, für mein Empfinden, eine sehr schlechte Sichtbarkeit und Lageerkennung.
                      Grüßle Thomas
                      • Dreher
                        • 28.07.2013
                        • 390
                        Hallo zusammen
                        Hab leider direkt keine Antwort drauf gefunden.
                        Ich muß die drei Lager an meinem Freilauf tauschen, und weis nicht genau wie ich sie raus kriege.
                        Rauspressen ist ja nicht ,weil das untere und obere Lager den Weg zum Freilauflager verspert , und die Bohrung soviel ich weis sowieso nicht durchgängig ist.
                        Wie macht ihr das ?
                        Danke.
                        Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                        • Dreher
                          • 28.07.2013
                          • 390
                          Hat denn niemand einen Tipp, oder kauft ihr gleich den Freilauf komplett?
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #2323
                            Ich hab auch mal probiert die Lager raus zu bekommen, habs aber auch nicht geschafft. Hab dann das komplette Assembly gekauft. Würde die Lager normal auch nie tauschen, nur hat es mir da den Freilauf mal im Fluge zerlegt.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2324
                              Ich würde mit einem scharfkantigem 10er Dorn nach erwärmen der Nabe durch das obere Lager und Freilauf den Dorn so verkanten, das er am untere Lager am Innenring einseitig anliegt und durch Hammerschläge und ansetzen an verschiedenen Stellen des Innenring Stückweise ausgetrieben wird.
                              Sollte der 10er Dorn nicht genügend greifen, das Ganze mit einem dünnerem Dorn versuchen.
                              Ist das Lager raus, von dieser Seite mit einem Dorn der geringfügig dünner als der Freilauf ist, den Freilauf mit dem oberen Lager und entsprechender Abstützung ausdrücken.
                              Da würde ich aber nicht den Hammer nehmen sondern Presse oder Schraubstock, weil sich der Freilauf sonst weiten könnte und den Pressitz zerstört.
                              Was kosten die Lager mit Freilauf und was kostet das fertige Riemenrad?
                              Siggi
                              • sp00ky
                                • 14.01.2013
                                • 267
                                • Michi
                                • Wolfratshausen
                                #2325
                                Ich hab bereits zweimal den Freilauf im Flug geschrottet. Beide Male mit lautem Quietschen. Beim ersten Mal fast problemlos autorotiert (da war dann tatsächlich nur das Freilauflager kaputt; die "Stifte" im Freilauflager waren rausgebrochen/zerbrochen), beim zweiten Mal ungespitzt mit Vollspeed invertiert in den Boden...
                                In beiden Fällen war es immer das komplette Assembly, ich habe die Lager noch nie getauscht, da ist mir die Zeit einfach zu schade.
                                Seit den beiden Crashes wechsel ich allerdings provisorisch alle ca 200 Akkuladungen das komplette Riemenrad mit Freilauf.
                                Michi
                                Michi
                                Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
