Ich habe den Goblin 570 viel geflogen , leichtes 3D etc . Alles ohne den Riemenspanner . Kein Problem.
Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
Ich habe den Goblin 570 viel geflogen , leichtes 3D etc . Alles ohne den Riemenspanner . Kein Problem.Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Es gibt sogenannte Screw Extractor Sets (bspw. Amazon). Die vorgehensweise kannst du dir bei Youtube ansehen, das ist eine Sache von 10 Sekunden.Zitat von montrealzzz Beitrag anzeigen
Ich bin gespannt was Ihr dazu sagt, der Thomasâ?¦ RC Helipilot in Spe
Ich habe damit bisher jede ausgenudelte Schraube sofort raus bekommen und habe keine Ahnung, warum ich das nicht schon mein ganzes Leben so gemacht habe.
Bis dahin kannst du auch ohne Riemenspanner fliegen. Achte drauf, dass jetzt auch bei den kalten Temperaturen die Spannung passt, nicht nur im Warmen zu Hause (bei Kälte zieht sich das Boom zusammen und die Riemenspannung lässt nach).
Gruß Jonas.Zuletzt geändert von helijonas; 04.11.2021, 09:24.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Antwort B ist richtig.
Der erste 570 hatte keine und brauch auch keinen.
Temperatur Probleme kenne ich vom GFk/CFK Bomm auch nicht.
Akku rein - Heck lösen. Heli mit Haube Flugfertig am Schwanz packen und hängen lassen. Das Eigengewicht spannt den Heckriemen. Vielleicht um die Nerven zu beruhigen, leichten Druck zugeben und die Schrauben vom Heck fest machen.
Funktioniert astrein seid Tag 1 bei mir
Genial! Vielen lieben Dank für die Eure Einschätzungen, perfekt!
Kurzes Update für Euch: Gestern war der Erstflug bei uns im Garten und ich bin begeistert!
Alles war fertig und danach noch einmal zur Sicherheit überprüft.
Dann habe ich einen frisch geladenen 6s 5000mAh Akku eingeschoben, Haube drauf und es gewagt.
Normalerweise habe ich immer Stress im recht engen Garten, aber der Goblin fliegt völlig stressfrei.
Pitch und hoch� stand angenagelt auf etwa 1,50 Meter Höhe. Ein wenig hin und her gedreht, verschiedene Höhen angeflogen, perfekt! Ein ganz klein wenig Wobbeln war zu sehen, eher nur ein minimales Nicken, hatte die erste Drehzahl drauf, 1700 U/min.
Ich habe ihn dann ganz sanft gelandet, auf 1800 U/min hochgestellt, abgehobenâ?¦ da war das Nicken weg.
Das war jetzt nichts beunruhigendes, kein Vergleich zu meinen uralten gebraucht gekauften T-Rexen.
Das Blattgeräusch, der Rotorsound, war auch nicht ganz konstant, zwischendurch mal lauter.
Der Blattspurlauf, eingestellt mit der digitalen Pitchlehre auf dem Werktisch, sah im Flug auch gut aus, für mich als Anfänger.
Und weil er so schön stressfrei flog, habe ich die ganzen 7 Minuten des Timers durchgezogen, habe ihn bei 7:12 Minuten easy und sanft gelandet. Motor, Tegler und Akku waren nur lauwarm, der Akku hatte noch 48% und war nur knapp unter Lagerspannung.
Ich denke ich lass ihn erstmal so, ändere erstmal gar nix, gehe nächste Saison damit Fliegen.
Bei uns im Verein gibt es keine starke Heli Community.
Nächste Saison gehe ich mal zum Nachbarverein als Gastflieger ind schau was die Spezialisten sagen.
Aber: er fliegt, er fliegt für mich prima und ich bin mega zufrieden damit!
An dieser Stelle vielen Dank Euch allen für die tollen Tipps und Input zum Bau, Auswahl der Komponenten und Einstellung! Ich habe brav alle 240 Seiten gelesen.
Grüße vom Niederrhein, der Thomas
Edit: Leider ist es mir nicht erlaubt Bilder anzuhängen, sonst hätte ich hier gerne eins für Euch reingemacht.Zuletzt geändert von montrealzzz; 05.11.2021, 11:46.
Kleiner Hinweis: RC Heli fliegen ist ein ganzjähriges Hobby. Da gibt es keine Saison...Zitat von montrealzzz Beitrag anzeigengehe nächste Saison damit Fliegen.
Viel Spaß auf jeden Fall mit deinem Neuzugang!Gru�,
Daniel
Ich hatte an meinem gebraucht gekauften 570er S, immer so ein nagelndes Geräusch aus dem Heckrohr. Am Anfang nur bei geringer Drehzahl unter 1900 dann aber immer mehr auch bei höheren Drehzahlen. Ich habe den deswegen gar nicht mehr mitnehmen wollen. Natürlich habe ich von Anfang an irgendwelche Lager im Verdacht gehabt, auch die Bundlager der Heckrotorwelle, konnte aber mechanisch hier kein Spiel feststellen. Trotzdem habe ich nun die beiden Lager getauscht und das Geräusch ist komplett weg und der Heli macht wieder richtig Spaß. Das ist jetzt keine riesige Erkenntnis aber vielleicht gibt es Jemanden, der das gleiche Geräusch hat und sich fragt welches der vielen Teile er tauschen soll.
Dann habe ich noch eine Frage: An meinem 2. 570er (Drake German Edition) ist die Feder des Riemenspanners gebrochen. Ein neuer Spanner kostet über 20 €, so eine Feder bestimmt nur wenige Cent. Weiß jemand wo ich so eine Feder bekomme oder hat jemand so eine Feder übrig.
LG TheoMik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
Hallo Zusammen,
ich möchte nicht extra einen neuen Post öffnen, daher bin ich so frei und stelle meine Frage hier: :-)
Seit langem bin ich nun wieder "infiziert" und habe meinen 570 wieder ausgepackt. Leider sind meine Lipos die ich derzeit habe alles andere als "gut" und würde mir gerne neue Beschaffen.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
- Scorpion 4025 / 550kV 21t Ritzel
- Kontronik 120 Power Jive
Das Ganze eben als 12s Kombi.
Ich würde mich über eine Empfehlung euerseits freuen.
VG Andreas
Moin Andreas,
Ich habe in 12S nur zwei Akkutypen im Einsatz
Zum einen SLS zum anderen ManiaX und bin mit beiden bisher zufrieden
Ich nutze aber auch Splittpacks welche zwar als 12S Stangen eingeschrumpft sind sich aber als 2mal 6S laden lassen.
Einige bevorzugen da eher zwei mal einen 6S Akku. Das musst Du entscheiden
Grüße FrankGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Hallo Andreas,
in meinem 570 habe ich nur 6S-5000 aber fliege im Kraken 580 eine 12S Konfic.
Dort sind es 12S-3300 ManiaX von Live-hobby.
Ich hätte gerne 3000mAh genutzt aber die 3300 wiegen nicht wirklich viel mehr - wenn überhaupt...
Kurze Frage in die Runde: Um meinen verunglückten Heli zu reparieren muss ich die krumme Blattlagerwelle ersetzen, für den Goblin 570 das Ersatzteil SAB H-0213 S. Die Welle ist überall ausverkauft... kann vielleicht jemand helfen? Gibt es eine Alternative? Passt vielleicht etwas von einem anderen Hersteller?
Gruß Thomas
Bitteschön:Zitat von montrealzzz Beitrag anzeigenKurze Frage in die Runde: Um meinen verunglückten Heli zu reparieren muss ich die krumme Blattlagerwelle ersetzen, für den Goblin 570 das Ersatzteil SAB H-0213 S. Die Welle ist überall ausverkauft... kann vielleicht jemand helfen? Gibt es eine Alternative? Passt vielleicht etwas von einem anderen Hersteller?
Gruß Thomas
Blattlagerwelle - Goblin 500 - WORLD-OF-HELI
Lieben Dank an @Airwolf1!
Ein Kollege hatte etwas in ßsterreich gefunden, dort habe ich bestellt.
Gruß Thomas
Eine Frage zum Thema Blattlagerwelle habe ich aber noch:
Nach dem Ausbau der Welle stelle ich fest, dass die wahrscheinlich gar nicht krumm ist.
Ein Blatthalter lief schwergängig, weil sich die Blattlagerwelle axial in den Dämpfungsgummis verschoben hatte und gleichzeitig die Lager hinüber sind.
Die Lager fühlen sich allerdings nach normalem Verschleiß an. Ich denke nicht, dass das mit dem Einschlag zu tun hat.
Nun meine Fragen zu der Blattlagerwelle:
Wie genau ist die?
Wie genau muss die sein?
Welchen Einfluss hat eine kleine Ungenauigkeit auf das Flugverhalten?
Ich habe die Blattlagerwelle ausgebaut, zerlegt und gereinigt.
Auf einer ebenen guten Tischoberfläche rollt sie fast gleichmäßig ab... fast.
Beim Rollen ist vielleicht der Hauch einer Unregelmäßigkeit hörbar, bilde ich mir wenigstens ein. Mal ist was zu hören, mal nicht... je nach Position von der Welle und der Stelle auf der Platte.
Es ist so wenig, dass es nicht sichtbar ist. Es eiert nichts, es ist kein Lichtspalt zu sehen. Würde ich die Welle vermessen, läge die Ungenauigkeit wahrscheinlich eher im unteren einstelligen my-Bereich als in Hundertsteln.
Bin ich päpstlicher als der Papst?
Oder ist das so in Ordnung?
Kann ich diese Blattlagerwelle mit neuen Lagern einbauen und Probefliegen?
Lager und Blattlagerwelle sind momentan schwer bis gar nicht zu bekommen.
Aus ßsterreich habe ich eine bestellt, die kommt vielleicht bald bei mir an.
Passende Lager in 14 x 8 x 4 mm habe ich von meinem T-Rex 600 im Fundus.
Weil es mir als Anfänger schwer fällt das einzuschätzen, wäre ich an dieser Stelle für Eure Meinung dankbar. Bei der Hauptrotorwelle hätte ich Bedenken und würde es nicht versuchen. Als noch unerfahrener Laie schätze ich eine geringe Ungenauigkeit der Blattlagerwelle weniger schlimm als bei der Hauptrotorwelle ein. Liege ich mit dieser Einschätzung vielleicht falsch und begehe mit einem Testflug einen fatalen Fehler?
Gruß Thomas
