Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • niigata
    niigata
    #871
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Hier ist der Goblin570 integriert...
    MrMel headspeed calculator v3
    • Cathubodura
      Cathubodura
      #872
      Wie habt ihr denn das mit den EPDM Moosgummiband unten in der Haube gelöst? Zum einen hält der Klebstoff nicht besonders, zu anderen zeichnet sich das Moosgummi auch nicht gerade durch Langlebigkeit aus?
      Nach bereits 20 Flügen schreit das bereits nach Austausch. Muss allerdings auch sagen, dass ich erst jetzt so langsam etwas ßbung mit dem Aufsetzen der Haube bekomme.
      Cath
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #873
        die flauschige Seite vom Klettband reinkleben - ist deutlich besser als das Moosgummizeug.
        • Cathubodura
          Cathubodura
          #874
          Gute Idee, danke. Werde ich beim nächsten Austausch mal probieren.
          • markus.g
            markus.g
            #875
            Hey,
            nur für den Fall, dass jemand bei den CFK-Akkuschienen etwas sparen mag, habe ich eine Kurzdoku für die Selfmadevariante online gestellt: Eigenbau CFK-Akkuschienen für den SAB Goblin 570 - sechs Akkuschienen für 20 statt 60 EUR, da plumpst beinahe ein neuer Lipo vom Hobbyking budgetmäßig bei raus, und jeder Lipo bekommt seine eigene Schiene :-)
            Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2014, 14:56.
            • Cathubodura
              Cathubodura
              #876
              Bei niedrigen Drehzahlen wird mein Tailboom instabil und fängt an sich ganz leicht auf und ab zu bewegen. Bekomme ich das mit einem höheren Gain weg?
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                #877
                Das ist beim Gobln ganz normal, dass bei zu niedrigen Drehzahlen das Heck sich aufschaukelt. Da hilft nur mehr Deehzahl !
                • Cathubodura
                  Cathubodura
                  #878
                  Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich befürchtet. Ist bei höheren Drehzahlen auch weg. Fliege ab und zu einfach auch mal gerne lrpm.
                  Ach ja, mit den RailBlades ist es etwas ausgeprägter als mit den orginal Latten von SAB.
                  Cath
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #879
                    Der 570 hat doch den Gleichen Kopf wie der 500, da könntest Du vielleicht mit einer weicheren Dämpfung was machen.
                    Nur nicht zu viel, sonst wird er matschig.
                    Oder vielleicht etwas den Schwerpunkt verschieben, habe es aber selbst noch nicht versucht und kann nicht sagen ob es hilft.
                    Siggi
                    • elekSENDER
                      • 10.12.2008
                      • 312
                      • Alexander
                      • Wien
                      #880
                      Was bedeutet niedrig in diesem Fall, in Zahlen ausgedrückt?
                      Heck tatsächlich auf und ab oder links rechts?
                      Gain für Heck und/oder Kopf?
                      LG, Alexander
                      ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Cath
                        Da wirst du jetzt viele, viele Tipps bekommen. Bei jedem scheint etwas Anderes zu helfen. Ich hatte alles versucht, geholfen hatte dann ein anderes fbl.
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #882
                          �für die Feierabendflieger, die gerne low-rpm fliegen bzw vom Flugverhalten gerne nen Logo 600 hätten (aber die Optik vom Goblin bevorzugen) hier von mir ein echt heisser Tip:
                          570 mit Lynx-Stretchkit, 620er NHP, 95er NHP am Heck, harte Dämpfung, 6S 5000, Jive 100, Pyro 650/103, 18er Riemenrad. Ca. 1600/1800/1950 am Kopf. Fliegt absolut top - prima Feierabendheli.
                          Allerdings ist mit dem Stretchkit ein bisschen Vorsicht geboten - auf keinen Fall mit der weichen Kopfdämpfung verwenden - ich hatte einen leichten Boomstrike bei einem Rückenrückwärtslooping.
                          Ich hab inzwischen zwei 570er, einen mit 7S und 550er Blättern für Attacke (2500) und eben den Entspannungs-Heli mit den langen Blättern.
                          • elekSENDER
                            • 10.12.2008
                            • 312
                            • Alexander
                            • Wien
                            #883
                            ... für die, die nicht stretchen und trotzdem gerne den Goblin lowRPM fliegen wollen der nächste heiße Tipp:
                            Goblin aus der Schachtel, 550er Maverikk (oder baugleiche von HT-Blattschmied), 105er NHP, 6s 4000, Jive 80, Pyro 600-12 mit 18er Riemenrad, Drehzahl 1500-2100.
                            Je nach Drehzahl von ziemlich stromsparend bis ziemlich wendig, bei keiner Drehzahl wobbeln, fliegt einfach gut
                            Für Drehzahlen unter 1800 find ich die original SAB 570er echt schlecht, die sind richtig kraftlos dort, is aber eh klar mit einer Blatttiefe von 50mm und unter 7mm Dicke, die brauchen einfach Drehzahl, damit da was kommt.
                            Fürs Heck gilt das Gleiche mit den SAB 95er.
                            LG, Alexander
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #884
                              Das kann ich bestätigen, die 550er Ninja bin auch auf dem gestretchten 500er geflogen - das war sehr erwachsen und dabei trotzdem zyklisch extrem wendig. 620 ist natürlich trotzdem ne andere Welt.
                              • stclaude
                                • 05.01.2012
                                • 25
                                • streitz
                                #885
                                Kann einer mir sagen wie ich die ßbersetzung von dem Haupt Rotor beim Goblin ausrechnen kann zum einstellen von einem UniSens-E
                                Danke
                                Claude
