Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Joker
    • 07.02.2020
    • 196
    • Alexander
    #2356
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Ich habe den SAB Support angeschrieben.
    Sie werden das Prüfen und ihre Anleitung anpassen.
    • Nordi65
      • 22.07.2019
      • 181
      ich hatte vor kurzem meinen Erstflug mit dem Goblin 570 . Hat auch alles sehr gut geklappt, mittlerweile habe ich 12 Flüge hinter mir, bei der Wartung fiel mir auf, das sich auf dem Laufrad vom Riemen Spanner scheinbar Riefen bilden.
      Ich habe mir den Riemen angesehen, das sieht alles ok aus, wo können die her kommen? Der Riemen ist ganz sicher nicht zu stramm gespannt worden, kann ich ca. 1 cm durch drücken.
      Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, kennt jemand von Euch dieses Problem?
      Viele Grüße,
      Micha
      Micha
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Bei mir war es Gummiabrieb, konnte ich abreiben.
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • Nordi65
          • 22.07.2019
          • 181
          Hallo Thomas,
          danke für den Hinweis. Wenn ich mit dem Fingernagel darüber gehe, fühlt sich das wie eine Rille an. Hatte versucht mit so einem Ohrwatte Stäbchen weg zu bekommen, das klappte leider nicht.
          Micha
          • Nordi65
            • 22.07.2019
            • 181
            Ich war heute nochmal draußen mit dem Heli, aber ich habe mich nicht mehr getraut damit zu fliegen. Hier nochmal eine bessere Aufnahme, das ist doch kein Gummiabrieb.
            Wo können diese Rillen nur her kommen, keiner eine Idee? Ich jedenfalls nicht, es läuft doch nur der Riemen dort entlang. Heute nochmal den Riemen beim drehen kontrolliert, ich kann da nichts entdecken.
            Zuletzt geändert von Nordi65; 17.04.2020, 19:18.
            Micha
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #2361
              Sorry, hatte nicht richtig gelesen.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #2362
                Und wegen sowas traust Du Dich nicht mehr fliegen? Ich würde mir da eher Sorgen über Deine Kabelverlegung machen.
                • Nordi65
                  • 22.07.2019
                  • 181
                  Diese Rillen sind bereits nach 12 Flügen vorhanden, finde ich schon bedenklich. Vor allem will man doch die Ursache wissen, oder etwa nicht?
                  Micha
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Mach dich nicht verrückt. Wenn es dich stört, kannst du das Teil auch einfach ausbauen. Mein Ur-570er hatte noch nie so einen Spanner.
                    • Nordi65
                      • 22.07.2019
                      • 181
                      Diese Rillen entstehen nicht von Zauberhand, ich versuche nur die Ursache zu finden. Ich werde den Riemen und diese Andruckrolle oder wie das Teil heißt im ersten Schritt austauschen. Diese Rillen können nur durch Metallspäne oder was auch immer entstehen, keinen Bock das mir der Riemen irgendwann reißt.
                      Vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps.
                      Micha
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        • Gelsenkirchen und Umgebung
                        #2366
                        Vielleicht waren sie von Anbeginn da und du hast es nicht bemerkt ?
                        Reißen kann da nix wenn der Riemen keine Anzeichen aufweist .
                        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          #2367
                          Wenn es wirklich gravierend wäre, würdest du sicher im Flug Geräusche wahrnehmen, die da sonst nicht sind
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #2368
                            Hat der Riemen denn irgendwelche Macken, wenn du mal die gesamte Länge kontrollierst? Ansonsten sind es ja nur Rillen, wenn da kein Grat dran ist kannst du damit bedenkenlos fliegen.
                            Nachdem ich zwei Goblin 570 Kits gebaut habe, halte ich es auch nicht für unwahrscheinlich, dass das noch von der Fertigung stammt.
                            Gruß Jonas.
                            • Nordi65
                              • 22.07.2019
                              • 181
                              Nein, nein da waren vorher keine Rillen vorhanden. Nach den ersten 6 Flügen war eine Rille zu sehen und nun sind es schon 3 tiefere und viele kleine, also irgendwo muss was am Riemen sein. Ich habe den Riemen noch nicht ausgebaut, aber so konnte ich beim langsamen drehen nichts feststellen. Wo sollte das sonst her kommen. Habt ihr das Bild mal richtig vergrößert angesehen?
                              Micha
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #2370
                                Dann baue den Riemen aus und prüfe ihn auf ganzer Länge !!!
