Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1621
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Es gibt 556er Rails, 553er Switch, 555er XBlades, 560er Rotortech, etc.
    Es gibt das Lynx 620er Stretchkit, damit lassen sich dann alle 600-620er Blätter fliegen.
    Banshee 850
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #1622
      hat jemand dieses Teil verbaut?
      HeliOption Zweipunkt Präzisions Heckrotorschiebehülse - GOBLIN 500 / 570 - WORLD-OF-HELI
      bringt das Teil was oder ist es nur was fürs Auge?
      Horst
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        #1623
        Habe ich verbaut. Funktioniert tadellos und ist tatsächlich absolut Spielfrei.
        Habe es aber erst seit ca. 10 Flügen verbaut, Langzeittests stehen noch aus.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1624
          Ich habe es am 500er.
          Beim 570 ist doch am Seitenteil eine Stufe, da muss improvisiert werden.
          Und noch ein Tipp vor dem Einbau.
          Steckt durch die Schiebehülse eine alte Heckwelle oder was auch immer mit entsprechenden Durchmesser und schaut ob die Welle rechtwinklig zum Befestigungsflansch ist.
          War bei mir nicht der Fall und dadurch klemmt das Teil sobald man es am Seitenteil festschraubt.
          Ich konnte es am zweiten Gelenk etwas nacharbeiten und seitdem ist es Spielfrei und leichtgängig.
          Siggi
          • stefan.fg
            stefan.fg
            #1625
            ich spiele aus Gründen Lehrer/Schüler Betrieb grad mit dem Gedanken von Spektrum auf Graupner Hott zu wechseln, das Ganze im Goblin 570!
            Im Vorfeld mach ich mir Gedanken über die Antennenverlegung. Mit den Sat's geht das wunderbar. Nur wie verlege ich die HOT Antennen?
            Gelesen hab ich: 90 Grad zueinander und im Idealfall Abstand 125!
            Wie habt ihr das gemacht?
            Ich bin übrigens ein Freund von optisch sauberen Lösungen! ð???
            Danke
            Stefan
            • Kaelte
              • 13.12.2013
              • 29
              • Karl-Florian
              • Wr.Neustadt/Gloggnitz
              #1626
              Ich hab das so gelöst. Funktioniert ohne Probleme.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1627
                So habe ich das beim 500 gelöst, so was gibt es jetzt bei Mikado zum aufkleben oder mit Kabelbinder fürs Heckrohr!
                Antennenhalter flach, schwarz | VBar Control Zubehr | VBar Elektronik
                Gibt es in verschiedenen Farben
                Siggi
                • stefan.fg
                  stefan.fg
                  #1628
                  Das Teil von Mikado hab ich schon gesehen - eine saubere Lösung!
                  Allerdings kommt mir der Abstand der Antennenenden wenig vor!
                  Wieviel ist das denn?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1629
                    So wie auf den Bildern beim Goblin habe ich mir einen für den Logo 500 nur eben fürs Heckrohr gemacht.
                    Bei meinem jetzigen 550sx jedoch die Mikadolösung.
                    Allerdings passen aufgrund des geringen Innendurchmesser Antennen die zusätzlich mit Schrumpfschlauch versehen sind nicht da rein.
                    Den wollte ich beim GR-16 Hott aber nicht entfernen.
                    Ich hatte aber noch Röhrchen die zufällig passten, normale Bowdenzüge die bei Flächen verwendet werden sind etwas zu klein.
                    Ich bin mal 150 Meter hoch geflogen und hatte bisher nie Probleme.
                    Siggi
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #1630
                      ~100mm.
                      Banshee 850
                      • stefan.fg
                        stefan.fg
                        #1631
                        Ich hab gestern festgestellt dass es im Angelbedarf viele schwarze Kunststoffröhrchen mit unterschiedlichem Durchmesser gibt!!!
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1632
                          Die lassen hoffentlich auch Funksignale durch
                          Banshee 850
                          • stefan.fg
                            stefan.fg
                            #1633
                            ~100mm.
                            Danke!
                            • stefan.fg
                              stefan.fg
                              #1634
                              Sieht original wie das normale Antennenrohrmaterial aus, ich vermute PVC!
                              • Helitrex
                                • 20.06.2014
                                • 294
                                • Schwabach/Mfr.
                                #1635
                                Ich habe es so gemacht, das ich 2 Kabelbinder an der Empfänger Platte befestigt und die Antennen daran eingeschrumpft habe.
                                Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
