Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #2221
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Es steht halt auch so in der Anleitung von SAB.
    Durch die zusätzlichen Passscheiben wird die Dämpfung wieder etwas straffer.
    Es kann natürlich auch sein, das die Dämpfung "Durch" ist, denn Du hast den Heli ja
    auch schon gebraucht gekauft.
    Und wir wissen beide nicht, wie viele Flüge der Kopf schon auf der Uhr hat.
    evtl. ist es da besser, den Kopf zu überholen, und auch gleich neue Dämpfungsgummis zu verbauen.
    Gruß Norbert
    • smilow
      • 08.07.2019
      • 226
      • Falk
      • Braunschweig
      #2222
      Habe den Kopf gerade mal zerlegt. Die Dämpfer haben tatsächlich ordentlich Spiel auf den Wellen. Dann gibts wohl mal ein paar neue Verschleißteile.
      Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        #2223
        Habe gestern auch die harte Delrin Dämpfer eingebaut und das komplette Innenleben des Kopfes gewechselt weil ich habe ihn gebraucht gekauft, und er hat beim schwebeflug deutliche Vibrationen.
        Fliege so mit 1800 und 2000 RPM.
        Und die harte Dämpfung soll angeblich auch bei niedriger Drehzahl deutlich besser sein.
        Teste ich heute Mittag und dann kann ich berichten.
        Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #2224
          Passt der Regler Kontronik Kolibri 140 LV inkl. Lüfter in den Goblin 570 in den dafür vorgesehenen Reglerschacht?
          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #2225
            Ich sag mal nein. Die Breite is nicht das Problem, sondern die Höhe. Der Akkuschacht vom G570 is schräg über dem Reglerschacht. Sprich, die Höhe wird nach hinten kleiner. Wenn ich das richtig gemessen habe sind das vorne wo die Alu Reglerplatte anfängt 30mm, und hinten wo die Alu Reglerplatte aufhört 18mm. Da ich mal davon ausgehe das der Regler 36mm hoch is wird das nix.
            Banshee 850
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #2226
              Hmm, hat schon jemand bei dem 570er und den Kolibri 140 LV den Lüfter weggelassen oder wird der Regler dann zu heiß?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #2227
                Ohne zu wissen wie du fliegst kann das keiner beantworten. 1400 nur Rundflug 10 Minuten lang ? Kein Problem. Den Akku mit 2500 in 2 Minuten leermachen ? Der Regler wird schnell abschalten.
                Banshee 850
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  #2228
                  Ich nutze den Regler ohne Lüfter im Goblin 570. Flugstiel ist 3D mit 2300rpm´s. Hatte noch nie Probleme mit der Temperatur des Reglers. Läuft.
                  Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    #2229
                    der passt mit Lüfter rein, hab den 570s, der ist baugleich.
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • T.Reinhardt
                      • 10.07.2018
                      • 570
                      • Timur
                      • Frankenbach
                      #2230
                      Ja der 140lv passt mit Lüfter, einzige Problem ist das man denn lipo nicht mehr wie vorgesehen an der akkuschine fest machen kann, ich mach das klettband vorne immer komplet um den Rahmen das geht genau so gut und hebt
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        #2231
                        Wieso nicht, versteh ich nicht, das passt bei mir wie immer bzw. wie beim alten 570er
                        • T.Reinhardt
                          • 10.07.2018
                          • 570
                          • Timur
                          • Frankenbach
                          #2232
                          Weil das klettband denn Lüfter ausbremst , da ist bei mir zu wenig Luft, man könnte denn regler zwar noch etwas vor schieben aber dann sind die kabelbinder extrem schräg auf Spannung das wollte ich vermeiden.
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #2233
                            Dann werde ich den Regler mal bestellen, den Einbau sollte man ja dann hin bekommen
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1015
                              • Matze
                              #2234
                              Bei meinem Goblin 570 Sportline mit der KDE Alu Akkuschiene passte der Lüfter auf den Kolibri 140 Regler nicht mehr drauf. Aber bei meinem soften Flugstiel mit großräumigem Kunstflug und 1800 rpm bleibt der Regler auch bei 30 Grad im Schatten cool
                              Matthias
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #2235
                                Mehr als 1900-2000 rpm werde ich auch nicht fliegen
