Goblin 700 Bauthread
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    #316
    AW: Goblin 700 Bauthread
    wenn ich mich richtig erinnern kann, hab ich glaub ich 8mm abflexen müssen. Das kostet sonst Platz im Akkufach.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • seijoscha
      seijoscha
      #317
      Das wäre ja dann auch kein Problem dann flex ich das ab.
      Und was hast du mit den Madenschrauben gemacht ?Kerben geflext?
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        #318
        eine flachstelle / kerbe reicht.
        GruÃ? Olaf
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          #319
          hab wie in der Anleitung mit der Flexscheibe eine Flachstelle geflext, und 90 Grad dazu zur zweiten Madenschraube noch eine etwas kleinere Flachstelle (vorher mit einem Folienstift markiert)
          • Askalon
            Askalon
            #320
            HI,
            Canomod hat geschlampt.
            also messt mal den statischen Blattspurlauf, und wenn der unter 145mm ist, muss zwischen die hintere Plastikschraube und Heckrohr Klebeband oder ähnliches als Abstandshalter.
            • ahlborn
              ahlborn
              #321
              ich hatte gestern schwierigkeiten bei der unteren Heckbefestigung.
              Da haben sich die Halter H0082-S - Aluminum Tail Boom Support (2pcs) - Goblin 700 immer mit gedreht.
              Egal wie viel ich da von Loctite 648 dran gemacht habe.
              • gabsl
                gabsl
                #322
                Nix loctite, sondern Sekundenkleber.
                Die äusseren Gewindestifte mit Inbus und Maulschlüssel festziehen.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #323
                  ..die habe ich eingeharzt! dient auch gleichzeitig als Verstärkung innen im Rohr da es da (bei meinem zumindest) sowieso schon recht dünn ist. Nicht vergessen zwischen die beiden Supports (im Bereicht der kleinen Gewindestange zum verbinden beider) am Ende einen Shcutzschlauch zu machen da dies sonst eine potentielle Scheuerstelle für den riemen als auch das Heckservokabel (falls sich dieses mal löst) sein kann
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1713
                    • Andre
                    Die Gewinde habe ich mit loctite geklebt, zwischen den Aluteilen und dem Boom dann ausreichend Sekundekleber.
                    Ich muss aber auch zugeben, dass das eine bisschen nervige Frickelei ist.
                    RAW Nitro, Goblin RAW
                    VBar Touch
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #325
                      Da muss Sekundenkleber zwischen !
                      Aber diese Art der befestigung ist wirklich eine bescheuerte Lösung .
                      Ich verstehe nich wieso man so etwas baut.Völlig kompliziert und unlogisch glöst.
                      Da sehe ich Probleme mit .
                      Das ist beim TDR das selbe mit den Gewindestangen bei der Heckrohrbefestigung gewesen taugt auch nichts.
                      Genauso schlecht gemacht finde ich die Heckanleckstangenführung !
                      Zwischen den beiden kleinen Schrauben die in Heck geschraubt wurden ist ein mini
                      kleiner Riss entstanden der immer größer wird wenn man dran Arbeiten muss.
                      Ich hab den kleinen Riss auch erst einmal mit Sekundenkleber aufgefüllt.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #326
                        Das hab ich auch gerade gesehen jetzt kann man bei SAB auch seine Blades Customizing lassen !
                        • Armadillo
                          • 13.09.2010
                          • 1542
                          • hier und da
                          #327
                          http://www.youtube.com/watch?v=DvGw0HtnVac
                          Das kann man schon recht lange.
                          SAB, Hauptrotorblätter, Red Devil, Personalisierung, Farben, Schriftzug, Individualisierung |
                          HeliChat.de
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #328
                            Hab ich nicht gewusst cool!
                            • ahlborn
                              ahlborn
                              #329
                              so werde ich es auch bei der nächsten Demontage machen.
                              Momentan habe ich das Mittelteil mit der Rohrzange festgehalten und dann die äußeren Muttern fest gezogen.
                              • ahlborn
                                ahlborn
                                #330
                                noch zwei Fragen
                                Die Kabel vom Regler zum Empfänger musstet ihr doch auch Verlängern? Wie lang habt ihr die Verlängerung gemacht?
                                Die nächste Frage habe ich zum Heckservo Futaba. Da das Servo nur ein schwarzes Kabel hat, ohne Kennzeichnung was die Signalleitung ist, weiß ich nicht wie rum ich die Verlängerung einstecken muß.
                                Der Servostecker hat ja so eine Naße (die ich entfernen muß). Ist das die Seite mit der Signalleitung?
