Goblin 700 Bauthread
  • fusion
    fusion
    #256
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Zitat von leechesx Beitrag anzeigen
    Ist das bei euch auch so, dass die Haube an den Kufen unten ziemlich stramm drüber geht? Oder gibts da einen Trick.
    Die Haube musst du so raufgeben, dass die Kante der Haube ßBER den vorstehenden Spitzen der Kufen liegt. Nicht die Spitzen mit einpacken, dann passt sie nicht.
    Andere Frage:
    Hat bei jemanden von euch auch die Feder des Riemenspanners gefehlt?
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      #257
      Nur zur Info, der Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto passt saugend auf die vordere Aluplatte.
      Tippfehler sind Special-Effects
      Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
      GruÃ? Robert
      • astro
        • 11.08.2008
        • 72
        • Jürgen
        #258
        Kann bitte mal jemand ein Foto vom verbauten Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto machen!
        Danke, Jürgen
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          #259
          Grad mal zum Thema Goblin bauen. Was mich intressiert, und zwar hab ich ja den Goblin vom Maurer bekommen.
          Da war der Kopf schon zusammengebaut, wir (darko und ich siehe Bilderbauthread) wollten ihn zerlegen um zu schauen ob alles in ordnung ist, jedoch haben wir es nach 3 versuchen aufgegeben den kopf aufzumachen. Er war sehr sehr gut mit schraubensicherung gesichert. Desweiteren hab ich auch die Shims für hartes 3D nirgends gefunden.
          Hat jemand von euch das selbe gehabt? Mich intressiert halt eben ob den nun die Shims verbaut sind oder nicht, hab sie wie gesagt im Bausatz nirgends gefunden und der kopf war zu gut gesichert.
          GruÃ? Dennis
          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            • IG Heliflieger Bornheim
            #260
            Hab meinen auch vom Maurer.
            Der Kopf war mit unheimlich viel Schraubensicherung versehen, ging sau schwer auf. Die Sims waren schon verbaut, Drucklager waren auch gefettet.
            Am Heckrotor hingegen waren die Drucklager trocken und die Schraube war vollflächig mit Schraubensicherung gesichert...
            Roman
            [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
            • Sev3rance
              • 22.04.2010
              • 1686
              • Dennis
              #261
              Danke dir Roman. Da kann ich ja beruhigten gewissens meinen Goblin mit verschieden drehzahlen fliegen.
              GruÃ? Dennis
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                #262
                Danke, Jürgen
                Dazu müsste ich die Seitenplatte abbauen, da hab ich eigentlich keine Lust zu. Was willst du den wissen?
                HeliChat.de
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  #263
                  Also is zwar etwas weniger Robbe dafür eher Fusion aber das sollte ja egal sein.
                  RC-Heli Community
                  RC-Heli Community
                  MMS*-*Matzes Modell Shop
                  • andy_f
                    andy_f
                    #264
                    Wie hast Du den Regler auf der Aluplatte befestigt? Weil sauber plan aufliegen tut das Teil ja leider nicht, dafür ist er zu groß. Ich hab meinen genau anders rum, also kopfüber unter die Carbonplatte der Akkuauflage geklebt.
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      #265
                      Ich hab nen Kabelbinder zwischen den Kühlerlamellen unter dem Lüfter durchgeschoben und seitlich am Regler vorbei durch die Befestigungsöffnungen der Aluplatte gequetscht und unten zu gemacht. Passt saugend.
                      HeliChat.de
                      • Fibo
                        Fibo
                        #266
                        Mit Spiegel- oder Gyrotape kann man solche Dinge immer gut befestigen. Durch die Eigendicke kannst Du quasi alles ebnen. Andernfalls von der Fa. Fastech (beim großen C) selbstklebende Klettverbindung. Haftet abartig und lässt sich dennoch sehr gut, wie Rückstandslos entfernen.
                        Franco
                        PS.: Wäre es nicht auch eine Option, den Regler aus dem Gehäuse zu nehmen? Oder ein Unding?
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          #267
                          Also ich hab schön dick Gepolstertes Doppelseitiges Klebeband genommern und dan noch mit nem Kabelband gesichert.
                          Hält wunderbar
                          • andy_f
                            andy_f
                            #268
                            So hängt mein Regler drin, köpfüber. Hoffe man kann es noch etwas erkennen.
                            • Armadillo
                              • 13.09.2010
                              • 1542
                              • hier und da
                              #269
                              Da kann man ihn natürlich noch deutlich weiter nach vorne holen. Das werd ich mit dem Roxxy auch mal testen, danke.
                              HeliChat.de
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                                #270
                                Es gibt eine neue Manual Version 1.3 mit angepasster ßbersetzungstabelle Seite 30 und Seite 13 mit 20 Zahn-Pinion-Gear.
                                http://www.goblin-helicopter.com/sho...Rev1.3_Eng.pdf
                                GruÃ? Olaf
