Goblin 700 Bauthread
Latere_13
AW: Goblin 700 Bauthread
Oh ja! Meiner stinkt auch fürchterlich!Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
Ja ab der zweiten Charge war das Fett für die Kugellager zu ende, weiß der Henker was die dann genommen haben
Ne jetzt mal im ernst, hat meiner nicht. Vielleicht hängt Ihr mal ein Duftbäumchen rein.
oder den Heli mal
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
Ergänzung:
Vielleicht hat auch der viele Bremsenreiniger, den ich für die Reinigung der Gewinde in den Aluteilen gebraucht habe, jeglichen Geruch eliminiert
Die Verpackung der Aluteile ist schon in der Verbrennungsanlage, da gibt es jetzt bunte Flammen
GruÃ? Robert
"Zitat von olaf"
Je nach Größe können die hinten durchrutschen. Klettband auf die Akkurutsche machen sollte reichen.
Dual Lock von 3M mit 40 oder 60 Köpfen pro cm², wellenförmig, (60er ist schon brutal fest) da kannst Du die Lipos drauf um herschieben, einklicken und fest sind sie. Normale Sicherungsbänder reichen dann vollkommen.
Und ja, das sind Plastiknoppen beidseitig, die verschleißen so gut wie nie.
Ist das der 700-45L ?Zuletzt geändert von Matrix; 10.03.2012, 00:08.Tippfehler sind Special-Effects
GruÃ? Robert
Das ist der LS mit 30mm Wellenlänge:Zitat von Matrix Beitrag anzeigenIst das der 700-45L ?
Kontronik GmbH Kontronik Pyro 700-45LS (Wellenlänge 30 mm), KON-274142 - MHM-Modellbau
Passt perfekt.
GruÃ? Olaf
andy_f
Hab den FusionHawk 120A verbaut. Er passt rein, nur nicht auf die Aluplatte, sondern kopfüber hängend unter die Akkurutsche mit doppelseitigem Spiegetape geklebt, bevor die zweite Seitenplatte montiert wurde.Zitat von hille Beitrag anzeigenhallo, hat jemand den hawk 120a oder robbe opto 120a verbaut. würde gerne mal wissen ob es passt. hab den schon gekauft und will ihn mit dem v-stabi gov nutzen.
Passt fast saugend rein. Wenn Du die beigelegten Gummibänder zur Akkubefestigung nutzen willst (ich nehm da lieber klassische Klettbänder), dann würd ich den Regler bündig an ein Seitenteil positionieren, um so auf der anderen Seite leichter die Einhängezapfen fürs Gummiband bedienen zu können.
Bild mach ich kurzfristig mal davon.
Habe gerade nochmal nachgezählt, da sind jetzt 20 Zähne drauf auf dem Pinion Gear (H0013-S) anstelle der 19 im Manual. Da ändert sich die ßbersetzung etwas, falls sich einer über abweichende Drehzahlen wundert.Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenWie mir scheint gibt es leichte ßnderungen der ßbersetzung, da ein 20er Zahnrad anstelle dem 19er aus dem Manual geliefert wurde. Muss ich heute Abend mal nachschauen. Ratio mit 22er Motorritzel sinkt dann von 9,7 auf 9,27.
Quelle: Gear ratio error in manual - HeliFreak
MrMel hat schon ein update in seinem Calculator eingepflegt: HS Calculator
Das kann über 100rpm mehr ausmachen auf dem Kopf als gedacht!
GruÃ? Olaf
Wie fest sitzen Eure Heckblätter? Wenn ich die Schraube nur ein bisschen anziehe, sind die Heckblätter fest. Ist das normal?
Was habt Ihr für eine Empfindlichkeit für den Hauptrotor im Vstabi eingestellt? TDR?
Der Zusammenbau hat wunderbar funktioniert ausser beim Heck. Am Heckrohr musste ein wenig gedremelt werden damit alles passte.
ßbrigens waren fast alle Teile im Baukasten. Es fehlten definitv die Schrauben für die Hauptrotor Blätter. Dafür waren einige Schrauben mehr im Bag 14 gewesen. Keine Ahnung wofür die sind. Sehe ich das richtig, dass der Bag 16 Ersatzteile sind?Zuletzt geändert von googie; 10.03.2012, 18:51.Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Muss ich dann bei der ßbersetzung 9,27 berücksichtigen anstelle der 9,7?Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenHabe gerade nochmal nachgezählt, da sind jetzt 20 Zähne drauf auf dem Pinion Gear (H0013-S) anstelle der 19 im Manual. Da ändert sich die ßbersetzung etwas, falls sich einer über abweichende Drehzahlen wundert.
Ja.Zitat von leechesx Beitrag anzeigenMuss ich dann bei der ßbersetzung 9,27 berücksichtigen anstelle der 9,7?Gru� Olaf
...hat schon jmd den scorpion 130 verbaut? finde die kabel arg kurz nach oben - die drei nach vorne sind ALLE zu kurz und müssen verlängert werden und ich weiss nicht wie das am chassis innen gehen soll ohne das der hintere lipo an de kabeln scheuert bzw hängen bleibt? hat mal jmd bilder? vielen Dank :-)RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
In der Anleitung sind doch Bilder von 3 Reglern, Kontronik, CC und der Scorpion.......Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...hat schon jmd den scorpion 130 verbaut? finde die kabel arg kurz nach oben - die drei nach vorne sind ALLE zu kurz und müssen verlängert werden und ich weiss nicht wie das am chassis innen gehen soll ohne das der hintere lipo an de kabeln scheuert bzw hängen bleibt? hat mal jmd bilder? vielen Dank :-)
Lg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Da ist kein Kabel zu kurz, die 3 Motorkabel kommen nach hinten. Einfach unten rein den Regler. In der Anleitung isn Bild drin....Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...hat schon jmd den scorpion 130 verbaut? finde die kabel arg kurz nach oben - die drei nach vorne sind ALLE zu kurz und müssen verlängert werden und ich weiss nicht wie das am chassis innen gehen soll ohne das der hintere lipo an de kabeln scheuert bzw hängen bleibt? hat mal jmd bilder? vielen Dank :-)Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
