Hat sich dein Flugstil geändert oder halten die Grünen wirklich mehr aus, Klaus ? *gg*
Goblin 700 Bauthread
worldofmaya
AW: Goblin 700 Bauthread
Hehe... mal schauen, bis jetzt hat er leider noch zu wenig Drehzahl. Mal schauen wer schneller liefert, 16s von ThunderPower oder Ritzel von SAB. Die 16s werden sicher zeigen was er aushält
-Klaus
Messt mal nach, ob ihr bei 0° Pitch 145mm Abstand von der Blattspitze bis zum Heckrohr habt! Ansonsten kann es "Boomstrike" geben.
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=7_qEj...eature=relatedGruÃ? Olaf
seijoscha
Sollten sicherlich kein problem sein ob man nun mit 12s-14s oder 16s fliegt solange du die Höchstdrehzahl nich weit überschreitest wird er das sicherlich aushalten.Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigenMal schauen wer schneller liefert, 16s von ThunderPower oder Ritzel von SAB. Die 16s werden sicher zeigen was er aushält
Mechanisch sollte es da warscheinlich auch keine Probleme geben.
redfelix
Wie siehts da Platzmäßig aus?Dürfte knapp werden in dem Schacht....Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigenHehe... mal schauen, bis jetzt hat er leider noch zu wenig Drehzahl. Mal schauen wer schneller liefert, 16s von ThunderPower oder Ritzel von SAB. Die 16s werden sicher zeigen was er aushält
-Klaus
lg Chris
...bin gerade am überlegen was ich in meinem stabi mit 20er ritzel als max drehzahl einstellen soll/kann beim HK5025 auf 520KV gewickelt? wieviel macht sinn damit der governor gut funktioniert?
Beispiel 2100 max und dann 1950 für idle 3? oder sollte die max eingestellte drehzahl im stabi auch immer der max geflogenen drehzahl entsprechen (also 100% gasgerade)*RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
worldofmaya
Kommt drauf an was im 4535 noch drinnen steckt... ich glaub nicht das SAB mit einem derart steifen Antrieb getestet hat. Derzeit hab ich noch einen recht hohen Abrieb in der zweiten Stufe....Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenSollten sicherlich kein problem sein ob man nun mit 12s-14s oder 16s fliegt solange du die Höchstdrehzahl nich weit überschreitest wird er das sicherlich aushalten.
Die Akkus sind mit 30 x 47 x 272 angegeben was zu zweit 60 ergibt... sollte saugend passen, werd aber noch mal nachmessen und einen Dummy machenZitat von redfelix Beitrag anzeigenWie siehts da Platzmäßig aus?Dürfte knapp werden in dem Schacht....
@tc1975: ich würde 2000 für konstante Drehzahl über den ganzen Akku nehmen. Sonst 2050, 2100 wird wohl schon etwas viel, kommt drauf an wie genau deine 520kv sind und welche Akkus.
Ich benutze als max-Drehzahl immer die höchste die ich erreichen will. Dann hat man mit 100% schon mal einen Fix-Wert. Sonst einfach die errechnete Drehzahl nehmen und per Empfänger-Akku ohne aktiviertem Motor die Drehzahlvorgaben einstellen.
-Klaus
fliege mit SLS EP 30C - und wollte mit 1600rpm und 1950rpm fliegenZitat von worldofmaya@tc1975: ich würde 2000 für konstante Drehzahl über den ganzen Akku nehmen. Sonst 2050, 2100 wird wohl schon etwas viel, kommt drauf an wie genau deine 520kv sind und welche Akkus.
-Klaus
Mal eine Frage zur Riemenspannung: Ich bin ja noch am bauen, daher konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln.
Ich habe alles laut Anleitung / Video montiert und finde den Riemen recht locker ( verglichen jetzt zB mit meinem 7HV) Ich hätte sogar Angst, dass er innen am Chassis ranschlagen könnte, wo die Kabel nach oben geführt werden (BEC, Heckservo)
Ist das bei euch auch so, und das muss so sein? Außerdem läuft der Riemen hinten auf dem Riemenrad nicht mittig, sondern läuft auf eine Seite des Riemenrades hinten auf.euer Henning Piez (ENSONIC)
worldofmaya
Ich hab es härter gespannt, Riemenspanner steht bei mir ein Stück raus. Dann ist auch Ruhe im Flug...
-Klaus
redfelix
Hab ich auch so gemacht.Der rest läuft sich ein....Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigenIch hab es härter gespannt, Riemenspanner steht bei mir ein Stück raus. Dann ist auch Ruhe im Flug...
-Klaus
lg Chris
Ich weiß nicht,...ob Sie es schon wussten
"Zitat SAB Heli Devision "
SAB Heli Division
SAB Goblin 700 Service Advisory #2 (20th March 2012)
Despite extensive testing, it has come to our attention that one or two main drive pulleys (H0016) have had the pulley flange loosen from the pulley during flight. We are working to rectify this problem, and have designed a new system to secure the flange to this pulley. Replacement pulleys will be shipping soon - if you have purchased a Goblin, please contact your dealer to arrange a replacement.
Can I keep flying my Goblin? This is up to you - you can either wait 10 days or so and fit your new pulley, or check the current pulley flange for any movement prior to each flight. Any movement of this flange means you are grounded until your replacement arrives.
SAB HELI DIVISIONTippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
Jetzt kann ich endlich den Goblin fertig machen - es fehlte ja nur noch die Antriebseinheit bzw. der Motor
-->sieht schicker aus wie erwartet
Angehängte DateienRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
gabsl
Zitat von Matrix Beitrag anzeigenIch weiß nicht,...ob Sie es schon wussten
SAB Heli Division
SAB HELI DIVISION
Kann das ev. jemand ßbersetzen?
Danke schon mal
