Goblin 700 Bauthread
  • Ludger A.
    • 25.07.2009
    • 150
    • Ludger
    #751
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Hat jemand von Euch vll. ein Bild vom 700er mit eingebautem Lipo? Wenn ich den Schwerpunkt einstelle, schaut der Lipo vorne meiner Meinung nach extrem weit raus und geht bis fast in die Haubenspitze rein...ist das normal/ok?
    THX
    Lui
    www.mfsc-spelle.de
    • bosss1
      bosss1
      #752
      Das ist normal
      Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2013, 10:49.
      • bosss1
        bosss1
        #753
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #754
          bosss1,
          welche Elektro Komponenten hast Du verbaut?
          • Ludger A.
            • 25.07.2009
            • 150
            • Ludger
            #755
            Morning und frohe Ostern...
            Sagt mal, habt Ihr an den Taumelscheibenservos eigentlich einen Schutz oder dergleichen gemacht? Wenn man die Haube immer wieder auf- und absetzt, kommen schon leichte Schleifspuren am Plastikgehäuse von einem Taumelscheibenservo, oder?!
            Mfg
            Lui
            www.mfsc-spelle.de
            • Erbich
              • 19.07.2011
              • 573
              • Lutz
              • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
              #756
              Moin Ludger ,fleißig Eier gesucht
              Hatte das schon im Lackriss-Topic gepostet.
              Hab Gewebeklebeband verwendet ,zwar nicht die schönste Lösung aber Funktioniert ,vor allem ist dieses Kratzgeräusch dann weg.
              Lg Lutz
              [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
              T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #757
                Habe mal eine Frage zu den Anlenkhebeln von der TS zu den Blatthaltern wo man 0 Pitch mechanisch Einstellt. Dort ist ja ein fein Gewinde... das dreht man ja so weit rein bis man 0Grad am Blatt hatt, aber wen ich das Teil dan seitlich bewege hatt es Spiel mir gefällt das nicht so... Laut Anleitung soll man dort ja kein Sicherungslack verwenden.
                Wie ist das bei euren Goblin 700.
                Bin mir am überlegen trotzdem sicherungslack zu verwenden den das Teil dreht sich auch immer schräg wegen dem Kugelkopf...
                Gruss Jürg
                • Erbich
                  • 19.07.2011
                  • 573
                  • Lutz
                  #758
                  Bloß nicht Schraubensicherung verwenden ,das ist wie ein Schlaggelenk und verhindert das dir die Kugelpfannen gleich übern Jordan gehen.
                  Hoffe hab das halbwegs Richtig erklärt.
                  Im Flug merkst du nichts davon.
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    #759
                    Nein merke im Flug nichts, mich stört das seitliche spiel! Wird das dan mit der Zeit nicht grösser...? Dan kan man nichts machen da die Kugelpfannen immer leicht verdreht sind oder...?
                    Jürg
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      #760
                      Ja das wird mit der Zeit etwas mehr ,ist ja klar da feingewinde nicht für Spiel gemacht werden
                      Das ist aber so gewollt und ein Verschleißteil ,wird auch in den den Sab Filmchens vom Bert erklärt.
                      Schau mal hier ,wurde schon darüber Gesprochen
                      Goblin - Spurstangenkoppler,Spurgestänge Spiel? - RC-Heli Community
                      Das Verdrehen kommt durch das Anstellen der Blätte ,wenn du ne Digi Pitchlere hast
                      sieste das.
                      Gleicht aber leicht Spurlaufprobleme aus ,hoff ich
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        #761
                        Hey Erbich vielen Dank für den Link!!!
                        Man scheint sich da noch nicht einig zu sein mir gefällt das mit dem Spiel gar nicht...
                        Bin mir am überlegen ob ich auf HPS Umrüsten soll da würde sich dieses Problem ergeben oder? Den ich habe ja die richtige Taumelscheibe schon trauf...
                        Ist dan der Heli weniger wendig mit HPS oder ist dies nur wegen den tieferen Drehzahlen...?
                        Jürg
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #762
                          Hallo Jürg,
                          Das Spiel ist ganz normal. Durch hohe Drehzahlen werden die Arme richtig steif und können sich nicht mehr bewegen. Das ist extra von SAB so gewollt.
                          (Vergleichbar mit dem Spiel am Heck, das ist auch so gewollt!)
                          Zum HPS Kopf:
                          Der wurde damals gebaut, da es immer mal wieder zu Boomstrikes gekommen ist. Und auch deswegen, da es bei sehr tiefen Drehzahlen ein pendeln über anick und oft auch Roll gab (was aber mMn nach einigen Flügen weg ist, da der Heli eingelaufen ist).
                          Also kannst Du mit dem HPS Kopf tiefe Drehzahlen fliegen, aber an Wendigkeit bleibt sich das nur das gleiche. Er sieht aber nicht so sportlich wie der DFC Kopf aus.
                          Ich würde Dir empfehlen, wenn Du den HPS Kopf montierst, die Kopfdämpfung vom DFC Kopf zu verwenden. Da hast Du eine extrem gute Performance und die Wendigkeit ist auch enorm.
                          Ich persönlich bleibe beim Thema DFC, trotz des Spiels das bei den Anlenkarmen auftretet.
                          Hoffe ich konnte helfen,
                          Tommy
