Goblin 700 Bauthread
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #271
    AW: Goblin 700 Bauthread
    ...stimmt das denn jetzt? alle reden beim 20er Ritzel von 9,27:1 und im manual steht:
    H0015-20-S - 20T Pinion = ratio 10.2:1
    -->auch das "eigentliche" Ritzel mit 19 wird jetzt mit 10,7:1 statt vorher mit 9,7:1 angegeben*
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      #272
      bitte nicht verwechseln, die Tabelle bezieht sich auf das jeweilige Motorritzel.
      es wurde die Getriebeûbersetzung am HZR durch ein 20er pinion gear angepasst.
      GruÃ? Olaf
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #273
        ...und welche übersetzung ist jetzt die richtige mit 20er Ritzel fürs HZR (fürs VStabi)*
        • PascalR
          • 02.04.2008
          • 1991
          • Pascal
          • MSC Schöneck
          #274
          Ich habe das Ritzel nachgezählt und anschließend auch nachgerechnet, nachdem dieser Mythos erschienen ist.
          HZR....................= 68t
          Ritzel..................= 19t (mehrmals nachgezählt und es stimmt mit der Anleitung überein)
          Riemenrad............=60t
          Motorritzel Stock..= 22t (nachgezählt)
          68/19x60/22=9,76
          In der Anleitung steht 9,7, also müsste man, wenn die Möglichkeit besteht, um 0,06 korrigieren. 9,27 simmt meiner Meinung nach nicht, da ich beim besten Willen keine 20 Zähne beim Zwischenwellenritzel zählen konnte.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #275
            ..also ich habe ein 20er - 3x nachgezählt - somit stimmt also 9,27?
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              #276
              mal was abderes dazu.
              wen ich in mein V-Stabi ( als regler ) jetzt 9,27 anstatt 9,7 eingegeben habe.
              Hab ich dan zuviel oder zu wenig Drehzahl am Kopf ?
              Aber wen ich mich nicht verzählt habe müssten es 20 zähne bei mir sein.
              Zuletzt geändert von Tiger996; 13.03.2012, 14:38.
              MMS*-*Matzes Modell Shop
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #277
                Gib mal dort deine Werte ein: HS Calculator Dort gibt es 2 verschiedene Vorgaben für den Goblin 700. SAB Goblin (115) für 19 Zähne und SAB Goblin 700 (updated) für 20 Zähne.
                [QUOTE=Aber wen ich mich nicht verzählt habe müssten es 20 zähne bei mir sein.[/QUOTE]
                Bei mir sind es auch 20 Zähne. Bei einigen scheinen es noch 19 Zähne zu sein.
                Zuletzt geändert von olaf12; 13.03.2012, 14:47.
                GruÃ? Olaf
                • ahlborn
                  ahlborn
                  #278
                  sagt mal gibt es vielleicht einen Trick wie ich die Servo ohne Empfänger Neutral stellen kann?
                  Ich habe alles da bis auf Empfänger
                  Kann man einfach einen anderen Futaba Empfänger nehmen als Dummi?
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #279
                    Jup. Das geht auf alle Fälle. Muß nicht der gleiche Empfänger sein.
                    Darko
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #280
                      aprospos: habe gerade meine ts servos im eingebauten zustand zum leben erweckt (2271). hatte sie vorher trocken mit vstabi in etwa auf null gestellt. alle drei sind mit 17mm abstand im servohorn montiert und die 3 gestänge sind bis auf 1/10mm exakt gleich lang.
                      Nullstellung passt in etwa (feintrimmung dann über vstabi) - was mich aber ratlos macht und ich so noch nicht hatte: wenn ich ausgehend von der nullstellung auf max pitch gehe heben sich die beiden rollservos DEUTLICH stärker als das nickservo. habe dazu ne TS-Lehre (das 3-bein vom 700er rex passt perfekt :-)) aufgelegt. würde sagen am oberen ende beträgt die abweichung 5mm am nickservo während die beiden rollservos sauber auf der lehre aufliegen.
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        #281
                        Hast du im Setup Menü des V -Stabis den Sender richtig kalibriert?
                        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                        • Armadillo
                          • 13.09.2010
                          • 1542
                          • hier und da
                          #282
                          Kann durchaus Laufunterschiede geben zwischen den Servos. Mit vStabi Pro kannst du im Wizard beim Taumelscheiben-Setup auf dem Doktorhut auch die Taumelscheibe für Min- und Max-Pitch korrigieren.
                          HeliChat.de
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #283
                            Ja klar geht das !
                            Ich nehme immer einen Servo Tester der stellt die Servos mit 1 Knopfdruck neutral.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #284
                              ja - alle werte waren bei +/-101% und exakt gleich
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #285
                                -->wie geht das denn* servos fahren doch in neutralstellung bei diesem einstellpunkt?
