BO-105 mit alter Schlütermechanik
  • novacuatro
    • 05.06.2006
    • 286
    • Wolfgang
    • Aachen
    #151
    AW: BO-105 mit alter Schlütermechanik
    Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
    Hab mal früher für ne große Pitts ne neue Haube gezogen. Die alte Haube erst mit Gips von innen eingeschmiert, den Rest mit einer Mischung aus Sand und Gips gefüllt.
    Hab mir dann eine Grundplatte mit Federn gebaut in der die durchsichtige Kunststoffplatte-Platte eingespannt war. Dazwischen die Gipsform. Danach in den Ofen damit und zwischendurch die Federn nachgespannt.
    Hat eigentlich ganz gut geklappt.
    Gruß Rainer
    Ich hab sogar jemand der mir ne Haube ziehen könnte, wenn ich ne ganze hätte.
    Ich werd das erstmal so lassen, denke wenn das das einzige Problem sein sollte kann ich damit leben.
    Bin mal gespannt wer von uns beiden seine BO al serstes und erfolgreich in die Luft bekommt.
    Wolfgang
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      #152
      Na, ich werde es nicht sein.
      Dafür sieht sie von innen recht grausam aus und mir fehlt ja der komplette Rotorkopf und ein passender Motor auch noch. Wenn ich Ende März den Rumpf zum lackieren fertig hätte, dann wäre ich ja schon zufrieden.
      Hab jetzt mal weiter auseinander gebaut. Sehr viele Schrauben und Muttern. Nur Stopmuttern waren Mangelware
      Sag mal, die hinteren beiden Scheiben, waren die bei dir garnicht ausgeschnitten ?
      Werde die bei mir auf jedem Fall auch zumachen.
      Ausserdem wäre es schön wenn du mir in nächster Zeit (absolut nicht eilig) bei deiner BO mal ein paar Sachen messen würdest.
      1.) Das Maß von der Vorderkante des Doms zur Mitte der Hauptrotorwelle.
      2.) Abstand Loch für Rollservo zur Hauptrotorwelle.
      3.) Abstand Loch für Nickservo zur Hauptrotorwelle.
      4.) Länge der Taumelscheibenverdrehsicherung nach hinten.
      Für mich ist es ein absoluter Glücksfall das du eine originale BO stehen hast.
      Gruß Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hoffe mal das er seit zwei Wochen einfach nur im Urlaub oder so ist.
        Nein, es ist schlimmer...derzeit eine Unicable Satanlage einrichten, Kabel ziehen, etc...da ging einiges an Zeit drauf und ein bisschen neue Modelle bauen will er auch noch.
        Ich spreche ihn drauf an, wenn ich ihn nächstes Mal sehe, versprochen!
        Das wird schon!
        GruÃ? Martin
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          #154
          Eilig ist es ja noch nicht.
          Hab ihm auch geschrieben das ich noch ein paar Wochen brauche um die Knete zusammen zu kratzen.
          Ist eben nicht so einfach wenn man die Knete mit der Ex teilen muß.
          Hatte nur gehofft das er mir eine Mail schickt dass er die Teile solange liegen läßt.
          So weis ich jetzt wenigstens was los ist.
          Danke schon mal für deine Mühe.
          Gruß Rainer
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            #155
            Anbei nochmal ein paar Fotos der Innereien. Herz, Lunge, Leber
            Ne, der schöne 4-Takter der jetzt leider arbeitslos ist. Früher hätte ich ihn liebend gerne in einem Flächenflieger drin gehabt.
            Finde den Sound schon einfach g.. und in der BO hörte sich das schon klasse an.
            Der Heli ist von innen fast genauso viel lackiert wie von aussen, alles hat einen schönen Farbnebel.
            Gruß Rainer
            • novacuatro
              • 05.06.2006
              • 286
              • Wolfgang
              • Aachen
              #156
              Da musst ich doch glatt mal in den Keller dackeln und schauen
              Jepp sind zu, warum auch immer
              Gruß Rainer[/QUOTE]
              Ich werd mich mal hinsetzn und dir alles in Ruhe ausmessen.
              Aber ich geh ja mal davon aus, das zumindest die Hauptrotorwelle da sitzt wo sie hin soll.
              Ansonsten dürft es schwierig werden das zu korrigieren. Oder wie willst du die Heckrotoranlenkung verlegen*
              Ich hab momentan keinen blassen Schimmer wie man da noch mal ran kommen soll, ausser den Rumpf hinten aufzuschneiden.
              Wolfgang
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                #157
                Wolfgang
                Möchte das mit der Hauptrotorwelle einfach nur noch als Sicherheit haben. Motor und Getriebe haben ja einen festen Bezugspunkt auf der Bodenplatte. Aber ob die Bodenplatte wirklich da sitzt wo sie hingehört, möchte ich noch gerne überprüfen.
                Denke aber es wäre kein Problem die im Notfall noch etwas nach hinten zu setzen und die Flexwelle anzupassen.
                Das Heckgetriebe habe ich auch schon komplett auseinander genommen und ausgebaut. Das Winkelgetriebe schreit förmlich nach neuem Fett, die Flexwelle war noch gut gefettet.
                Was meinst du mit aufschneiden und Heckrotoranlenkung, die Flexwelle oder die Servoanlenkung ??
                Gruß Rainer
                • novacuatro
                  • 05.06.2006
                  • 286
                  • Wolfgang
                  • Aachen
                  #158
                  Ne, meinte eher den Rumpf wenn man da an die Anlenkung bzw. Flexwelle ran möchte.
                  Winkelgetriebe *??
                  Ist da ein 45 Grad Getriebe drin verbaut.. ich staune
                  Habe heute morgen die ganze Mechanik in den Rumpf verbaut und alles wieder angeschlossen.
                  Wenn das Wetter es zulässt, werd ich mal im garten versuchen den Motor laufen zulassn, und wehe das Ding läuft nicht....
                  Lg
                  Wolfgang
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #159
                    Keine Sorge, wenn er nicht läuft dann hole ich ihn mir schon ab
                    Auf dem ersten Bild kannst du sehen wie das Führungsrohr für die Flexwelle im Leitwerk ankommt und auf dem zweiten Bild ist das Winkelgetriebe für den Heckrotor zu sehen. Wird einfach mit 4 Schrauben (von aussen) im Leitwerk festgeschraubt.
                    Brauche definitiv neue Blatthalter fürs Heck, die alten haben ja schon Langlöcher.
                    Gruß Rainer
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      #160
                      Hey ,
                      ... ich bestell die Tage was bei Gerd ,soll ich dir welche mit bestellen ?
                      Wenn du noch was brauchst ,.. mailen ,.. müssen doch sparen,...
                      wenn es auch nur das Porto ist
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        #161
                        Muß mal schauen. Weis noch gar nicht so richtig was ich alles brauchen werde.
                        Aber dann verfahre ich doch mehr Sprit
                        Es sei denn du gehst das Risiko ein das ich mit großen und leeren Taschen bei dir ankomme
                        Hab heute mal die Kupplung abgebaut. Die Welle von dem Enya hat 7 mm Durchmesser und die Schraube 9,5 mm außen. In dem Flansch ist noch ne Messinghülse drin. Wenn ich einen anderen Motor habe, wird mir wohl die passende Befestigungsschraube fehlen. Also basteln angesagt.
                        Das Lüfterrad war nur auf dem vorderen Aluteil (Luftschraubenmitnehmer ? ) aufgesteckt und schon halb nach hinten gerutscht. Man sieht die Schleifspuren am vorderen Motorgehäuse.
                        LG Rainer
                        Zuletzt geändert von dudy666; 28.02.2010, 21:22.
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          #162
                          mehr Sprit (Schenk ich dir ,mein Beitrag zur BO und die schick ich dir )
                          Es sei denn du gehst das Risiko ein das ich mit großen und leeren Taschen bei dir ankomme (Handschellen vorhanden)
                          Also basteln angesagt. (Musste ich heute auch Motorhalter passen nicht mehr)
                          LG Rainer
                          Hier mal die Bilder von dem ßbel
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            #163
                            Der würde schön in die BO passen
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              #164
                              Passt auch in die Bell ,....
                              • Moskito561
                                Moskito561
                                #165
                                Schau mal ,... die habe ich in meiner Wühlkiste gefunden ,..
                                meine ""Spende für den Aufbau der BO""
                                werde morgen mal ein """BO Sachspendenkonto"" für dich einrichten
