BO-105 mit alter Schlütermechanik
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    #196
    AW: BO-105 mit alter Schlütermechanik
    Werde mal schauen. Wenn ich nichts anderes finde, greife ich darauf zurück.
    Die Liste wird immer länger.
    LG Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      #197
      Hallo Rainer,
      bei meinem Jet Ranger habe ich Teile vom Heizungsbau genommen, die gibt es im Baumarkt.
      Allerdings gehen die Hülsen hier über die Querstreben und nicht nach Innen.
      Vielleicht findest Du ja in der Sanitärabteilung etwas passendes, die Teile gibt es in allen Größen.
      Ich glaube die Teile gibt es auch aus Alu bzw. Edelstahl und Kunststoff, ansonsten müsstest Du das Gestell lackieren.
      Ist nur so ein Gedanke für den Fall der Fälle.
      • Moskito561
        Moskito561
        #198
        Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
        Lochdurchmesser 15mm und Anschlußstück hat 13mm Durchmesser.
        Hallo Rainer
        Ich könnte dir welche hartlöten ,.. wäre dann ein 15er CU Rohr
        und als Abgang würde ich ein 13er CU Rohr anpassen,..
        das ganze könnte ich noch verchromen lassen ,
        dann passt es fast zu den silbernen Alu Landegestell,..
        • Moskito561
          Moskito561
          #199
          Was man auch machen kann,.. die Kupfer Fittings mit Lötwasser einstreichen, erwärmen ,Lötzinn drauf halten, und schön gleichmäßig verlaufen lassen ,..
          hinterher schleifen ,und schon sind die silberig ,. passt dann fast zum Alu ,..
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4685
            #200
            Den Tip hättest Du mir auch mal geben können, dann hätte ich meine Kufen nicht Schwarz lackiert.
            Manchmal kommt man selber nicht auf die einfachsten Sachen -
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              #201
              Hi Ihr beiden,
              sehr gute Ideen.
              Falls ich nichts Originales bekomme, werde ich mich bei Edwin mal melden. Zum hartlöten habe ich leider nichts und ich merke schon dass mir da die Ideen auch fehlen.
              Es wird langsam wärmer draußen und ich kann den Rumpf am Wochenende mal in einer größeren Wanne einlegen. Vorne ist er schon recht sauber und da ist eine Menge Dreck runter gekommen. Nach zwei Tagen haben sich sogar Batzen die wohl mit 5 Minuten Epoxy geklebt waren, abgelöst. Das war alles dass was beim schleifen sofort das Papier zugesetzt hat.
              Das Geschirrspülzeugs hat ne gute Wirkung und ich spare mir das Reinigen mit Verdünnung.
              Die anderen Teile sind fast sauber. Selbst die Farbnebel lösen sich langsam ab.
              Da sind aber noch viele Stabilitreste drin. Hoffe mal das ich den Rumpf in einer Woche von innen so weit habe das er sauber ist und ich anfangen kann neue Spanten einzukleben.
              Gruß Rainer
              • Moskito561
                Moskito561
                #202
                Den Tipp hättest Du mir auch mal geben können
                Der Tipp war doch für dich
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #203
                  Und, sieht der Rumpf mittlerweile etwas besser von innen aus?
                  Welche Lackierung wirds nun werden?
                  Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #204
                    Komm ja nicht weiter, muß immer bei meinem Bruder abhängen zum Helieinstellen
                    Werde ihn die Tage im hinteren Bereich noch einmal säubern und den Rest rausschleifen. Dann werden die neuen Spanten fertig gemacht.
                    Farbe: Orange. Rechne mal in den nächsten 4 Wochen damit. Wenn ich einmal dran bin, gehts schnell
                    LG Rainer
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #205
                      Stimmt nicht---es ging ja eigentlich um die Programmierung der Aurora...
                      Aber als Drehzahlknecht taugste auch
                      • novacuatro
                        • 05.06.2006
                        • 286
                        • Wolfgang
                        • Aachen
                        #206
                        Damit ihr nicht glaubt, ich sei von der Bildfläche verschwunden meld ich mich nochmal.
                        So, meine BO ist fertig, da kam noch ein TREX 700 dazwischen
                        Wenn das Wetter diese oder nächste Woche mitspielt, dann werd ich ihn mal mit zum Flugplatz mitnehmen und den Motor ausprobiern.
                        Bin ja schon auf die blöden Kommentare gespannt
                        Wolfgang
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #207
                          Keine Angst vor den Kommentaren...
                          Viel Glück beim Ausprobieren!
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4685
                            #208
                            Ich halte Dir auch die Daumen dass alles so läuft wie Du es Dir vorstellst.
                            Und das mit den Kommentaren - da stehst Du doch drüber
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              #209
                              Bin ja auch noch nicht mit meiner BO weiter gekommen. Die Zeit rennt irgendwie im Moment und Dietzenbach ist in vier Monaten.
                              Drück dir die Daumen das jetzt alles klappt. Ich denke mal denen wird die Kinnlade runterklappen wenn du was von drehzahlgesteuertem Rotorkopf erzählst.
                              Gruß Rainer
                              • novacuatro
                                • 05.06.2006
                                • 286
                                • Wolfgang
                                • Aachen
                                #210
                                Gruß Rainer
                                öhm, ich glaub die Jungspunte haben sowas eh noch nie gesehen.
                                Ich sag einfach das sei die neue Alternative zum Align Flybarles-System. zwar mit Paddel aber ohne Pitch
                                Wolfgang
