Vario Jet Ranger Elektro Aufbau
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    #76
    AW: Vario Jet Ranger Elektro Aufbau
    Zitat von muscle Beitrag anzeigen
    moin,
    die heckführungshalterung muss schon seitlich gut mit epoxi verklebt werden. natürlich erst dann, wenn alles fluchtet. das mittlere kunstoffteil kann um einige mm vertikal verstellt werden, um eine noch genauere flucht herstellen zu können. ein s-schlag ist hier gar nicht nötig bzw. überhaupt nicht gewünscht, weil die 2mm welle ja in einem edelstahlrohr geführt wird ( war schon ein tuningteil von vario ). bei einer führung in einem kunststoffrohr ( gab es ja früher auch ) sollte die welle in einem leichten s-schlag geführt werden, damit da nichts aufschwingen kann.
    gruß
    thomas
    Wie du auf den Bildern ja sehen konntest, ist der Halter bereits seitlich verklebt, darum gings auch glaube gar nicht ;-).
    Es geht darum, ob die O-förmige Verstellmöglichkeit verklebt, oder lose sein soll, worauf gar nicht eingegangen bist
    Ob die 2mm Welle exakt gerade laufen muß, oder nen Hauch durchbiegen soll, oder sogar S-Schlag, gibt es keine nachlesbaren Angaben. Ich halte mich da an Wolfgang Simon, der es mit ner langen Welle beim Dremel beschrieb. Jene lief sofort ruhiger wenn man sie nur nen Hauch biegt. Mit Hauch meine ich wirklich nur paar mm! Oft reicht auch schon die Schwerkraft/Maßungenauigkeit. Ob im Kunststoffrohr, Messing oder Teflon gelagert macht an dem Phänomen keinen Unterschied. Auf die Hintergründe eines Unterschieds wäre ich gespannt
    ABER - kann und darf jeder machen wie er es für richtig hält!
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ein 2mm Draht als Welle für den Heckrotor?
      Da hätte ich aber langfristig kein gutes Gefühl bei.
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        #78
        Das funktioniert....
        ist halt ein Oldtimer.
        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
        • miata
          • 02.02.2015
          • 714
          • nahe Tübingen
          #79
          ? So flogen in den 80er/90er ALLE Helis! Ausfälle waren damals wie Heute eher zwischen den Ohren, weniger die Welle
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            #80
            "Damals" brauchten wir auch kein wimmernd einrastendes Heck. Da war der Heckrotor noch ein technisch/aerodynamische Notwendigkeit und keine 3D-Komponente.
            Natürlich ist das alles heute besser, aber so sind wir xx Jahre geflogen. Ging auch.
            Meinrad
            • OhOh63
              • 15.05.2020
              • 234
              • Friedhelm
              • Waltrop, LMFC
              #81
              Danke Danke :-)
              Ich glaub ich werd das Führungsrohr an dem U-förmigen Teil festkleben wenn alles fein ausgerichtet ist.
              Vorher muss ich mal gucken was sich so beim rausschlagen des Alurohrs für die Anlenkung so gelockert hatte. Das Höhenleitwerk jedenfalls ist dadurch etwas locker geworden. Daher schätz ich dass das Führungsplastikteil auch etwas lose ist.
              Tja, und dann brauch ich Servos.
              Miata hat ja Graupner 4041 drin. Muss mal gucken ob ich auf dem Gebrauchtmarkt was adäquates finde. Ich hätte gerne was mit Metallgetriebe und Kugellager. Das gibt mir ein besseres Gefühl.
              Kreisel dann noch.
              Wegen der 2 mm Welle mache ich mir keine Sorgen. Das wird ja kein 3D Heli. Das Teil soll schön fliegen. Und einfachen Kunstflug machen können.
              • OhOh63
                • 15.05.2020
                • 234
                • Friedhelm
                • Waltrop, LMFC
                #82
                Gehört die Anlenkung so schräg? Das ist mir suspekt.
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  #83
                  Die Großen Kugeln auf der Paddelstange sollten auch andersherum aufgeschraubt sein,
                  dann steht das Doppelkugelgelenk weniger schräg.
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 621
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    #84
                    die Kugeln sind schon richtig montiert, aber die Mischhebel passen nicht dazu. Hier müßten asymetrische ( Vario Nr. 78/41) verbaut werden.
                    Allerdings handelt es sich um einen alten Kopf mit obenliegendem Pitchkompensator.
                    Den würde ich auf jeden Fall modernisieren.
                    Gruß aus Ostfriesland
                    Detlef
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #85
                      Gegen den Kopf ist nichts zu sagen, nur sind das die ganz alten Mischhebel wo die Kugelpfannen stirnseitig aufgedrückt wurden. Das hat den Nachteil, dass die Kugelpfanne beim Tragen des Helis sich leicht losklipst. Aus dem Grund gab es danach andere Mischhebel wo die Kugeln von der Seite aufgeschraubt wurden. Man brauchte dann natürlich andere Doppelkugelpfannen, die eine 90° Verdrehung hatten. Der Vorteil war dann noch zusätzlich ein einstellbares Mischverhältnis zwischen Bell und Hiller Anteil. Der Kopf hatte grundsätzlich den Vorteil, dass größere zyklische Ausschläge möglich waren. Ich habe den auf meinem SkyFox mit langer ThreeDee Paddelstange immer sehr gern geflogen.
                      CU,
                      Egbert.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #86
                        Ich hab damals die Kugeln auf der Paddelstange umgedreht.
                        Hier noch mal ein paar Bilder:
                        CU,
                        Egbert.
                        • OhOh63
                          • 15.05.2020
                          • 234
                          • Friedhelm
                          • Waltrop, LMFC
                          #87
                          Herzlichen Dank.
                          Das ist sehr anschaulich.
                          Da muss ich wohl oder übel andere Mischhebel kaufen.
                          So ist mir das zu heikel. Hab keine Lust dass sich die Hebelei aushängt.
                          Oder einen "original Heim" Kopf drauf packen.
                          Oder Paddellos :-)
                          Zuletzt geändert von OhOh63; 26.07.2022, 21:06.
                          • miata
                            • 02.02.2015
                            • 714
                            • nahe Tübingen
                            #88
                            Das mit dem Aushebeln hatten wir beim Treffen auch besprochen, da ich selbe Bedenken hatte. Aber unser "Guru" sprach weise Worte: Die hängen sich wenn dann nur beim Tragen aus, nie aber im Flug. Und zum fliegen kommt man ausgehängt ja nicht
                            Ich hab aber auch lieber andere Mischhebel. Kauf die aber ja nicht bei Vario, kosten ein Vermögen. Guck lieber gebraucht.
                            Der Kopf ansich tut hervorragend seine Arbeit! Paperlapap wer anderes sagt Hatte ich damals auch.
                            Servo Tipp: Futaba S3152. Vergleichbar zb zu den 4041. Neu, digital, kraftvoll, vibrationsbeständig . Zumindest versprechen die das. Habe selbst nur gute Erfahrungen. Kauft mir aber nicht alle weg . Gute alte 4041 gehen absolut genauso. Wichtig nur die Herkunft zu wissen! Wenn jahrelang aufm Dachboden gelegen mit großen Temp-Schwankungen oder schon ordentlich benutzt wäre ein Nogo - das Poti leidet.
                            @Echo Zulu: Gell du klippst die Kugelpfannen besser wieder an den Pitchkompensator . Nicht dass einer hier meint das gehört so . Oder haste etwa gar 2 Kugeln hintereinander dran?
                            Zuletzt geändert von miata; 27.07.2022, 07:50.
                              Der Kopf Funktioniert einwandfrei.
                              Die Kugeln auf der Paddelstange habe ich auch immer umgedreht.
                              Mischhebel kannst du von mir bekommen habe dir dazu eine PN gesendet.
                              • OhOh63
                                • 15.05.2020
                                • 234
                                • Friedhelm
                                • Waltrop, LMFC
                                #90
                                Danke schön. Ich schreib Dir später.
