Vario Jet Ranger Elektro Aufbau
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    #106
    AW: Vario Jet Ranger Elektro Aufbau
    Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
    Ich hab damals die Kugeln auf der Paddelstange umgedreht.
    Hier noch mal ein paar Bilder:
    Egbert, hat das einen bestimmten Grund, warum die Domplatte mit der Taumelscheibenführung um 180° verdreht eingebaut ist?
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
    • miata
      • 02.02.2015
      • 714
      • nahe Tübingen
      #107
      Zitat von boulons Beitrag anzeigen
      Detlef
      Ich zumindest ahne warum....
      Er hat extrem lange Kugelanlenkungen an der Taumelscheibe. Vielleicht ums spielfreier zu realisieren...:dknow: Ansich ists ja wurst ob so oder 180° anders.
      Ich hatte damals immer gern 4 Servos an der Taumelscheibe. Mehr Kraft, und mit Glück klein wenig mehr Sicherheit, sollte ein Servo mal ausfallen.
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
      Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
      • muscle
        • 25.07.2018
        • 232
        • Castrop-Rauxel
        #108
        Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
        Bist Du der Thomas mit der Gartenlaube, wo ich dich mal besucht habe?
        moin,
        nein.
        gruß thomas
        Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #109
          Hat auch der Vorbesitzer so gemacht und ich habs gelassen, weil es funktioniert. Wahrscheinlich bekommt man so etwas mehr zyklischen Weg auf Nick. Insgesamt ist die Taumelscheibenansteuerung aber nicht unbedingt linear. Wenn ich den SkyFox im Wechsel mit meinem ThreeDee Classic fliege, dann hat dieser wesentlich weniger Eigenleben als der SkyFox. Früher war es für mich umgekehrt, weil ich den SkyFox viel öfter geflogen habe. So habe ich die Unlinearitäten ganz automatisch ausgesteuert ohne darüber nachzudenken. Fliege ich dann den ThreeDee, so hat dieser so gut wie kein Eigenleben und meine antrainierten Korrekturen wirken sich negativ aus.
          Daraus kann man einerseits lernen, dass häufiges Fliegen von nur einem Heli den Flugstil verbessert, aber andererseits beim Wechsel auf einen anderen Heli von Nachteil sein kann.
          CU,
          Egbert.
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Es ist im ßbrigen auch völlig egal wo die TS Führung verbaut wird.
            Einen Skyfox mit kurzen TS Bolzen kann man nur bei Einsteigerhelis machen.
            Denn dafür reichen dann die Bewegungen der TS aus, die Länge wird benötigt um mit den Gestängen an der Domplattenkante vorbei zu kommen.
            Da laufen Kurze sonst leicht an.
            GruÃ? Martin
            • OhOh63
              • 15.05.2020
              • 234
              • Friedhelm
              • Waltrop, LMFC
              #111
              Kleines Update von heute.
              Die Servos sind alle gekommen. (Danke noch mal für den ebay Tipp)
              Taumelscheibe Futaba S3152 und als Heckservo ein Savöx SH 1290,
              Dazu noch ein Gyro 401.
              Rotorblätter hab ich gute gebrauchte für schmales Geld von Vario bekommen. S-Schlag. Ich meine mich zu erinnern dass die nicht schlecht waren.
              Taumelscheibe muss noch tiefer. Habe aber noch nicht den 2,5 mm Gewindeschneider von Kraftwerk zur Hand. Hoffentlich kommt der bald. Früher habs so kleine schwarze mit Führung, die habe ich nie wieder gesehen. Aber die hier gehen auch.
              Ich bin noch ein wenig besorgt bei der Taumelscheibenanlenkung. Hoffentlich klemmt da nix später.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Die Mechanik ist für 4 Taumelscheiben Servos ausgelegt.
                So ein schräges Anlenkgestänge führt zu einer nicht symmetrisch laufenden Taumelscheibe und wenn die Gestänge dann noch unterschiedlich schief stehen wie bei dir, hast du einen Heli gebaut, der fliegt als wäre er besoffen.
                Gruß Torsten
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #113
                  hier gibt es eine lösung für das problem der anlenkung:
                  120° Anlenkung aus dem 3D Drucker - RC-Heli Community
                  Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #114
                    Es gibt von Vario solche Unterlegkeile für die Servos. Damit werden sie schräg gestellt und Du kannst die Gestänge besser ausrichten. Natürlich kann man solche Keile ganz einfach auch selbst anfertigen. Weiterhin würde ich die roten Kugelpfannen auf jeden Fall auswechseln. Wenn sie so alt wie die ganze Mechanik sind, dann brechen sie schnell. Die schwarzen halten hingegen ewig und müssen nur getauscht werden, wenn die Pfanne Spiel bekommt.
                    Edit: Ok, Ralf war schneller, aber die Kugelpfannen solltest Du dennoch tauschen.
                    CU,
                    Egbert.
                    • OhOh63
                      • 15.05.2020
                      • 234
                      • Friedhelm
                      • Waltrop, LMFC
                      #115
                      jepp. Die Kugelgelenke sind schon da. Die kommen dran wenn alles soweit OK ist.
                      • OhOh63
                        • 15.05.2020
                        • 234
                        • Friedhelm
                        • Waltrop, LMFC
                        #116
                        Klasse!
                        Davon hätte ich gerne die Druckdaten.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #117
                          ... einfach aus nem Stück 10mm Sperrholz oder einer Siebdruckplatte aussägen geht auch.
                          ... wir sind doch Modellbauer
                          CU,
                          Egbert.
                          • OhOh63
                            • 15.05.2020
                            • 234
                            • Friedhelm
                            • Waltrop, LMFC
                            #118
                            Ich glaub bevor ich 2 Stunde säge, würd ich 10 Stunden konstruieren und drucken :-)
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #119
                              Ok ist auch ein Hobby
                              CU,
                              Egbert.
                              • boulons
                                • 07.12.2018
                                • 621
                                • detlef
                                • Ostfriesland
                                #120
                                der Einbau der original Keile (Vario) funktioniert bei der Hängemechanik nicht, da dann der Platz für das Nickservo fehlt.
                                Die Anlenkung funktioniert auch ohne großen Umbau.
                                Sieht dann so aus (hier beispielhaft).
                                Die Taumelscheibenanlenkung muß dann allerdings auch im Sender, bzw. FBL System, entsprechend geändert werden.
                                Wie hier bereits erwähnt, bringt der Umbau der Taumelscheibenführung Platz für das Nickgestänge, weil man dann auch mit der Länge der Taumelscheibenbolzen spielen kann. Die Kugelbolzen müssen allerdings alle die gleiche Länge haben.
                                Detlef
