Vario Jet Ranger Elektro Aufbau
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    #46
    AW: Vario Jet Ranger Elektro Aufbau
    Ich benutze den Drehzahlrechner auf dieser Seite.
    Vario Sky Fox Elektro im Airwolf Rumpf
    MfG Detlef
    • OhOh63
      • 15.05.2020
      • 234
      • Friedhelm
      • Waltrop, LMFC
      #47
      Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
      Von Vario gibt es mehrere unterschiedliche Zahnräder für das Getriebe. Da musst Du mal stöbern. Wenn Du auf Zahnriemen gehen willst, dann ist Mädler mit Sicherheit eine gute Adresse. Hier ist dann aber auch mehr Eigeninitiative gefragt. Wenn Du Zugang zu einer Drehmanschine hast, dann wäre das die beste Alternative. Von Vario gab es aber auch einen Riemenantrieb für die Kobold Mechanik. Du hast da viele Möglichkeiten. Nimm mal Kontakt zu meinem Freund Jörg Nickel auf. Er hat schon viele Umbauten von Vario-Mechaniken gemacht. Letzten Endes kommt es auf Deine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten an.
      Herzlichen Dank für die Tipps.
      Ich hab in meinen privaten Nachrichten entdeckt dass ich sogar mal mit Jörg Kontakt hatte Anfang 2021.
      Aber ich denk mal ich probiere zunächst mal die einfachste und kostengünstigste Lösung aus die ich jetzt angefangen habe.
      Bei Miata funktioniert das wunderbar. Das hat mich motiviert nachzubauen.
      • OhOh63
        • 15.05.2020
        • 234
        • Friedhelm
        • Waltrop, LMFC
        #48
        Next Step.
        Das Zahnrad ist von Mädler angekommen. Preis: 20,21 € inkl Versand
        Passt super auf die Achse des Motors.
        Jetzt noch ein radiales Gewinde rein schneiden und die Abflachung am Motor erweitern. Alternativ den Motor etwas tiefer setzen. Mal sehen
        Zuletzt geändert von OhOh63; 21.07.2022, 10:50. Grund: ...
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          #49
          darf man fragen, wie teuer das Zahnrad war?
          Der Umbau von Miata hat mich übrigens auch motiviert, den Umbau zu machen; zumal einfach umzusetzen bei überschaubaren Kosten.
          Final habe ich dann auf Riemen umgebaut.
          Gruß aus Ostfriesland
          Detlef
          • OhOh63
            • 15.05.2020
            • 234
            • Friedhelm
            • Waltrop, LMFC
            #50
            Zitat von boulons Beitrag anzeigen
            Hi Detlef,
            Das Zahnrad alleine, ohne Zuschläge 6,86 €
            Zuletzt geändert von OhOh63; 21.07.2022, 11:40. Grund: ..
            • Helischober
              • 02.11.2008
              • 545
              • Joachim
              • 51519 Odenthal
              #51
              Und welche Zuschläge sind das ?
              Versandkosten ist klar . und der Rest ? Mwst vielleicht ? was noch ?
              LG achim
              • OhOh63
                • 15.05.2020
                • 234
                • Friedhelm
                • Waltrop, LMFC
                #52
                Hier die Rechnung
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #53
                  Das ist aber gemein, mit dem Mindermengenzuschlag.
                  Lies sich dies nicht Umgehen, wenn vielleicht noch ein oder Zwei zusätzliche Räder andere Größe dazu bestellt hättest ?
                  LG Achim
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 621
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    #54
                    Ganz schön heftig für ein Zahnrad, allerdings immer noch günstiger als ein original Vario.
                    Weiterhin viel Erfolg für deinen Umbau.
                    MfG Detlef
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      #55
                      Mindermengenzuschlag gibt es bei Mädler schon immer . Ist halt ein großer Betrieb, da spielen die Modellbauer keine Rolle.
                      Meinrad
                      • OhOh63
                        • 15.05.2020
                        • 234
                        • Friedhelm
                        • Waltrop, LMFC
                        #56
                        MfG Detlef
                        Aber immer noch billiger als bei Vario :-)
                        • OhOh63
                          • 15.05.2020
                          • 234
                          • Friedhelm
                          • Waltrop, LMFC
                          #57
                          LG Achim
                          Garantiert. Hatte ich auch erst vor. Nur .....ich brauche keine anderen :-)
                          • OhOh63
                            • 15.05.2020
                            • 234
                            • Friedhelm
                            • Waltrop, LMFC
                            #58
                            Was würdet ihr sagen?
                            Die Madenschraube fürs Zahnrad 3 mm oder 4 mm?
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #59
                              Zwei 3mm Maden sollten völlig reichen. Die Gewindebohrungen versetzt Du um ca. 90°. An die Motorwelle gehört eine Flachstelle. Hier wird die erste Made festgezogen. Die zweite Made drückt dann auf eine runde Stelle an der Welle. Damit ist das Ritzel in jedem Fall bombenfest.
                              CU,
                              Egbert.
                              • boulons
                                • 07.12.2018
                                • 621
                                • detlef
                                • Ostfriesland
                                #60
                                4mm und Loctite nicht vergessen.
                                MfG Detlef
