Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
    Fahrradschlauchabschnitt?
    Ja
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #617
      Wofür ist eigentlich dieser Neilonfaden, der in Päckchen 11 liegt?
      So bin jetzt mit meinem Erstflug bereit!
      Probelauf im Garten ohne abheben war auch erfolgreich.
      Jetzt muß nur noch das Wetter mitspielen.
      Grüße, Micha
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Um den Heckriemen durchs Heckrohr zu ziehen.
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          #619
          Ok, danke.
          Ich hatte einfach einen Draht am Ende etwas umgebogen und es damit gemacht, ging auch sehr gut!
          Aber diese Möglichkeit stand ja auch in der Anleitung.
          Womit ich noch nicht zufrieden bin, ist das aufsetzen der Haube.
          Gibt es da einen Trick?
          Ich überlege ob ich das ganze jetzt so optimierte, wie hier auch schon beschrieben:
          Haube nicht abnehmen und Akkurutsche von der Rückseite in die Halterung einschieben.
          Dann müsste ich allerdings dass Kabel am Regler etwas verlängern.
          Grüße, Micha
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #620
            Pitch auf Max Minus und üben. Wenn ich den länger nicht geflogen bin, bin ich auch immer am fummeln...
            GruÃ?,
            Daniel
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #621
              So macht es der Chef:
              minicopter Diabolo Kabinenhaubenmontage / canopy mount - YouTube
              GruÃ?,
              Daniel
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #622
                Ok, so allmählich habe ich den Bogen raus!
                Ich hatte für diese Art der Montage die Halter falsch gedreht.
                Ich bin absolut begeistert wie leicht der Diabolo sich einstellen lässt.
                Bei meinen kleinen Helis habe ich mir da immer einen abgebrochen.
                Hier in 3-5 Minuten erledigt, Klasse!
                Grüße, Micha
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  #623
                  Die Heckstrebenbefestigungspunkte sind nicht ganz Original. Glaube dann lässt man sie besser gleich ganz weg, stellen so höchstens noch -Schwingmasse- dar
                  www.Die-Besenflugschule.de
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #624
                    Sag das Gerd... Das ist sein eigener Diabolo, wenn ich mir den Pilotennamen im Fenster ansehe.
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Es gibt jedenfalls 1-2 Alternativen per 3D Druck.
                      Alternative Haubenhalter für den Diabolo - RC-Heli Community
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Moin zusammen,
                        nach 3 langen Wochen habe meinen 600er spontan am Samstag bei Gerd abgeholt- neben netten Gesprächen gab es
                        noch Currywurst/Pommes (... wenn Ruhrpottler Hunger haben...).
                        Eigentlich wollte ich den Aufbau ja lange genießen, aber nachdem ich das erste Teil in der Hand hatte ... jetzt steht er schon
                        auf eigenen Kufen. Paßte -wie erwartet- alles perfekt, nur für mein Heckservo muß ich das Chassie etwas bearbeiten.
                        Heckschellen hat mir Gerd noch dazu gelegt, kann man einfach drüber stülpen ohne Demontage des Rohrs.
                        Zur Kufenmontage steht nichts in der Anleitung- sollte so passen wie auf dem Foto abgebildet?
                        Juky
                        [SIZE="1"]
                        Interessant: In der Werkstatt konnte ich einen Blick auf eine CAD Konstruktion erhaschen, war jedenfalls kein bekanntes Modell-
                        -D740i-,wenn ich das auf die Schnelle richtig erkannt habe (?). Einzige Info: Xmas oder RL 2021 [/SIZE]
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #627
                          Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                          Moin zusammen,
                          Juky
                          [SIZE="1"]
                          Hab keinen 600 aber einen 700. Laut 700 Anleitung solltest Du beim Loch in der Schelle ein Loch in die Kufe bohren und die Kufe mit einer Schraube sichern. In dem Fall würde ich aber die Schelle umdrehen, dass die Schraube auf der Innenseite des Landegestells ist (Optik). Die Stoppmuttern sind beim 700 innen. Bei den Kufenbügeln ist die gerade Seite vorne und die leicht gebogene hinten (beim 700).
                          Haubenbefestigung vorne: Das ist die neue Version, die alte hatte die grosse Unterlegscheibe nicht und war nur ein Bolzen. Ich habe beim 700 beide Versionen ausprobiert, mit der alten Version bekomme ich die Haube wesentlich leichter drauf weil das Einfädeln der grossen Unterlegscheibe entfällt.
                          Schöner Heli !
                          VG
                          Zuletzt geändert von enied; 10.02.2020, 08:33.
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Ist sie, das Bild täuscht evtl.. Die Schellen halten allerdings bombenfest auch ohne die kleinen Sicherungsschrauben (?)
                            Gestell prüfe ich nochmal, müßte aber so passen ...
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              #629
                              Ich habe die Schrauben auch weggelassen, hält bisher ohne Probleme!
                              Für die Haubenhalterung kann ich Lösung von Torsten (Heli87) sehr empfehlen, flutscht jetzt richtig gut in die neuen Aufnahmen!
                              Zuletzt geändert von michaMEG; 10.02.2020, 09:56.
                              Grüße, Micha
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #630
                                Ich bin mit der Lösung für die Haubenhalterung von Torsten (Heli87) sehr zufrieden, kann ich nur empfehlen, flutscht jetzt richtig gut in die neuen Aufnahmen!
                                Wo hast Du die her und weisst Du, ob das auch beim 700 passt ?
                                VG
