Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #571
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Heckrohr,- Riemenlängen
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      #572
      hmm, der 1860 von JR könnte passen. Hat jemand Erfahrung damit? Das Heck wäre ja damit 3cm länger
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        #573
        Ja hab ich verbaut als 650 im 600 mit Heckabstützung. Funktioniert gut, an 10-12 s und 640 RT Blades. MS kriegst auch in der Grösse, SAB brauchen Zuviel Drehzahl.
        Fande das die Ideale Zwischenlösung da er mir mit dem 700 Boom zu mickey mouse aussah.
        Das Heckmaß hatte ich von Omar, weiß ich aber nicht mehr.
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          #574
          Wie lange hat es bei euch von der Bestellung bis zur Lieferung bzw. bis zur Fertigmeldung gedauert?
          Bin etwas ungeduldig ... :dknow:
          Grüße, Micha
          Grüße, Micha
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            #575
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
            Da solltest alles finden
            Gruß Omar
            www.Die-Besenflugschule.de
            • Mosli
              • 23.11.2008
              • 442
              • Jürg
              #576
              alles klar, danke euch. Trotz suchen habe ich diese Infos irgendwie nicht gefunden
              Zusammenfassend für den 650er Stretch: JR Riemen und Heckrohr / Anlenkung vom 700er
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                #577
                Yup, die Heckstreben vom 700-er brauchst nicht, die vom 600-er sind identisch lang.
                Hab dann das rote Heckriemenrad und DH107 Heckblätter verbaut, dann hast am Heck immer ausreichend Schub.
                Gruß Omar
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #578
                  habe heute mein Weihnachtsgeschenk abgeholt, einen Diabolo 600!
                  Schön in der Nähe eine Heli-Manufaktur mit direkten Ansprechpartner zu haben.
                  War eine sehr nette und sehr Interessante Begegnung mit Gerd!
                  Frohe Weihnachten
                  Micha
                  Grüße, Micha
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #579
                    Gratuliere!
                    Frohe Weihnachten.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      #580
                      bin etwas verwundert, beim Zusammenbau vom 600er bleiben immer mal Teile übrig, die ich nicht zuordnen kann.
                      Sind die für den 700er?
                      Beim Rotorkopf z.B. habe ich jetzt einen langen Anlenkarm und einen Messingring 8x3x4 über!?
                      Eine Linsenschraube M3x12 fehlte, dafür war eine M3x16 dabei.
                      Zum Glück hatte ich noch welche da!
                      Habe ich da etwas übersehen?
                      Beim verwenden von Hitec Servos sollte man 2 x D657 Führungsbuchsen bestellen!
                      Bei mir hatte bei dem Hitec der Heckservo etwas Probleme bereitet.
                      Die Schraube vom Servohorn hatte etwas geschliffen, habe diese jetzt erst nach dem Einbau mit einer anderen sehr dünnen Unterlegscheibe versehen und mit etwas Loctite eingeschraubt.
                      Die Reglerplattform für den YGE 135 habe ich jetzt mit Linsenschrauben zur Befestigung des Regler versehen. Als Montagehilfe habe ich diese mit Muttern befestigt, nach dem verschrauben der Plattform habe ich die Muttern wieder entfernt, da die Linsenköpfe jetzt ausreichend zwischen der Plattform und den Rölchen eingeklemmt sind, um die Stoppmuttern an zu schrauben.
                      Ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden!
                      So jetzt erstmal den Motor vorbereiten ....
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 12.01.2020, 17:44.
                      Grüße, Micha
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #581
                        So passt das . Wegen der anderen / fehlenden Schrauben würde ich mir keinen Kopf machen, solange Du nach Anleitung baust (die Anleitungen sind sehr gut) ist das so richtig. Baue selbst gerade einen Diabolo 700 2018 für mich auf, den zweiten. Der erste wird später mal ein 800er.
                        VG
                        Zuletzt geändert von enied; 12.01.2020, 18:34.
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          #582
                          Guten Abend,
                          ich habe für meinen Diabolo die Akku-Rutsche von minicopter und die 2 x SLS 5S 4000er gekauft, jetzt ist mit nicht ganz klar wie ich die Akkus am besten an der Schiene befestigt.
                          Wie weit stehen die Akkus bei euch vorne raus?
                          Wir habet ihr die beiden Akkus verbunden?
                          Danke im voraus,
                          Michael
                          Grüße, Micha
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #583
                            Für meinen ersten Diabolo 700 habe ich das so gemacht (Foto). Es gibt mehrere Möglichkeiten.
                            VG
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              #584
                              Danke, sieht gut aus!
                              Wie funktioniert dein XT90 Kurzschlussstecker?
                              Micha
                              Grüße, Micha
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #585
                                Den benötige ich zum Laden des 2. Akkus. Ich lade mit 2 x 6S Ladern. Dazu werden die Akkus getrennt und auf die offene Verbindung kommt der Stecker.
                                VG
