Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #586
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Welchen Querschnitt verwende ich da am besten für die Verlängerung?
    (10s Setup)
    2.51 qmm wird vermutlich zu wenig sein oder?
    Grüße, Micha
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #587
      Bitte Querschnitt der Akkukabel verwenden (steht auf den Akkukabeln drauf, in AWG. Umrechnungstabellen für AWG -> mm2 findest Du im Netz). Goldstecker und Goldbuchse (eingeschrumpft auf dem Foto) 5.5 mm. 2.51 mm2 ist auf jeden Fall zu wenig. Je geringer die Spannung, um so höher die Ampere = dickere Kabel.
      VG
      Zuletzt geändert von enied; 16.01.2020, 19:01.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        #588
        Danke!
        Ahja, 10 AWG also bei mir.
        Der Tipp mit der Beschriftung war gut!
        Werde ich bestellen.
        Grüße, Micha
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #589
          Hier noch ein Foto der Verkabelung, wenn Du das gleich bauen möchtest. Man kann Details ein wenig besser erkennen.
          VG
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ich würde noch paar Schleifen legen.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              #591
              Meinst du wegen der Rücken an Rücken Anordnung?
              Wie machst du es?
              Grüße, Micha
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #592
                Wie machst du es?
                Auf die Antwort - mit Foto - bin ich ja sehr gespannt.
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #593
                  Ich auch!
                  Wobei ich auch noch etwas mit der Anordnung experimentiere.
                  Evtl. kann man die Akkus ja auch auf die schmale Seite gedreht anbringen, dann kann man die Kabel auch in die gleiche Richtung zeigen lassen und das zusätzliche Kabel wird dadurch kürzer.
                  Bei einem evtl crash rutscht dann der Akku nicht gegen die kleinen Klötze der Rutsche sondern nur gegen den Haltebolzen!?
                  Ob das besser ist werde ich hoffentlich nicht testen!
                  Die Align Klettbänder, die ich habe sind im 600er zu dick, da habe ich jetzt super flache von 3M verwendet.
                  Grüße, Micha
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #594
                    Die Akkus sind bei mir auf die Rutsche geklebt, die können nicht verrutschen (doppelseitiges Klebeband, Klettband, usw.) und sollen das auch nicht. Du stellst ja den Schwerpunkt damit ein.
                    VG
                    Zuletzt geändert von enied; 17.01.2020, 08:50.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Wie machst du es?
                      Hinteren Akku rum gedreht und zusammen stecken.
                      Dann Einschrumpfen und mit Filamentklebebeband befestigen.
                      Schön kompakt und aufgeräumt mit kürzester Verkabelung.
                      Auf 50cm Kabel fallen etwa 100W Leistung ab und für die Elkos im Regler sind lange Kabel auch Gift.
                      Gruß Torsten
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #596
                        Dieses Pack kann nur mehr mit einem 12S Lader geladen werden, ist also überhaupt nicht vergleichbar.
                        VG
                        Zuletzt geändert von enied; 17.01.2020, 10:16.
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          #597
                          Danke!
                          Mit dem Schwerpunkt und Klettband ist klar!
                          Ist ja bei meinen anderen kleinen Helis auch nicht anders.
                          Nur zwei Akkus hatte ich da noch nicht.
                          Bei einem Crash herrschen schon extreme Kräfte, da kann sich auch ein Klettband lösen.
                          Festkleben ist erstmal zum Schwerpunkt ermitteln unpraktisch und
                          evtl. will ich die Akkus ja auch mal für ein anderes Modell nutzen.
                          Grüße, Micha
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Wenn man den nicht Einschrumpft, kann man den auch wieder Auseinander stecken.
                            Brauche ich aber nicht und ich habe für jedes Modell einen seperaten Akku.
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #599
                              Gruß Torsten
                              Bitte mal vorrechnen
                              Mfg. Toni
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Das war die Aussage von YGE als ich einen Regler mit 50cm Akkukabel angefragt habe.
                                Dort wurden dann noch zusätzliche Elkos vorgeschaltet.
