Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #466
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Musste oben was unterlegen und am "Klötzchen" unten etwas abtragen. Jetzt geht die Anlenkung schön senkrecht, mittig durch die Domlagerplatte.
    Leider hab ich grad echt wenig Zeit zum Bauen - Erstflug dauert wohl noch was...
    Daniel
    GruÃ?,
    Daniel
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #467
      So - endlich hab ich mal die Zeit gefunden und den kleinen Teufel fertiggebaut. Gestern Jungfernflug in gemäßigtem Tempo lief hervorragend. Heute wollte ich dann auch mal die 85% Regleröffnung einfliegen - habs nicht geschafft die Heckempfindlichkeit einzustellen. Ich bin jetzt auf 30 runter und er zappelt immer noch bei schnellen Turns. Bei 63% Regleröffnung bin ich irgendwo bei 70 mit der Heckempfindlichkeit und habe kein Schütteln. Wo fange ich da an den Fehler zu suchen?
      FBL ist ein AR7210bx. Den flieg ich auch problemlos im Rex 700l v2 mit viel höheren Werten.
      Ausserdem kann ich Poti 1 am Beast kein bisschen hochdrehen. Dann fängt er bei niedrigen Drehzahlen an sich zu schütteln. Diesen Regler hab ich beim Rex fast auf Anschlag...
      Habe das Gefühl, da ist irgendwo der Wurm drin.
      Der Lüfter vom HW 130 V4 macht spürbare Vibrationen - vielleicht stört das irgendwie rein? Den klemm ich beim nächsten Flug mal ab...
      Freur mich auf Ideen,
      Daniel
      GruÃ?,
      Daniel
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #468
        Ach so - habe das Heckservo auch ohne Gummis montiert. Schlechte Idee?
        Was macht es für einen Unterschied, ob ich die Heckanlenkung innen oder weiter aussen im Servohorn einhänge?
        Ist es wichtig, an welcher Stelle ich die Hauptrotorwelle mit einer Passscheibe von Spiel befreie? Habe eine direkt unter der Domlagerplatte.
        Ausserdem habe ich eine Messing(?)hülse über - wo gehört denn die wohl hin?
        Mich wundert halt, dass er mit sehr niedriger und mittlerer Drehzal völlig vibrationsfrei, ganz toll fliegt. Bei hoher Drehzahl nicht.
        Daniel
        PS: Sorry für Triplepost...
        GruÃ?,
        Daniel
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #469
          Weiter innen zum Drehpunkt hin ist die Auflösung besser. Das Heckservo muss für die gleiche Anstellung der Heckblätter einen längeren Weg fahren (drehen).
          Je weiter innen du die Heckanlenkung am Heckservo einhängst, umso höher kannst du mit dem Heckgain gehen!
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #470
            Ok. Macht Sinn. Dafür muss der Servo dann mehr Kraft aufwenden - richtig? Das bedeutet: Schafft mein Servo das innere Loch, ist das die beste Option? Dann wär das schon mal in Ordnung bei mir...
            Daniel
            GruÃ?,
            Daniel
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #471
              Es muss weniger Kraft, dafür mehr Weg und mehr Zeit für den gleichen Heckausschlag aufbringen.
              Es gilt das Hebelgesetz.
              David
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #472
                Falsch
                Halt mal nen Maß Bier direkt am Körper bzw. mit ausgestrecktem Arm. In welchem Fall brauchst mehr Kraft?
                Richtig!
                  Falsch
                  Wenn es weiter weg ist, da ich versuche es dir abzunehmen.
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #474
                    Aha. Ok - also muss das Servo schnell genug dafür sein. Ich hab ein kst 805x am Heck auf 17mm eingehängt. Kann das zu langsam dafür sein? Läuft auf 8V. Warum wäre es dann nur bei der hohen Drehzahl zu langsam? Kann das mit dem Problem überhaupt zusammenhängen?
                    GruÃ?,
                    Daniel
                      Das habe ich ab meinem Diabolo 700 BE auch verbaut. Das Maß des Servoarms ist ähnlich. Bei Drehzahlen um 2000 rpm funktioniert es vollkommen problemlos.
                      Ist dein Heck auch bei der hohen Drehzahl leichtgängig oder harkt das Drucklager vielleicht?
                      • ChrisTTian667
                        • 10.04.2014
                        • 945
                        • Kreis Wittlich
                        #476
                        Die Messinghülse ist zum Gewichtsausgleich für die einstellbare Blattanlenkung, da der gegenüberliegende SRC-Arm (glaube ~1.4g) schwerer ist. Kannst Du mit einer etwas längeren Schraube oben am Arm befestigen (außen natürlich!). Kannst aber auch sein lassen, weil das in der Praxis ungefähr nichts ausmacht.
                        Chris
                        minicopter diabolo, ...
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #477
                          Zum Thema Heck, ich kenne Dein FBL System nicht. Fliege selbst das Axon. Da Ich mehrere Diabolos nebeneinander hängen hab und alle gleich aussehen sollen, hatte Ich bei meinem die Heckstreben montiert. Das sind zwar ein paar Gramm mehr an Gewicht, aber hat den netten Nebeneffekt, dass man die Heckempfindlichkeit höher setzen kann.
                          Vieleicht probierst das mal aus.
                          Chris
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #478
                            Vielen Dank euch schon mal für die Anregungen. Werde heute Abend mal das Spiel an den Heck-Blatthaltern checken - respektive Leichtgängigkeit bei hoher Drehzahl. Dann sehen wir weiter.
                            Also Blätter alle runter, Heckanlenkung am Servo aushängen, volle Kapelle auf Idle 2 und per Hand testen - oder? Sollte sich dann an der Leichtgängigkeit überhaupt nichts ändern, oder ist etwas Unterschied normal, sollte eben nur smooth gehen?
                            Heckstreben sind in Deutschland keine dabei und werden eh nicht montiert, weil hässlich...
                            Daniel
                            GruÃ?,
                            Daniel
                              Du wirst wahrscheinlich von einer zur anderen Drehzahl keinen großen Unterschied merken, außer es geht wirklich bei der höchsten Drehzahl schwer.
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #480
                                Alles klar - dann weiss ich, worauf ich achten muss. Dankeeee!
                                GruÃ?,
                                Daniel
