Dann bitte mal sehr vorsichtig mit solchen aussagen. Selbst bei Peak sehr "schwierig" aber als dauer im hubi nicht erreichbar.
Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
Dann bitte mal sehr vorsichtig mit solchen aussagen. Selbst bei Peak sehr "schwierig" aber als dauer im hubi nicht erreichbar.Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
... ich hab das von einem Bekannten eines Freundes meiner Tante ... wenn man nicht nachvollziehen kann was man da schreibt sollte man besser keine solchen "Fakten" posten. Selbst wenn es so wäre stört mich das nicht im geringsten, ob der Motor nun 5,5 KW statt 5,6 KW leistet (im 700er), solange der Governor die Drehzahl hält.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenAuf 50cm Kabel fallen etwa 100W Leistung ab ...
VG
Hallo!
Einfache Rechnung:
P = I^2 x R
Spezifischer Widerstand Kupfer:
Ï = 0,0172 Ohm-mm²/m
Annahme: Querschnitt des Kabels= 6mm^2
Strom: 100A
Kabellänge 1m (2x50cm!)
P_verlust (100A) = 100A^2 x 0,0172/6mm^2 Ohm x mm^2 / 1m = 28,7 Watt
P_verlust (200A) = 115 Watt!
Je nach Strom und Kabelgesamtlänge können insgesamt schon >100W zusammen kommen.
Ob Zusatzkondensatoren im Stromkreis drin sind oder nicht ist hierbei irrelevant für die Verlustleistung der Kabel.
GrußTim
Danke, wieder etwas gelernt!
Ich habe die Kabel jetzt nicht verlängern müssen (beide Akkus in gleicher Richtung montiert), sondern erstmal so ein fertiges T-Adapter mit relativ kurzen Kabeln für XT-90 verwendet.
Jetzt könnte man noch beim vorderen Akku das Kabel kürzen, lasse ich aber erstmal so.
Drei Stecker sind vermutlich auch nicht optimal!
Wer berechnet da jetzt die Verluste an den Steckern?
Sobald ich eine gescheite Crimpzange habe, werden erstmal die Servo Kabel usw. gekürzt.
Aber fürs erste sollte es erstmal so funktionieren.
Jetzt aber erstmal das Heck zusammenbauen ....Grüße, Micha
Bisschen Berührung ist normal, deshalb sind da ja extra Linsenkopfschrauben.
Darf nur nicht Einhaken.
Wenn es dich stört, nimm den Dremel und schleife ein wenig die Haube an der Stelle aus.
Hatte ich bei der klassichen Diabolo 600 Haube auch, bei der Nick Maxwell hingegen hat das auf Anhieb perfekt gepasst.
Gruß Torsten
So die 115W sind wie erwähnt reine Peek somit "schwierig" was anderes habe ich nicht geschriebenZitat von Mettwurst Beitrag anzeigenHallo!
Einfache Rechnung:
P = I^2 x R
Strom: 100A
GrußTimZuletzt geändert von heli56; 19.01.2020, 20:12.Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Und was weiss ein Elektriker schon über StromZitat von Heli87 Beitrag anzeigenWar klar das du es besser weisst. Was weiss so ein Hersteller von Brushless Reglern schon über Strom.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
hab ein Heckriemenproblem.
Spanne den schön, dass er stramm ist.
Dann auf dem Flugplatz ist er währen dem flug, dass ich ihn fast auf die andere Seite(Beim Riemenspanner) drücken kann.
Rohr ist fest, hab keine Ideen mehr.
MfG
RalfDiabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Das ist kein Riemenproblem, sondern ein Temperaturproblem
Im Winter sind alle Riemen lose, wenn sie bei Zimmertemperatur gespannt werden. Ausser man spannt sie extrem stark bei Zimmertemperatur
Ich spanne sie meistens auf dem Flugplatz nach im Winter.
Gruss PädeLogo, Goblin, Synergy und Diabolo
Ok,
nach der Theorie müsste er in der Kälte kürzer werden
Spann dann mal auf dem Platz nach!
Danke
ps: der 700er macht da kein Problem.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Nicht der Riemen wird kürzer, sondern das Rohr.Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigenOk,
ok,
werds testen.
was ist das eigentlich für ein gummie an dem Spanner?
Fahrradschlauchabschnitt?Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
