Hier erklärts der Chef persönlich:
Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
GruÃ?,
Daniel
Das waren ja auch noch die alten Haubenhalter in dem Video.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenHier erklärts der Chef persönlich
Mit den neuen geht das nicht mehr so einfach.
Dafür ist die Haube mit den neuen Halter nach der Seite gesichert.
Aber ist das Prinzip nicht das gleiche? Die neuen Haubenhalter kenne ich allerdings nicht...GruÃ?,
Daniel
Im groben ist das Prinzip schon das selbe, aber wenn die Haubenhalter nicht zu den Stangen am Chassis fluchten, muss sich erst die Haube verformen bevor er Einrastet.
Wenn dann noch die Scheiben der Haubenhalter V2 dazu kommen, wird es noch frickeliger.
Hier kann man es ganz gut erkennen.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Alternative Haubenhalter für den Diabolo
Beim 700er geht das deutlich besser, weil die Fluchtung viel besser stimmt und die Haube auch nicht so steif in dem Bereich ist.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 09.06.2019, 23:03.
Wenn ich den 600er am Rotorkopf hoch hebe, merkt man, dass die HRW vertikales Spiel hat. Sind ca. 0,3mm, soweit ich das mit dem Messschieber messen konnte.
Ist das normal und muss so sein, oder wird das i.d.R. mit Passscheiben ausgeglichen?Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Das gleicht man, wie bei anderen Helis auch, einfach mit Passscheiben aus.Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigenWenn ich den 600er am Rotorkopf hoch hebe, merkt man, dass die HRW vertikales Spiel hat. Sind ca. 0,3mm, soweit ich das mit dem Messschieber messen konnte.
Ist das normal und muss so sein, oder wird das i.d.R. mit Passscheiben ausgeglichen?Gruß Holger
Eine 0.3er Passcheibe hat gereicht, jetzt hat die HRW kein Spiel mehr.
Mal ne andere Frage, welche ist eure niedrigste Drehzahl mit 6s Setup? Ich bin derzeit bei 1500rpm. Wie weit geht ihr runter, so dass er noch vernünftig fliegt? Und bei welcher Blattkombination? Ich fliege die DH611 mit NHP 100mm am Heck.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Meine niedrigste Drehzahl mit 6S Setup sind 1400rpm. Fun-Key 610mm mit 105mm Blattschmied am Heck.Gru� Jörg
Diabolo 600, Pyro 650-65, Graupner BC 120HV, MKS 665, 669, HC3SX
Wie sichert man denn das Papprohr geschickter Weise gegen das Wandern Richtung Riemenspanner?Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Bei meinem 600er war gar kein Papprohr dabei.
Bei dem kurzen Heck ist es auch recht unwahrscheinlich das der Riemen im Heck klingelt.
Beim 800er habe ich das Papprohr mit Uhu-Endfest im Rohr fixiert.
Muss man ja nie wieder raus bekommen.
Gruß Torsten
hi,
gab es in der historie des 600er viele änderungen die in die serie eingeflossen sind?
oder auf was sollte man beim gebrauchtkauf achten?
mfg
ralfDiabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Bis auf die Hauben Befestigung vorn ist mir nichts bekannt.Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigengab es in der historie des 600er viele änderungen die in die serie eingeflossen sind?
Es gibt allerdings verschiede Konfigurationsmöglichkeiten des Helis beim Neukauf.
(Kufen, Akkubefestigung....)
Werner
Was wurde denn an der Haubenbefestigung geändet?Zitat von papads Beitrag anzeigenBis auf die Hauben Befestigung vorn ist mir nichts bekannt.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
