Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Du bist ja auch mit dem Heli spazieren gegangen.
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #647
      Fliegt halt keiner so ein krasses 3D wie Du
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Akku ist bei mir jetzt 2x SLS APL V2 6s 4400mAh 45C.
        Damit ist der Heli nur 70 Gramm schwerer als zuvor.
        Gesamtgewicht somit 4,77Kg. Denke das ist für einen 700er nicht schlecht.
        Gruß Torsten
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #649
          Gruß Torsten
          Das ist jetzt ein 700 UL ? Gewicht ist gut wenn man die 5 kg Grenze für Wildfliegen einhalten will bzw. muss.
          Schöner Heli.
          VG
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ja ist ein 700UL.
            Wildfluggewicht muss ich nicht unbedingt einhalten, da der Platz eine 25Kg Zulassung hat, aber es ist ja auch schön mal was im Hangar zu haben, wo man theoretisch fast überall mit Fliegen kann.
            Als 600er war mir der Heli aber auch definitiv zu schwer, jetzt hängt er viel Leichtfüßiger an den Knüppeln.
            Gruß Torsten
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Mit dem Schienensystem und dem Akkuwechsel, ohne die Haube abzunehmen, könnte man ja jetzt theoretisch auch auf das Akku anstöpseln verzichten. Wenn die Stecker nach vorne gerichtet an der Schiene befestigt wären und die Reglerkabel entsprechend in richtiger Position fixiert sind, würden Akku und Regler beim einschieben automatisch verbunden werden. Für zB AS150 mit Antiblitz müsste man die Stecker dann leicht versetzen, danit + nen Tick später kontaktiert wird.
              So fixiert können sie sich die Stecker im Flug durch Vibrationen nicht lösen und dürften leichter zusammenzuschieben gehen, um die Kraft auch über die Schiene übertragen zu können.
              Ist sowas schon mal in einem Heli realisiert worden? Fänd ich super praktisch. Platz könnte da mit bestehenden Stecksystem ein limitierender Faktor sein. Aber man könnte ja auch über eine komplette Neukonstruktion der Verbindung seitlich an der Schiene als Schleifkontakte zB nachdenken.
              Zuletzt geändert von PinkPanther; 19.06.2020, 06:00.
              Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #652
                Gabs das nicht für den G380? Fanden aber irgendwie alle, die es hatten doof - weiss nicht warum.
                Und 2 as150 am Schlitten? Kannst du nächstes Mal bei mir ausprobieren beide gleichzeitig auseinander zu bekommen. Die sitzen schon stramm...
                GruÃ?,
                Daniel
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Ja die AS150 hab ich ja selber. Für integrierte Kontakte sind die eher ungeeignet, hab ich auch nur als Beispiel für Antiblitz genannt. Aber Systeme mit Schleifkontakten, wie man sie in jedem Akkuschrauber findet müssten bei ausreichender Kontaktfläche doch auch gehen.
                  Zuletzt geändert von PinkPanther; 19.06.2020, 06:50.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    • Nord-Oberpfalz/Bayern
                    #654
                    Schleifkontakte sind aus 2 Gründen nicht zu empfehlen: jedenfalls nicht für Helis ab 500er Größe aufgrund der hohen Lipoströme die da fließen, dazu kommen auch noch Vibrationen(alle Helis) dazu, die auf die Kontaktflächen einwirken. Was denkbar wäre, eine Liposchiene mit XT90 zu realisieren. Für einige Stecker/Buchsen gibt es ja die benötigten Montage -Halterungen bereits zu kaufen. Die Idee finde ich jedenfalls super und ausbaufähig. Das gößte Problem ist wahrscheinlich die Kabellänge vom Regler (Position meist fest vorgegeben)zum Lipoanschluß möglichst kurz zu halten.
                    Zuletzt geändert von rainerX; 19.06.2020, 08:58.
                    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      So groß ist der Aufwand die Haube abzunehmen jetzt wirklich nicht, das man über feste Stromkontakte nachdenken muss, welche immer die Gefahr birgen mechanisch zu verbiegen.
                      Gruß Torsten
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        #656
                        Hey, nutzt jemand 620er/625er oder gar 640er Blätter in Verbindung mit 100er Heckblättern.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Das passt nicht wirklich, nur wenn du ihn auf 700 UL stretchen tust.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            • Melsungen, Nordhessen
                            #658
                            Ich habe meinen jetzt auch umgebaut, für den Akku Wechsel brauche Ich die Haube nicht mehr abnehmen. Auch habe ich auch die 3D-Druck Haubenhalter, da geht das Hauben ab und auf richtig gut!
                            Grüße, Micha
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              #659
                              Moin!
                              Welche Heckblätter fliegt ihr auf dem 600er?
                              Ich habe zurzeit die "NHP 100 mm" montiert, habe die aber heute etwas tief auf der Wiese eingebuddelt, zum Glück nicht viel passiert:
                              a: ist eine Putzaktion nötig
                              b: sind die Heckblätter an der Blattwurzel etwas angeschlagen
                              Da ich lieber auf Nummer sicher gehen will, werde ich diese ersetzen.
                              Als Hauptrotorblätter habe ich die DH 611.
                              Was könnt ihr mir empfehlen?
                              Größere als 100 mm kommen für mich nicht infrage, finde die so vollkommen ausreichend.
                              Danke & Grüße
                              Michael
                              Grüße, Micha
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Dann nimm 96mm Rotortech, die sind schön breit.
                                Fun-Key/Rotortech Carbon Heckrotorblätter 96mm # 05291 | Live-Hobby.de
                                Zuletzt geändert von Heli87; 16.11.2020, 11:39.
