Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #496
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von Bert62 Beitrag anzeigen
    ich bräuchte da mal eure Erfahrung und Rat. Ich weiß nicht welche Rotorblätter ich für den 600er nehmen soll.
    Ich habe die DH Blätter 611mm montiert und bin damit sehr zufrieden.
    Ich hätte allerdings gerne auch mal die VTX Blätter probiert, aber leider gibt es diese nicht in der 600er Größe.
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #497
      Ich hab auch die DH611 drauf. Hatte bisher keine Veranlassung was Anderes zu probieren...
      GruÃ?,
      Daniel
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1614
        • Italy
        #498
        Hallo Diabolo Flieger,
        ich bräuchte da mal eure Erfahrung und Rat. Ich weiß nicht welche Rotorblätter ich für den 600er nehmen soll. Könnt Ihr mir berichten was Ihr so drauf habt. Vielen Dank Bert PS bin noch kein 3D FLieger
        Ganz klar MS Composit, ich liebe diese Blätter und sind extrem cool zum Fliegen
        make it better, fly with OptiPower
        • sk0807
          • 23.10.2013
          • 418
          • GroÃ?raum Stuttgart
          #499
          Die 600er oder die 620er ???
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            #500
            Zum 3D fliegen die 600er und wenns etwas gemütlicher sein soll einfach die 620er.
            Liebe Grüße
            Thomas
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              #501
              Kurze Frage an die Profis hier:
              WIE kommt der Schriftzug auf die Haube?
              Hab dazu nichts in der Bauanleitung gefunden
              (Das Fenster ist klar - aber an den Diabolo-Schriftzug kann ich mich seit dem letzten Bau nicht mehr erinnern)
              War das trocken auflegen und "anrubbeln"??
              Danke
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                #502
                Der Schriftzug kommt trocken drauf. Das geht leider nicht nass wegen der vielen kleinen einzelnen Segmente.
                Gruß Holger
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  • MLC Recklinghausen
                  #503
                  Ich habe beim 700er den Schriftzug "nass" aufgebracht. Das dauert zwar ein wenig, aber "trocken" hätte ich vmtl. mehrere Schriftzüge benötigt.
                  Gruß Toto
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    #504
                    Danke
                    Ganz genau Thomas, muss trocken gemacht werden.
                    Kleiner Trick: die runde Linie die zum Anziehlen gedacht ist schön ausschneien und dann den Schriftzug provisorisch anlegen bis er am richtigen Ort ist. Dann mit etwas Tesa fixieren und ein Stück (ca die Hälfte) der Folie vom Schriftzug entfernen und die erste Hälfte draufrubbeln. Dann die zweite Hälfte der Folie runter und drauf rubbeln, fertig
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      #505
                      Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
                      Kleiner Trick: die runde Linie die zum Anziehlen gedacht ist schön ausschneien und dann den Schriftzug provisorisch anlegen...
                      Danke euch allen - das mit dem Ausscheiden und anlegen klingt super - ich glaube so werde ich es machen..
                      Sonst hätte man ja nur "eine Chance"...
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #506
                        Wie hat es bei dir geklappt Thomas?
                        • Gerd Guzicki
                          Minicopter
                          • 01.02.2003
                          • 595
                          • Gerd
                          #507
                          Du solltest die Applikatorfolie so klein wie möglich zu schneiden. Wenn die Haube auf dem Modell sitzt, geht es definitiv einfacher. Und eine zweite Person, die hinten etwas ausrichtet, während Du vorne die Linie anlegst, ist ebenfalls hilfreich. Vor allem gilt das natürlich für die zweite Seite, da man von hinten die Symmetrie am Ende überschauen kann. Sollte die Folie versehentlich einmal anhaften, dann schnell und mit einem Ruck wieder abziehen. Feststreichen dann immer von der Mitte nach außen, erst daumenbreit längs nach vorne und hinten, dann hoch und runter. Und die Folie gut festrubbeln, bevor man die Applikatorfolie abzieht.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #508
                            Danke nochmals
                            Hab mich eh noch nicht "getraut" - bis zum Wochenende wird das "erledigt"
                            Werde berichten..
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #509
                              So - eine Seite mal geschafft
                              Habe es ganz knapp ausgeschnitten - und vorher genau "gezielt"
                              Schwierig ist eigentlich nur die Rundung oben beim D zur Haubenöffnung hin - da hab ich eine winzige Falte - aber in Summe bin ich sehr zufrieden
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 07.02.2019, 17:03.
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1614
                                • Italy
                                #510
                                Sieht doch klasse aus. Der Diabolo hat einfach was
