Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    #406
    AW: Diabolo 600 - Aufbau und Erfahrungsthread
    Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
    Ganz ehrlich, ich würde es lassen. Das ist mehr als knapp.
    Sollte man tatsaechlich mit Vorsicht geniessen zumal es zu einer überlappung von 2-3 mm kommt.
    Der Kopf an sich ist zwar weit genug oben. und eine Berührung bei nicht so harten Fliegen undramatisch aber trotzdem -> sollte man da vorsichtig sein.
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #407
      Darf ich fragen wie du auf die 2-3mm ßberlappung kommst? Ist das gerechnet / über CAD hergeleitet / o.ä.?
      Die sichere Altermativ wärd ja die DH Combo mit den 611mm/97mm Blätter. Fliegt die Combo jemand? Wie sind eure Erfahrungen? Hält da das Heck mit den 97er Blättern?
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #408
        Einfach mal angehalten (Blatthalter um 90 Grad gedreht und das Blatt runtergeklappt.).
        • Knüppel- Rührer
          • 20.07.2014
          • 317
          • Matthias
          • Ã?berall wo Platz ist.....
          #409
          Ich fliege die DH-Combo,kann nichts negatives berichten,Heck hält auch mit den 97er Heckblättern gut,Ich fliege aber eher höhere Drehzahlen..
          GruÃ?
          Mattes
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            #410
            Hallo Stefan,
            wenn es bei den Rotorblatt-Abständen knapp werden könnte, schneide ich mir eine kreisrunde Pappschablone möglichst exakt aus, die genau dem Heckrotordurchmesser entspricht. Diese befestige ich dann genau zentrisch auf dem Heckrotor. Dann kann man die Hauptrotorblätter so weit runterbiegen, wie man sich traut und peilen, ob es knallen kann.
            Da habe ich schon manche ßberraschung erlebt, wo ich geschworen hätte, dass es reicht.
            Ich frage mich aber im Allgemeinen, warum die meisten Heckrohre bei vielen Modellen nicht einfach generell 10- 20mm länger sind. Dann hätte man
            viel mehr Möglichkeiten und mehr Hebel hätte das Heck zudem.
            Rolf
            Zuletzt geändert von stern-fan; 27.01.2018, 08:53.
            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              #411
              Das ist ganz einfach. Bei Modellen wie z.B. Logo 600 mit Riemen mit XL-Teilung gibt es ein ziemlich großes Spektrum an verschiedenen Längen und man kann einfach auch selber variieren.
              Modelle wie JR, Voodoo, Diabolo, TDF, etc. verwenden HTD 3mm Riemen und die gibt es nur in 2100 (700er) und 1800 (600er) ohne irgendwelche Zwischengrößen. Es gibt noch den 1850er (glaube ich) Riemen von JR und das war es.
              Gruß Holger
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                #412
                Yup....1860
                Das ist der Nachteil des Riemenantriebs, wobei ich glaube es ist wurscht welche Länge die Hersteller wählen, wir Kunden streben immer nach dem MEHR.......
                Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 27.01.2018, 09:38.
                www.Die-Besenflugschule.de
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  #413
                  Hallo !
                  So, heute möchte ich euch mal meinen neuen etwas optimierten Diabolo 600 vorstellen.
                  Da ich nun mal sehr gerne Speed fliege und der 600er dafür nicht wirklich gedacht ist, musste ich den Diabolo etwas modifizieren
                  Da ca. 2500-2600 Umdrehungen geplant waren, musste vorne ein anderes Riemenrad her, da die Heckübersetzung sonst viel zu hoch geworden wäre. Gerd war so freundlichen und hat mir dafür extra eins gemacht, von 27 auf 24 Zähne. Somit liegen
                  wir bei 2500 Umdrehungen bei ca. 11000 Umdrehungen am Heck. Da Tests gezeigt haben, dass der Standard Hauptrotorkopf vom 600er um die 2400 Umdrehungen aushält, habe ich den Kopf vom Diabolo Speed verbaut, der diese Belastung locker standhält. Zusätzlich habe ich zur Sicherheit die Heckstreben verbaut, damit das Heck den Belastungen besser aushält. Pitch fliege ich 15°. Die ersten Flüge hat er mittlerweile hinter sich und ich kann nur sagen
                  Setup:
                  Motor: XNova 4030-710 KV
                  Servos: BLS 471 HV
                  Regler: Kontronik Jive Pro 120 HV
                  FBL: Spirit
                  Rotorblätter: DH 611
                  Heckblätter: DH 96
                  Zuletzt geändert von miro911; 28.01.2018, 12:44.
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    #414
                    Hab's mir nochmal angesehen. Die MS Blattpaarung 620/102 ist mir persönlich zu knapp. Ds werde ich so nicht machen. Werd mir noch die 100er NHP her tun und die nochmal mit den 620er Blätter ansehen. Alternativ werde ich mir noch die DH Combo zulegen und dann entscheiden. Danke für eure Beiträge. VG
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      #415
                      Hallo Stefan,
                      wenn ich an Deinen Blättern per Auge richitg "gepeilt" habe, waren das sicher mehr als 2mm ßberlappung.
                      Zur Not würde ich doch mal einen runden Karton ausschneiden und schauen, um wieviel es kollidiert. Oder den Hersteller bitten, das CAD kurz anzuwerfen um Klarheit zu schaffen.
                      Rolf
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        #416
                        Alles über 611 und 105 wird sehr kritisch.
                        Ich hab aktuell den 1860 Riemen drin mit längerem Boom und Abstützung.
                        Hier habe ich aktuell die Rapid 630 drauf mit 105 Heck. Das passt sehr gut zur Maschine an 12s für mich. Die 650 haben mir nicht so gefallen.
                        620 würden mit 95 Heckblätter gehen, allerdings brauchst dann nen anderes Riemenrad das höher drehst.
                        Ich hab nun mit nem 4225-600kv am 19er Ritzel mein Setup gefunden.
                        Da kann ich von 1600-2100 fliegen, das taugt mir.
                        Gewicht mit 12s3300 liegt bei 4,1 Kg mit einem leichten 12s2600 bei 3,9kg.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #417
                          Hallo !
                          wenn du weiter berichtest, wie es dir mit deinem Speed Trainer geht, ist es denke ich besser einen seperaten Thread auf zu machen... dann ist das leichter zu verfolgen.
                          bitte berichte weiter.
                          Gruß, B.
                          • RolfHeller
                            • 17.04.2017
                            • 18
                            • Rolf
                            • Essen/Burgaltendorf
                            #418
                            Ist das die Verkabelung am Brain mit dem SPM4649T?
                            Der Heli gefällt und ist prima aufgebaut.
                            Welche Welle hat der Motor? (Durchmesser und Länge)
                            Liefert der Regler Telemtriedaten an Brain, Empfänger und Sender? (Welche?)
                            Mit welchen Kosten ist ohne Sender und mit einen Akku ungefähr zu rechnen?
                            Danke
                            Rolf
                            • RolfHeller
                              • 17.04.2017
                              • 18
                              • Rolf
                              #419
                              Danke
                              Rolf
                              [/quote]
                              Zuletzt geändert von RolfHeller; 05.02.2018, 23:42. Grund: Bitte löschen. Eigentlich wollte ich lediglich eine Grage zu Beitrag 390 stellen.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #420
                                Halo Rolf, ich denke du meinst mich?
                                ja ist die Verkabelung + 2x Sat.
                                Danke!
                                6mm ich glaube Welle B (25mm)
                                (Welche?)
                                ja klar,
                                es wird im Sender Angezeigt:
                                Fades, Frame Losses und Holds von den Sats und dem SPM4649T Empfänger.
                                Signalstärke in -dm oder in %
                                BEC Spannug
                                Akku Spannung
                                Drehzahl
                                Temperatur BEC
                                Temperatur Caps im Regler
                                Strom
                                Kapazität
                                Regleröffnung in Prozent
                                Gaswert in Prozent
                                Leistung in Watt
                                Alarm bei Telemetrieausfall
                                keine Ahnung, so etwas rechne ich nie zusammen.
                                Aus wirtschaftlichen Gründen kauft man eh nicht solch ein Heli.
                                Ich schätze mit meinen Komponenten liegt er etwas über 2k€.
                                Werner
                                Zuletzt geändert von papads; 06.02.2018, 09:11.
