Diabolo L - Erfahrungsthread
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #571
    AW: Diabolo L - Erfahrungsthread
    3,7V is der Mittelwert pro Zelle für einen Lipo unter Last. Zum Anfang des Fluges hat er mehr, zum Ende des Flugs hat er weniger. 80%, damit der Regler noch Reserve hat.
    Banshee 850
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #572
      ist schon klar trotzdem kann der akku bei 100% öffnung unter 3V fallen, was nicht ein wenig tief ist?
      D.H. im umkehrschluss macht der regler nie voll auf, erst wenn der akku hinüber ist :-)
      Zuletzt geändert von heli56; 10.12.2017, 17:45.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #573
        Du bringt da einiges durcheinander. Damit der Akku nicht unter einen bestimmten Spannungswert fällt hat jeder Regler eine Grenze wo er dann abschaltet. Das hat aber nix mit der Regleröffnung, bzw. mit der Drehzahlregelung zu tun.
        Banshee 850
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          #574
          Wie Mike schon schrieb: Du wirfts da etwas durcheinander. Stell Dir mal vor, der Akku wäre optimal und würde niemals leer werden und hätte immer die gleiche Voltzahl. Dann bräuchte der Regler trotzdem noch die 20% Reglerreserve. Die 3,7 V berücksichtigen, dass der Akku eben nicht ideal ist. Deine Argumentation zieht schon deswegen nicht, weil Du jeden Akku unter die 3 V bekommst, wenn Du es darauf anlegst, es sei denn, Dein Regler taugt was und kann es verhindern.
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #575
            Erstaunlich wie man seit 10 Jahren hier angemeldet sein kann, und hat über 2000 Beiträge geschrieben, aber kein Plan wie das mit Regler, Akku und Motor funktioniert.
            Banshee 850
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #576
              Immer so direkt
              In meinem Diabolo werkelt ein SZ4926 mit etwa 540KV und dem 16er Ritzel.
              Komme auf geregelte 1850 U/min.
              Ein Beispiel aus der Praxis. Die Pyro drehen an den Reglern aus dem eigenen Hause etwas höher. Mag an der Deltaschaltung liegen. Nur so hoch, dass man mit einem 750-50 und dem 16er Ritzel geregelte 2000 U/min schafft, ist sie dann doch nicht. Müsste dann irgendwo bei 600KV liegen.
              zu viele Helis...
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                #577
                Mit 500kv kann man mit der Diabolo übersetzung sehr schön rechnen:
                16er = 1600rpm
                17er = 1700rpm
                18er = 1800rpm
                19er = 1900rpm
                20er = 2000rpm
                So würde man ein 3D Setup rechnen ohne es in die ßberlast zu treiben, zum rumdümpeln kann man auch größere Ritzel für die entsprechende Drehzahl hernehmen und mehr in der Teillast fliegen. Unter die obigen werte sollte man allerdings nicht gehen sonst ist man mit der Regelung schnell am Limit und man hat stärkere Einbrüche als nötig.
                Je größer das Ritzel desto spürbarer wirkt sich die Toleranz von verschiedenen Reglern und der Produktionsstreuung der Motoren aus, die kann wenn es blöd läuft schonmal bei 490-510Kv liegen.
                Zuletzt geändert von Keven S; 10.12.2017, 19:52.
                • Kurbel.Urmel
                  Die Besenflugschule
                  • 25.09.2013
                  • 1453
                  • Omar
                  #578
                  Zitat von michaelp. Beitrag anzeigen
                  Pyro 750-50 Comp mit HW130
                  Hi Michael,
                  das könnte eng werden, hab den 750-45 Comp und der genehmigt sich zwischen durch auch Ströme > 170A (mit Stromsensor gemessen).
                  Gruß Omar
                  www.Die-Besenflugschule.de
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #579
                    Wenn ich den fliege wären es nicht mehr als 100A. Und wenn Tareq fliegt wären es 400A. Jeder fliegt anders.
                    Banshee 850
                    • michaelp.
                      • 03.07.2016
                      • 133
                      Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
                      Hi Michael,
                      Gruß Omar
                      Danke Omar und Danke an alle Anderen die hier mit ihren Kommentaren geholfen haben.
                      Auf den L freue ich mich ganz besonders weil ich diesmal (zum ersten mal) auch auf das Gesamtgewicht achte. Einziger -Luxus- beim Gewicht ist die Akkuschiene und der Pyro750 Comp. Aber gerade beim Regler (HW130 zu HW160) kann man ordentlich Gewicht (-110 gr) sparen. Dazu leichte FUTABA HV Servos (58gr/Stck) und aus der Akkuschiene/Reglerplatte mache ich einen Schweizer Käse (ca -60gr)! Aluschrauben da wo es die mechanische Belastung zulässt (ca -25 gr). Der Winter ist ja noch lange!
                      Ziel ist ein leichter 700er, der trotzdem genug Power hat und bei 1900 knackig um die Ecke geht.
                      Schwachpunkt könnte der Regler werden. Wir reden aber von 130A Dauerlast und Peaks bis 160A die der HW 130 vertragen soll!!! Die 150A erreiche ich im Logo700 nur selten. Dort ist der HW160 verbaut.
                      Genau aus diesem Grund habe ich eine Seite vorher nach echten Erfahrungen zum Ritzel gefragt. Ich starte jetzt mit dem 20er. Wenn die A zu hoch steigen werde ich 1-2 Zähne am Ritzel reduzieren ODER den HW160 holen. Aber das ist alles Theorie. Tatsächlich werde ich es erst im Frühjahr in der Luft messen und dann entscheiden was notwendig ist. Dachlatte hat hier absolut Recht, der Flugstil hat einen großen Einfluß. Jetzt freue ich mich erst einmal auf das Bauen!
                      GruÃ? Michael
                      ____________________
                      Logo550SX, Goblin 650 BT, Specter700 ,Vbar touch
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        #581
                        habe mich statt des Diabolo L für den TDF entschieden weil ich neben meinem Diabolo BE doch etwas mehr Unterschied wollte.
                        Aber der Diabolo L ist sicher wie der Black Edition ein super Heli.
                        Für leichte Servos und trotzdem bessere Daten kann ich die MKS X6 HBL575 SL empfehlen.
                        Sind mit 50g richtig schön leicht und es fühlt sich richtig schön knackig auf der Taumelscheibe an.
                        Specifications:
                        Torque: 10 kg/cm (4.8V) - 13.3 kg/cm (6.0V) - 16.8 kg/cm (7.4V)
                        Speed: 0.10s (4.8V) - 0.08s (6.0V) - 0.07s (7.4V)
                        Weight: 53.51 g
                        Dimension: 40 x 20 x 23.1 mm
                        Working Voltage: 3.5 - 8.4 V DC Volts (2S Lipo un-regulated)
                        Working frequency: 1520µs / 333Hz
                        Dead Band: 0.0008 ms
                        Bearing: 2BB
                        Motor: Japan High Quality Brushless Motor
                        Gear: Chrome-Titanium alloy gear
                        Funktionieren auch in einem deutlich schwereren Heli top.
                        Gruß Christian
                        Zuletzt geändert von Chris_84; 11.12.2017, 19:45.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #582
                          böse böse.
                          Bitte lesen und verstehen oder ich bin wirklich völlig daneben:
                          "D.H. im umkehrschluss macht der regler nie voll auf, erst wenn der akku hinüber ist :-)
                          Hinüber --> das dein Regler vorher in die Unterspannung gehen kann (wenn eingestellt) ist klar. Nur sollte der Regler am ende des Fluges/Akku leer, schon Richtung 100% gehen.
                          Fazit:
                          deine 3,7V/Zelle -20% sind mir zu tief gestapelt
                          Mfg. Toni
                          Zuletzt geändert von heli56; 11.12.2017, 22:03.
                            böse böse.
                            Dein Regler bringt den Motor nur zum Drehen, wenn die Spannung, die er liefern kann über der Leerlaufspannung des Motors liegt.
                            Diese kannst Du dir ja mit der KV Angabe selbst ausrechnen. Wenn die induzierte Spannung des Motors höher ist als die anliegende Spannung des Lipos fließt kein Strom.
                            Deshalb nimmt man zur Auslegung eines solchen Systems die Nennspannung, die hier 3.7V beträgt, dass man mit entsprechender ßbersetzung noch genug Spannungsreserve nach oben hat.
                            Da das System auch keine 100% sondern eher 85-90% Wirkungsgrad hat, kann man diesen in die Formel auch noch einrechnen, wenn man möchte.
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #584
                              16er = 1600rpm
                              17er = 1700rpm
                              18er = 1800rpm
                              19er = 1900rpm
                              20er = 2000rpm
                              Moin Kevin,
                              wenn ich deine Rechnung Aufschlüssel, komme ich bei etwas unter 3,3V/Zelle raus. Das klinkt für mich wieder vernünftiger.
                              Mfg. Toni
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #585
                                böse böse.
                                "D.H. im umkehrschluss macht der regler nie voll auf, erst wenn der akku hinüber ist :-)"
                                Ein Regler macht auch während des Fluges 100% auf, wenn man reinknüppelt. Die Regleröffnung im Flug geht von 0 bis 100%, je nach Last. Außer man schwebt nur auf der Stelle.
                                Fazit:
                                Dann bemüh mal diverse Drehzahlrechner, die rechnen i.d.R. mit 3,7V. Die Akkuspannung sinkt konstant von Anfang bis Ende des Fluges, analog steigt die Regleröffnung von Anfang bis Ende. Die 3,7V sind der Mittelwert.
                                Banshee 850
