Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 423
    • sven
    • Mfv Böblingen
    #4456
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Ok
    Mein Hacker Edition hat ne 6x32mm Welle passt nun oder nicht?
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
      Passt, schaut halt unten ein Stück raus, oder Du sägst sie ab.
      Musst vielleicht die plane Fläche für die Madenschraube bearbeiten.
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        #4458
        wer kann mir bitte das aktuelle Gewicht vom Diabolo 700 Modell 2018, ohne Blätter mit Haube nennen ?
        Danke
        Lg
        spitz_1
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #4459
          ...meinst Du den UL, den Black oder den normalen?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #4460
            Modell 2018 ist wohl dieser gemeint.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #4461
              Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der "Diabolo L" nun der "Diabolo 2018" ist.
              Korrigiert mich, wenn ich Stuss schreibe...
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #4462
                hier ein Auszug aus meinem Link von vorhin.
                "Der Diabolo Modell 2018 baut auf dem Diabolo L auf und ist so besonders für das sogenannte Wildfliegen in Deutschland geeignet, bei dem es gilt, ein Abfluggewicht von 5,0 kg nicht zu überschreiten."
                "â?¢Gewicht abflugfertig ohne Akku: ab 3,3 kg"
                Zuletzt geändert von papads; 18.07.2018, 07:59.
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Resümee auf Post 4452.
                  Die Align Kufengummies passen zwar perfekt.
                  Durch die hohe Spannung bekommen sie aber sehr schnell Risse.
                  Daher habe ich mir jetzt Silikonschlauch 14x8 bestellt und davon Stücke abgeschnitten.
                  Sieht genau so aus, aber der Silikonschlauch ist viel elastischer als die Align Gummies.
                  Silikonschlauch Unterdruckschlauch flexibel schwarz ßA 14mm ßI 8mm Meterware NEU | eBay
                  Gruß Torsten
                  • spitz_1
                    • 14.12.2012
                    • 334
                    • Gerhard
                    • Austria oö
                    #4464
                    Danke für eure Antworten.
                    Dann ist also der Diabolo 700 Modell 2018 und der Diabolo L die gleiche Mechanik ?
                    Der L war ja ohne Blätter mit Haube 2000g schwer.......ist das beim Modell 2018 auch so ?
                    Lg
                    spitz_1
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      • Oberoesterreich/Muehlviertel
                      #4465
                      Lg
                      spitz_1
                      Ich meine, der 2018er ist die weitere Evolution des L. Ein paar Dinge wurden verbessert (leichter, stabiler). Leider gibt es das Manual nicht auf der Homepage - file not found. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #4466
                        Bei mir geht der Download.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Der 2018er hat jetzt eine große ßffnung im Chassis um das Zahnrad heraus zu bekommen, ohne das man das Chassis zerlegen muss.
                          ßhnlich wie beim 600er nur ohne Deckel.
                          Gruß Torsten
                          Zuletzt geändert von Heli87; 19.07.2018, 07:47.
                          • auer640
                            • 20.02.2013
                            • 342
                            • St.Jakob.a.Arlberg
                            #4468
                            Gruß Torsten
                            Ich hab meinen 800+ mit L-Chassis im Dezember 2017 bestellt und der hatte die ßffnungen auch schon. Hatte somit 2017 schon die 2018-er Version ;-)
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ich denke mal die Neuerungen erscheinen, wenn die alten Teile alle verkauft sind und nicht wenn der 1. Januar ist.
                              Ich habe z.B. schon die neuen Haubenhalter in der Haube aber noch nicht das neue Gegenstück.
                              Habe deshalb nämlich Nachgefragt bei Gerd wofür die Nut in dem Kunststoffteil gut ist und da sagte er mir es wird sich demnächst etwas an dem Gegenstück ändern.
                              • HeliHans
                                • 15.01.2018
                                • 1120
                                #4470
                                Zitat von papads Beitrag anzeigen
                                Ja, das ist der L, aber das Manual fuer den 2018er sollte hier sein (downloads-section): https://www.minicopter.de/pdf/minico...018_manual.pdf
