Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • Django
    • 09.06.2013
    • 677
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Herr Guzicki rät mir zum 17 Ritzel...
    Er meint mit dem 19er dreht er zu hoch.
      Also wie bei meinem. Da passt das 17er auch recht gut.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich habe das rote Ritzel am Heck verbaut und kann nichts Negatives Berichten.
        Heck steht wie eine 1 und läuft sehr ruhig. Ruhiger wie bei jedem anderen Heli den ich habe.
        Fliege dieses aber mit Dreiblatt Heck 116mm und Hauptrotorblättern 806mm.
        Drehzahlen 1150-1650U/min.
        Motorritzel ist ein 18er bei mir an 12S und 480Kv.
        Motorritzel 18Z 8mm, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
        Bedenke das du bei einem Pyro die Motorplatte mit Gegenlager brauchst.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 10.01.2019, 21:06.
        • tisi
          • 15.07.2013
          • 498
          • Markus
          • http://www.fsc-duisburg.de
          #4534
          Das dachte ich auch beim Wechsel vom Pyro 700-52 auf den 750-45 auch...
          Allerdings:
          mit verbautem Lager der Pyro Motorplatte:
          Lösung: Lager raus und fertig - fliegt wie bei der Konfigutation als 800er
          FSC Duisburg Rheinhausen
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            #4535
            Allerdings:
            Ich hätte mir mit Unterlegscheiben/Distanzbuchsen oder einer Distanzplatte geholfen. Ein drittes Lager ist immer von Vorteil.
            Liebe Grüße
            Thomas
            make it better, fly with OptiPower
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Ob es verbaut ist kann ich nichts sagen,bekomme den erst nächste Woche!
              • Django
                • 09.06.2013
                • 677
                Ist den der Jive 80Hv für mein Vorhaben ausreichend?
                  Kommt auf dein Flugstil an.
                  Bei 1200rpm und gemütlicher Gangart, bin ich Rundflug und etwas Kunstflug schon mit 24A Dauer und 80A Peak ausgekommen.
                  Bei 2000rpm und ordentlich Pitch geht bei mir auch das Doppelte.
                  • Django
                    • 09.06.2013
                    • 677
                    Also 3D kann ich jetzt nicht!
                    Es ist es soll schon sportlicher Rundflug mit ein paar Einlagen Loops etc. sein, mit einem 17Ritzel geht eh nicht viel Drehzahl !
                    Drehzahl keine Ahnung 1600 ca.
                    Ich habe ja im Diabolo 550er ein Jive pro 120hv,und würde wenn nötig einen Kolibri 140LV in den 550er Einbauen.
                    Daher die frage.
                    Ob es nötig ist oder nicht.
                    Zuletzt geändert von Django; 11.01.2019, 21:11.
                      Wie gesagt, ich fliege mit dem 17er Ritzel ca. 1750rpm. Vom Flugstil scheinen wir uns ähnlich zu sein.
                      Bei mir funktioniert es. Habe zwar einen Graupner 160HV Cool verbaut, brauchen tue ich den aber nicht wirklich.
                      • Django
                        • 09.06.2013
                        • 677
                        Es ist gerade ein Kolibri im Rc Markt im da für einen guten Kurs.
                        Daher die frage,ich will zwar Reserven haben,aber auch nicht unnötig Geld verballern.
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          • MLC Recklinghausen
                          #4542
                          Mach das doch, wenn du dich dabei sicherer fühlst.
                          Gruß Toto
                          • Django
                            • 09.06.2013
                            • 677
                            Zu spät der Kolibri ist schion weg...
                            • benni_bear
                              • 08.11.2009
                              • 339
                              • Benni
                              • MSC-Falke Frotheim
                              #4544
                              Hast du die Möglichkeit die Ströme per Telemetrie zu erfassen ? Ich denke bei deinem beschriebenen Flugstil reicht der 80er Jive wohl aus... mach zur Not nen Kühlkörper drauf.
                              • Django
                                • 09.06.2013
                                • 677
                                Der Lüfter ist verbaut.
