Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    @ Wolfgang 77: Hast du die Servokabel gekürzt? Das hat bei mir auch noch mal 30gr gebracht.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • Wolfgang77
      • 21.10.2013
      • 626
      • Wolfgang
      • Düsseldorf
      #5207
      Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigen
      Welches Setup hast du denn?
      - alte 700er Mechanik ohne Modifikationen (außer Carbon LG)
      - Align 800MX
      - Align RCE-BL 130A (baugleich Hobbywing 130)
      - Savox SB2271/2272
      - Spektrum AX7200BX
      - RailBlades 716/115
      - SLS 4000 mAh 40C
      Für mich passt das Setup sehr gut, fliegt tadellos mit Drehzahlen von 1200 - 2000 Rpm.
      Ich hatte halt gehofft irgendwo noch ein paar Gramm einsparen zu können,
      ohne gleich die Seitenplatten oder sogar den Motor zu tauschen.
      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        #5208
        Jetzt wo du es sagst...
        Ich hatte anfangs überlegt die Regler/Akkukabel zu kürzen.
        Bei dem Querschnitt kommt da bestimmt einiges zusammen.
        Das habe ich jetzt ehrlich gesagt total aus den Augen verloren.
        Danke für die Erinnerung
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ist die Pappe noch im Heckrohr?
          Gruß Torsten
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            #5210
            Nein, die hatte ich nie verbaut.
            Aber prinzipiell ein guter Tipp, die wiegt zwischen 17 und 20 Gramm.
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Du könntest das Unterchassis noch zu einem L-Chassis machen, indem du die beiden Bögen unter dem Regler und die Streben zwischen den Kufenbügeln entfernst. Zweiteres verändert das Aussehen des Helis dann aber schon recht stark.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #5212
                nach dem schlampigen Foto von heute Vormittag will ich Euch Fotos vom fertigen Regler Einbau (Hobbywing Platinum 130A HV V4 mit BEC) nicht vorenthalten. So soll es sein .
                VG
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Zitat von enied Beitrag anzeigen
                  Man sieht hier sehr gut dass da gar nix geht unter 5kg wenn man nicht den ganzen Heli auf dieses Zielgewicht hin baut. In ßsterreich bibt es die 5kg Grenze nicht. Danke !
                  VG
                  Mir kann die Grenze auch wurscht sein, da ich mit 12s eh nicht wild fliege. Ich mach das aus sportlichem Ehrgeiz und weil das Wetter gerade schlecht ist.
                  Außerdem bastele ich gerne am Heli rum. Wenn ich so viel fliegen würde, wie ich bastele, nicht auszudenken, was ich jetzt alles schon könnte...
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Apropo basteln, ich hatte immer Probleme, die Haube auf den vorderen Halter zu bekommen. Auch die Kugellösung von Heli87 hat bei mir nicht so recht geholfen. Also habe ich das Kugelprinzip rumgedreht, Kugel in der Haube, Kugelschale am Chassis, und den Kugelsitz mit einer Schiene versehen. So kann man die Kugel schon weiter vorne aufsetzen und man kann sich darauf konzentrieren, die Haube über die TS zu bekommen, ohne vorne wieder die Position am Halter zu verlieren.
                    Ich habe es noch nicht um Flugbetrieb getestet, aber auf der Werkbank klappt es soweit ganz gut. Die Teile sind aus Polyamid und wiegen pro Seite 9 Gramm.
                    Schön ist allerdings anders.
                    Die endgültige Version wird eventuell etwas kleiner und schwarz...
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Also die Idee finde ich super.
                      Aber die Halter am Heli sind schon etwas groß.
                      Gruß Torsten
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        Das sind in Wirklichkeit Ohren, der hört jetzt aufs Wort. Macht den ganzen Funkquatsch überflüssig
                        • easy2
                          • 13.12.2017
                          • 445
                          • thomas
                          • Rheingau-Taunus-Kreis
                          #5217
                          finde ich im Prinzip auch gut die Idee. ich würde die "Ohren" etwas kürzer machen und in schwarz fällt das noch weniger auf.
                          könntest du die Druckdatei freigeben?
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Klar. Ich konstruiere das Ganze aber erst noch mal filigraner.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #5219
                              Freu mich schon auf die Dateien.
                              VG
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                In schwarz fallen die Halter gar nicht mehr so doll auf.
